3 года 10 мес. назад
3 года 10 мес. назад от .
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #190790
У меня есть такие кондеры, немного, десятка два, но есть..
Это хорошие кондеры, действительно диэлектрик фторопластовый, но кабель, который я сфоткал выше - в роли кондера будет лучше, чем К72П-6
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #190799
Он про качер говорил.
У дяди Коли правильная схема. Не гонитесь вы за большой мощностью, тут хотя бы получить прибавку в два раза.
spaceon из схемы меня больше интересует генератор накачки. Есть его конструктив?
Спасибо сказали NikAndr
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #190801
Да обычный ТДКС вполне сойдет, правда частоту большую не получить, но 1мГц можно вытянуть легко.. И даже мост не нужен, там уже плюс после диода идет..
Спасибо сказали
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #190824
Ahrimed правильную схему скорее всего показал. Лампа по плюсу перед разрядником. Разряд - электронная лавина (тлеющий). Мне наверное не всё рассказали.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #190918
3 месяца назад Змейг и иже с ними начали активно зафлуживать ветку капанадзе, - начали все пищать - дайте нам модератора. Когда пришел модератор начали пищать - дайте нам пофлудить - ничего не изменилось за 2000 лет, подобное поведение людей не раз было описано еще в ветхом завете.
Что интересно ветка называется Капанадзе, но пИшите здесь о чем угодно только не по теме. Змейг не реже чем 2 раза в неделю пытается обратить внимание на сбор зарядов с атмосферы. Ахримед завуалировано продвигает радиант и разделение зарядов. Деламорто намекает на сдвиг поля, но я проводил этот экс - ничего там не работает. Так что все посты в этой ветке пока что впустую. Спэйсон услышал звон, но не знает где он, ахримед скинул в тему старую схему но тут же ее удалил. Недавно писал в посте что СЕ можно получить на взаимодействии статики и магнитного поля - сам автор, который нашел эффект искал 15 лет, а выдумаете что все так просто.
Далее вы сливаете сюда все подряд, что придет в голову; вы считаете что однажды на голову упадет яблоко и ВДРУГ придет понимание как получить прибавку. Запомните раз и навсегда: не будет этого никогда - без собственных экспериментов, наблюдений, выводов не узнаете свойства поля а тем более как получить прибавку. Невозможно не выучив язык отгадать пароль.
Вы говорите что я убираю посты и ваша мысль теряется. На самом деле просто я убираю ваш флуд который вы считаете мыслью, но оставляю как раз тех кто что-то пытается донести не с нуля а уже с какими-то результатами.
Вы тут предлагаете много идей, но все они в зародыше и эти идеи у вас меняются по несколько раз за день , а так как они не развиваются - то не имеют ценности и удаляются как флуд. А удалять лишнее я все равно буду, для того чтобы дельные мысли не искать на 500-стах страницах разного флуда.
3 года 10 мес. назад от spaceon.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #190981
Есть у меня такая схема Тр.Тесла + приёмная антенна в резонансе. Надо добиться того что передатчик работает по полю и не видит приёмника. Надо подбирать расстояние между передатчиком (кт тесла) и приёмной антенной, любое железо, а потом уже заводить резонанс. На данный момент она меня перестала интересовать хоть задумка хорошая. Сейчас меня интересует другая моя схема с предположительно кпд 150% и там не надо не высокого не антенн с землёй, не резонанса плюс просто да ужаса делается
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #190983
Удаляете мысли других или собственное недопонимание.
Главное, что нужно усвоить всем, забирать не то что отдал источник, а только то что притянуто из вне.
Во всех схемах показанных на форуме, только отбор с источника.
В патентах Теслы отражен принцип, но не расписан конструктив.
Что бы забрать заряд из вне (проводника) нужно изготавливать конденсатор самому, то что в продаже вам не подойдет.
Спасибо сказали tokar_ev, Ahrimed,
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #190984
Совсем не обязательно, что бы конденсатор был похож на две пластины с диэлектриком, это может быть и две обмотки с диэлектриком или бифилярная намотка.
Создать условия, притягивающее разноименные заряды.
Мы живем в огромном конденсаторе. Эфир здесь не причем.
Земля создала вокруг себя свои условия и с ними летит и вращается в материи Вселенной.
Возможно информация не для всех.
Если не нравиться то удаляйте, мне все равно.
Спасибо сказали aleksandr, vorbis2004, Ahrimed,
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #191395
Для тпа: Посмотрите какого типа съемный конденсатор сделан в тестатике.
Для спэйсона: ваша схема классический приемник радианта, единственно, что приемную пластину надо поместить в диэлектрик.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #191476
Отож...
Каждый думает нафига мне эти хлопоты... и мотает до опупения дальше...
Но то, что было внутри гранаты, думаю была весьма важным...
Для полного слома мозга можно подумать над тем...
А что приводило в движение гидромотор установки из синего гаража?
Если конечно знаете, что такое гидромотор...
Спасибо сказали
Время создания страницы: 0.270 секунд
