2 года 10 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #215041
vitus.ну если уж такой умный расскажи нам про резонанс между первичным и вторичным контуром тобиш между 6 и 10 и где получается 10 квт и куда они пойдут
Смотри ответ постом выше! Моразм крепчает?:)
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #215043
а чё думалка неработает?
2 года 10 мес. назад 2 года 10 мес. назад от 29jay.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #215044
можно ссылку на форум,с самой самой :whistle: :whistle: :whistle:
Давно это было. Встречал там наших, сейчас уж не помню. В основном применялись "клацалки" (генераторы на разрядниках) и ВЧ генераторы, передающие помеху на прибор учёта либо через радиоэфир, либо прямо по сетевому проводу.
Виталий,вспомнил ,что переписывался с одним из форумчан,он как раз занимался этим" ВЧ генераторы, передающие помеху",ник ни как не вспомню...спасибо за ответ!!!
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #215047
джей я делал такую работает на дисковых счётчиках на электронных нет. после неё неработают асинхронники. телек. стиралка. холодильник работают только лампочки и спирали. там всё просто синусоида шинкуется 500 герц
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #215062
Спорить не буду. Могу только сказать, что реализовал несколько вариантов таких устройств, для личного пользования. Всё прекрасно используется, никуда не уходит, остаётся в потребителях. Но это не СЭ. И не УТ.
Года два назад я для себя подбил итоги своего хобби. Пришел к интересному выводу - всё, что делал с запиткой от сети, поздно или рано превращалось в воровайку. Было несколько небольших поделок, в которых сеть использовалась одноразово, в основном это электреты по Виталику Тигру.. Эти электреты не давали покоя, все сходил с ума, почему электрет работает, а практически тот же принцип но заложенный в постоянный магнит - не работает... Много времени потратил на магниты и магнитики, но увы, если получалось что-то рабочее, то это либо Бедини, либо около него, но там с аккумуляторами я так и не смог разобраться - на одном работает месяц, на другом неделю, на третьем пол года, но в оконцовке все аккумы сдыхали в хлам..
Были у меня устройства, которые хоть и с натяжкой, но можно было отнести к тому, что здесь называют БТГ - запуск от сети, раскрутка, выход на рабочий режим, отключение от сети и работа на аккумуляторе... Такой гравицапой даже баню зимой отапливал - на асбестовой трубе намотана нихромовая спираль и все это находилось в печке на кирпичах... А сама гравицапа за стенкой в железном контейнере.. Не понравилось - помехи даже через контейнер валят, часто глохнет, ни на что кроме н6агрева нихрома не годится - мотор не крутит, телевизор не фурычит (разве что через преобразователь от аккумулятора) даже свет кривой...
Короче, плюнул я на все эти "токомаки" и занялся светодиодиками БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ и всего, что с сетью связано - наводки, контура заземления, и прочие прибамбасы..
И получилось у меня единственное устройство, которое я с чистой совестью могу назвать СЭ - это фонарик от двух заземлений.. Но здесь тоже не все гладко - я не понимаю, откуда в моих заземлениях берется чистейшая постоянка... Гальванику исключаю - электроды совершенно одинаковые.. Наводки тоже исключаю - для чистоты эксов отключал КТПН-ки в радиусе семи км.. Да и в тайге работает, хотя там от ЛЭПов километров сорок... Принцип - мелкое, неглубокое заземление с выходом железных конструкций выше поверхности земли - ПЛЮС. Глубокое заземление (ржавую трубу опустил в скважину на глубину 8-12 метров) дает минус... Амплитуда небольшая, от 0,35 до одного вольта, ток КЗ несколько мА, но светодиоды через блокинги светят весело
Сейчас пытаюсь отвязаться от заземлений, но увы, если что-то получается, то это либо наводки, либо радиоэфирный мусор (детекторный приемник), либо тот же электрет... В чистом поле только электрет светит, все остальное глохнет.. Но электрет для меня неприемлем, чтобы его сделать по уму - проклянешь все на свете, начиная от температуры плавления фторопласта, до своего увлечения :) Да и надежность электрета невысокая - у меня на даче светила 9-тиватная светодиодная лампа в полный накал месяца три, но во время непогоды гроза, молния, (меня тогда на даче не было, был на рыбалке) электрет сдох... Предполагаю, что от молнии - через два дома от меня у мужика молния попала в баню - сгорела не только баня но и гараж с квадроциклом и снегоходом... И странно как-то получилось - одноэтажная невысокая баня почти в вплотную с трехэтажным домом, но молния ударила имено в баню, хотя дом выше...
Прошу прощения за много букв, если модератор посчитает это невтемом, значит к удалению!
На днях сделаю себе новую страничку, буду туда скидывать свои эксы, но без фанатизма и откровений :)
Спасибо сказали vitus, spaceon, Олег, Extint Spin, Alvis, Ahrimed, марк
TPA
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #215063
Видалий и у тебя на основе помехи и клацалки варовайка?
2 года 10 мес. назад 2 года 10 мес. назад от spaceon.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #215064
Советую внимательно почитать это! Там не дураки пишут.
Всё проверенно давно академиками из РАН.
ru.wikipedia.org/wiki/Резонанс_токов
ru.wikipedia.org/wiki/Резонанс_напряжений
Вместо кондеенсатора нужен трансформатор. Надо отрубать всё питание на максимум волны ключами!
И никаких резонансов не надо! От них только вред генератору СЭ.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #215070
NikAndr. возьми головку прибора на 50 мка. плюнь на пальцы ну и к контактам. пальцы одинаковые. слюна тоже а стрелка откланяется. у меня была головка на 10 мка. наслюнился пока стрелка неотвалилась
2 года 10 мес. назад 2 года 10 мес. назад от NikAndr.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #215071
Юра, ну я же вроде русскими буквами написал БЕЗ ГАЛЬВАНИКИ!
А то, что ты предлагаешь - самая натуральная гальваника... Ты еще предложи разные провода к микроамперметру подключить, скажем, люминь и медь... Так там и без пальцев можно будет обойтись - высморкайся на бумажку и приложи к сопле провода, там не только мкА, но и мА покажет. Можешь считать, БТГ у тебя в кармане :) :) :)
ЗЫ
Кстати, кумир многих из тутошних обитателей Валерий Белоусов именно из таких опытов и начинал свою инфоцыганскую карьеру - берется двумя потными пальцами за щупы мультиметра и с восторгом вещает, что из него биоэнергия дуром прет... :)
Народу нравятся такие "опыты", лайки ставят, на ютуб подписываются, денежки "на развите канала" шлют :)
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #215072
ну дык написал же незнаеш откуда постоянка вот я и написал. всё одинаковое а стрелка отклоняется
Время создания страницы: 0.334 секунд
