.....Если одним словом - нигде. В одной и той же теме зачастую полностью противоположные утверждения ( в зависимости от того .... какого разряда автор.) и ... противоположные выводы ( очень редко в чём то совпадающие). Но это .... практика, когда пишут Все желающие ( и из контор ... и не очень) на жизненно важные темы. Не считая политику админов ( но сейчас потепление, так как обстановочка в мире ..... неоднозначна мягко говоря). Как говорится - не можешь запретить - попытайся возглавить. (яркий пример - Васмус ... не только лишь все могут повторить Эти фишки.....я даже не пытался. )А где можно полностью почитать перевод? Форму заряд всё
Так что КАЖДЫЙ - кузнец своего счастья! Прочёсываешь темы форумов (включая бараболку) по нужной тематике, выделяешь интересные идеи ( если успел сформировать взгляд сверху) и .... ставишь опыты в небольшом коллективе .... и двигаешься дальше. И так до победы .... или одевания белых тапок.
Прочёсываешь темы форумов (включая бараболку) по нужной тематике, выделяешь интересные идеи ( если успел сформировать взгляд сверху) и .... ставишь опыты в небольшом коллективе .... и двигаешься дальше. И так до победы .... или одевания белых тапок.![]()
И про белые тапки это не метафора...
Не зря Капа все оргстеклом закрывал...
Кто оденет тапки, а кто нет в мире ..... скорее всего определится в первой половине следующего года.....Советник я вот чего. аты сам еще в ботах? или уже ближе к тапкам???
просто хочу знать что будет дальше!!!!.....![]()
Что касается моих опытов, то со схемой управления своего девайса вроде удалось разобраться не влезая в дебри программирования....... а всё остальное ...... покажет время. Схема .... довольно сложноватая ..... с не одним трансформатором, с аналогом искры (меньше оргстекла надо), с разной формы (и содержанием) сердечников ...... обычных обмоток ..... мало. Мощность ..... пока не измерена. (ориентир - 5-10 квт 1 фаза)
....А первый транс у тебя железо или феррит? ну так между строк....(одним словом)
В основном ..... феррит. Васмус СПЕЦИАЛЬНО поставил железный транс...... выше 250 ватт не прыгнешь..... но это спецзаказ!
с обеих сторон выводы в разрыве. с одной стороны я подключаю на пару секунд твс. и заряжаю тем самым обмотки катушки - как конденсатор.
И потом корочу их то с одной стороны, то с другой. щелчки при корочении маленькие - это по началу. с каждым разом все сильнее и сильнее. Как будто катушка набирала .... незнаю от куда энергию. Короче щелчки увеличивались до тех пор пока не происходил дикий хлопок-пробой на противоположных концах.
Смотрю эта граната имеет небольшое сходство с Капиой. может тут все просто ? зарядить бифиляр и коротить его механический - тем самым разгоняя катушку. и придумать съем не сложно.
короче Эффект катушка давала не долго. хватило ее на пару дней. после чего опа перестала выдавать этот эффект. думаю ее пробило.
Давно это было. Провод был с строймага. типа ВВГ 2.5 кв многожил. наматывал на полтинник каналью. длина намотки была около 22-25 см.
этот опыт я запомнил. Так как интересно - один раз зарядил и гоняешь этот импульс пока не взорвется.
www.youtube.com/post/UgkxDyXSjGt1mSDtH169OSUWgPGacYjEXWWt
Вот откуда получена энергия
Не факт, что Тесла совершил кардинальную ошибку, изначально думая о воздухе.
Науки о волноводе еще не существовало.
Таким образом, Тесла понятия не имел о первом сферическом волноводе между Землей и ионосферой и втором волноводе между воздухом и землей, где оба волновода используют Землю в качестве границы или, другими словами, стенки волновода
Схема "Тариэла" была опубликована за 34 года до Тариэла в польской книге
Elektroniczne Zabawki Janusz Wojciechowski
У меня есть работающее устройство, но это не БТГ или, если мы хотим называть его БТГ- это устройство, которого источник энергии известен. Да, нам не нужно за это платить, потому что первоначальный источник энергии бесплатный, а это энергия от молнии естественным образом преобразуется в электромагнитную волну в режиме ТМ, а затем захватывается на границе между землей (проводником) и воздухом (диэлектриком),- интерфейс
= это энергия которy можно извлечь в любой точке Земли
Это то, о чем я писал на энергичном форуме в моих 20 комментариях там.
Механизм был представлен в моем видео.
Там нет ничего сложного. Это просто ново для тебя. Представленное мной ранее решение с устройством Капанадзе – это способ бесплатного получения электрической энергии.
Физика признает передачу энергии, и устройство Капанадзе является не чем иным, как устройством передачи энергии, имеющим то преимущество, что в одном из двух упомянутых мной ранее сценариев исходная энергия, использованная в качестве источника, оказалась бесплатной и доступной для использования. Итак, я говорю об энергии молнии, случайно падающей на Землю под комплексным углом Брюстера, в результате чего она не отражается и не преломляется, а захватывается границей раздела Земля-Воздух, что означает
проводник с потерями на землю
воздух-диэлектрик
Вышеупомянутая структура является обязательной для формирования волновода - она представляет собой плоскую оболочку, покрывающую всю землю, а пространство между землей и воздухом используется для улавливания в нем энергии молнии в виде ОНЧ-электромагнитной волны, исходящей от этой молнии.
Возможно, это окажется полезной информацией для кого-то.
P.S. Для тех, кто не помнит или не знает, напомню, что Уэсли имел личную встречу с Т. Капанадзе.
Вот откуда получена энергия...
Энергию от молний хорошо описывают волны Шумана. Их спектральная плотность составляет всего 0.1 мВ/м.
Это не то, к сожалениею...
не смеши мои носки ,они и так смешные,Весли порет чушь 100%вот. Еще раз подтверждение, что человек сам придумать такие вещи не может. У кого-то увидел, или кто-то подсказал.
Чтобы делать Капанадзе, надо изучать буржуев.
Амер максимум свидетель Капанадзе,не более!!!
