3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #210287
Чем это полезно?Я писал о классическом параллельном колебательном контуре из банально включенных в параллель катушки индуктивности и конденсатора, со стандартным трансформаторным возбуждением контура и опять-же трансформаторным снятием сигнала на нагрузку в виде галогенки. При подключении нагрузки контур разгружается (растет напряжение на контуре), а при снятии нагрузки наоборот, нагружается (падает напряжение на контуре). Резонансная частота контура при изменении нагрузки от х.х. до к.з. не меняется. Вот и вся загадка.
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #210289
Хотя бы тем что это один из путей уменьшения влияния нагрузки на источник сигнала.
Спасибо сказали allanova27, марк
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #210300
Для Юрия, пример механического резонанса, рота солдат на мосту. Шли в ногу, в результате мост разрушился. Настройте систему в резонанс без ОС и система сгорит, все начнется с взрывов транзистор в ПП.
Юра практикуй, а не предполагай.
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #210302
Для всех.
В сети два вида энергии. Основная энергия с положительной синусоидой может выполнять работу самостоятельно, но ограничивается по напряжению и току т.е. мы используем только положительную полу волну через разделительный диод. Другая энергия не может работать самостоятельно, она содержит в себе ток, но маленькое напряжение . Если мы применяем полный мост, то используем обе энергии. Эти энергии рождаются в генераторе от воздействия разными полюсами магнитного поля. Так же и в трансформаторе Тесла. В качерном режиме катушка возбуждается на своей частоте и выполняет гармонические колебания и из нее ничего получить нельзя. Если воздействовать на вторичную обмотку короткими магнитными импульсами, в катушке начинаются процессы возбуждения только статики, это и есть одна из энергий, используя которую можно создать условия накопления другого вида энергии и будет все то что в сети. Резонанс поможет создать колебания на нужной частоте.
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #210327
Жалкие потуги! Ужас! Идите работать! Тут мат перемат ....
Спасибо сказали Святослав.., Сусанин
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #210329
Таки да. Никто не читает классиков - основоположников СЕ. Отсюда и рождается множество видов энергии. А реально существует только два вида энергии - положительная, увеличивающая энтропию и отрицательная, энтропию уменьшающая.
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #210335
Для всех.
Всё правильно написал о двух видах энергии: энергии электрона, имеющей отрицательные заряды, и о энергии протона, имеющей положительные заряды..
Ну уу - да... возможно , для Котов с плохим зрением, такая ахинея вполне приемлема.......
Жаль мой кот не умеет разговаривать , только мурлычет...... Интересно какое у него мнение по этому поводу???
3 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #210359
Ну что сразу хам? Гонево какое то несут во все темы.
3 года 4 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #210464
Вezant, Вы все верно говорите, но для классического съема с КК. Константин видимо имеет ввиду - трансформаторный съем с КК, но с не стандартным включением съемной обмотки.
(Омар Хайям)
(Омар Хайям)
Спасибо сказали Константин
3 года 4 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #210480
Время создания страницы: 0.152 секунд
