3 года 10 мес. назад 3 года 10 мес. назад от Alfic.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #191570
1. У капы что-то цепляется на выход вторички непосредственно. И как я думаю работает даже если через искродугу.
2. Там еще если пошарить на сайте с экстрами что я приложил, есть твои любимые ограничивающие разрядники как раз в цепях этих экстр.
(Немного подредактировал твоё сообщение по пунктам, что бы понятнее был ответ.)
1. Да, цепляется! Съёмная катушка.
2. У меня нет любимых разрядников (тем более ограничивающих). Все разрядники у Капы (с тех пор как его установки стали снимать на видео, начиная с банки) бутафория, (установок работающих на реальных разрядниках для накачки трансформатора Тесла на видео нет!).
Пы. Сы.: Возможно в аквариуме, который демонстрируется иностранцу есть ограничивающий разрядник, но его больше слышно чем видно и это уже более продвинутый вариант генератора, до этого ещё далеко.
3 года 10 мес. назад 3 года 10 мес. назад от GV.
GV
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #191580
Я тут пересматриваю/переслушиваю записи капы...
2. 100квт не имеет прямого подключения а лишь через искродугу. Причем если бы тесла давала синус (не модулированный) то была бы дуга-плазма которая сожгла бы там все.
Это статический разряд, он не сжигает и это не плазма, это обычный ВВ пробой с частотой 50герц. Рад что хоть кто то думает и анализирует.
3 года 10 мес. назад 3 года 10 мес. назад от HITACHI.
HITACHI
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #191599
1.Каким образом накачивается Тесла чтобы на ее выходе было статическое электричество?
UPD
2. В гринбоксе земля проходит сквозь гранату. Любая тесла (особенно в линейном режиме) заглохнет соответственно.
3. Я не эксперт, но появилась мысля этот вторичный биф под медью попробовать возбуждать именно статикой. Но на медь статика не прилипнет чтобы потом через разрядник ее скинуть на землю.
4. В гринбоксе я вижу что лампы вешаются сразу на "съёмную" катушку. Да и в банке тоже. Гия кстати говорил что со вторичного контура "плюс выходит".
Задаватель вопросов
3 года 10 мес. назад 3 года 10 мес. назад от TPA.
TPA
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #191609
Гадание на гуще.
Это уединенная емкость. Изменено расстояние между витками и подобран больший диаметр и все для того , что бы накопить заряды привлеченные из окружающего пространства.
Многие делали опыты с Теслой, когда идет возбуждение короткими импульсами с крутыми фронтами. Все вокруг начинало заряжаться. Это и есть возбуждение зарядов среды. Но это извращение, а именно доказательство того что вокруг нас есть заряды. Вот их нужно забрать и не дать им вернуться обратно в среду.
Лет шесть назад я показывал видео на котором область возбуждения распространялось на 1,5 метра. При этом на расстоянии 1 метра вспыхивала светодиодная лампа, словно стробоскоп т.е. заряды нашли путь для зарядки входной емкости лампы. Это и было доказательством для меня и путь для дальнейшего исследования.
Все существует и халява есть.
3 года 10 мес. назад 3 года 10 мес. назад от neznaikapsv.
neznaikapsv
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #191610
У меня другое мнение - у Капанадзе нет ТеслыB) От слова Совсем!!!
Что есть?
1- Экран(толстый из чеканки)- пол витка для формирования Тока
2- Три намотки (гантеля)(основная + возьуждения+ экстра-коил)
3- Разрядник
4- Индуктор для ПОС (положительная обратная связь по МП) + удар в Землю для статики
5- Резонанс Токов в основной обмотке (и между экраном по Бунку)
6- Параметрический резонанс на искровике и экстра -коил+ сдвиг Тока из Экрана в Индуктор
Чего нет?
1- Нет 1/4 резонанса -в априоре-т.е. совсем:evil: а как похоже на Теслу:woohoo:
После исследований катушки Бунка(с экраном внутри) -можно представить себе совершенно
другую схему работы , причем не одну а несколько вариантов подключения с использованием
ферромагнетика, и внутренних магнитов по принципу ЛБВB)
И не надо искрить, если у кого есть такое желание - удачи B)
HITACHI
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #191612
А ещё гия сказал что капа вместо разрядника использовал транзистор и конденсатор. Следовательно, разрядник мог быть бутафорией. В банке, есть же моменты когда видно что разрядник не работает. И я не верю в идеальную синхронизацию кадра камеры и искры. В гринбоксе искра вообще еле пердящая. Ну если там два транзистора мучались, то как можно так замутить чтобы по меди и искра шла для вида и транзисторы не сгорали от высокого.
Задаватель вопросов
GV
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #191618
UPD
1. От теслы там электромагнитный импульс который воздействует на "тело под высоким напряжением".
2.Заземление нужно второму контуру, для стока зарядов .
3. Медь это РЕЗОНАТОР со средой, передает- принимает, назовем ее антенной, так будет понятней.
4. Сток зарядов идет через нагрузку в землю, выполняя работу на лампочках, вроде это уже понятно сразу было. Тумблер переключает поток с "просто в землю" на "через нагрузку в землю" .
5. Никаких сердечников там нет,это не трансформатор от слова вообще!Все это будет мешать потоку, снижать мощность.
Спасибо сказали spaceon
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #191645
5. Никаких сердечников там нет,это не трансформатор от слова вообще!......
Сердечник здесь ..... не самое главное...... Главная особенность подобных схем - это протекание процессов высокой энергетики на внешнем контуре и получение определённых наводок на внутренних(соседних) контурах нО основные процессы идут по границам вещество- окружающий эфир. В одном случае (схема Рэда) сердечник присутствует, но это когда два в одном, в другом - это дальше.... Кто внимательно разбирал форум по данной теме последние три года ..... должны давно о всех ньюансах ( если шарики не застыли в солидоле....) иметь хотя бы общее представление.....:dash:
Спасибо сказали марк
GV
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #191646
Нет никаких наводок на соседние контура. Есть заряд, есть его путь, есть захват им среды и есть выполнение работы при прохождении пути!
Наводки оставьте Юрику.
Есть простой пример- опровергните его если сможете- есть лампа, как нагрузка, одним концом в землю, другим в небо. В тот что в небо бьет молния, что будет с лампой ? Вот установка капанадзе-это тоже самое, только в гораздо меньшем масштабе.
HITACHI
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #192643
Я вот смотрел на патент капы. И не увидел инвертора. Аккума, тумблер есть, а вот инвертора никакого я не увидел. Вместо этого есть "capacitor serves as the pump". Накопитель который стоит сразу после power switch.
Задаватель вопросов
Спасибо сказали Zmeyg
Время создания страницы: 0.388 секунд
