Разумеется за пост Лайк однозначно и вот почему... Есть видео моментального заряда конденсатора вилкой встречно-параллельных диодов в поле качера,...Приведу пару примеров - Мощность? это - ток * на напряжение .... 1v * 1A = 1 W 100v * 1A = 100W; 1v * 100 A = 100 W Количество и скорость......
Скорость и количество..... Никаких мыслей на этот счёт- нет ???
Как работает обычный генератор переменного тока?? - Угловая скорость магнитного потока умноженное на силу магнитного потока, пересекающую обмотку генератора....
Что нам говорил Эйнштейн - Е энергия Это = М масса * С скорость в квадрате. Все знают формулу E=mc².
Что-бы увеличить энергию необходимо увеличить массу.... или скорость !!
То есть в высоковольтном высокочастотном поле,.. что происходит в момент заряда? А вот что, во время положительной полуволны на обкладку конденсатора устремляются из земли отрицательные заряды сепарированые вилкой, а во время отрицательной полуволны на обкладку выбранную сепарацией поднимаются из земли положительные заряды и понятно в заземляющем проводе протекает ток тем больший чем более высокой амплитуды колебания качера,... попутно это ответ для чего у Ка., источник высокого напряжения.
Схема прикольно интересная.
Но всетаки откуда и с чего берется прибавка...
Может рисователь схемы пояснит...
На мой взгляд прибавка берется из разности площадей пластин конденсатора образованного в цепи вилки и качера, то есть я подозреваю "забавно устроенный конденсатор" несколько не стандартной конструкции, может что от части как у Комарова.
Или что то сообразно Горчилина его коаксиального конденсатора и КПД второго порядка.
Но в обоих случаях у наго (конденсатора) три вывода и минимальная площадь высоковольтной пластины по отношению к пластинам имеющими связь с зарядами из земли.
ну да его для болванов вместе с вилкой абраменко выкинули чтоб никто ничё не сделал. и вот уже более 2х десятков лет бестолковые насилуют их и не поймут что это тупик. даже предположим что удалось зажечь лампочку с карманного фонарика лишней энергией всегда встанет вопрос а больше. а больше тупик. так как все железяки в квартире и у соседей начнут биться током. самопроизвольно начнёт включаться бытовая техника от статики ну и для здоровья не безопасноЕсли на то пошло То сам - качер - это уже сверхединичное устройство!!
ток это плотность. с источника энергия распространяется со скоростью... округлим 300000км\сек. на пути попадается проводник с другого материала у которого скорость затухания больше. энергия начинает тормозиться и уплотняться в проводнике. вот это и есть ток. ну на этом принципе сделаны электромагнитные реле времени где роль замедлителя выполняет замкнутая обмотка или латунное кольцо надетое на сердечникСкрестим Ежа (вч ТОК КАЧЕРА ) и Ужа (НЧ напряжение последовательного резонанса )
что такое резонанс и почему с него нельзя получить лишкув Катушку индуктивности и промодулировать Качер на резонансной
частоте последовательного резонанса!
вот если бы синусоида была возрастающей тогда да..... как это получается
.... берём железяку. прут толщиной 10см и длиной 1км. в торец кувалдой его. звук понёсся по нём пробежал 1км. отразился и прибежал назад. и вот так будит носиться взад вперёд пока не затухнет... как эхо
подаём на этот прут импульс тока и будим наблюдать такую же картину
и так резонанс это совпадение собственных колебаний контура с частотой генератора
тут рисуночек недавно вылаживал
красным это частота катушки... чем больше совпадений тем меньше ток потребления
.... если вам какой нибудь болван будит утверждать что работа его установки основана на резонансе между первичным и вторичным контуром и усилителем тока. знайте он тупой от рождения
..... забыл написать. если кто расскажет что носится по проводу туда суда то мы будим знать что такое электрический ток
качер имеет очень низкий кпд к примеру преобразователь 60 ватт за одну секунду успеет зарядить 40 кандёров 47мкф до 250в... это всего навсего 60 ваттРазумеется за пост Лайк однозначно и вот почему... Есть видео моментального заряда конденсатора вилкой встречно-параллельных диодов в поле качера,...
телек сетевой электролит 100-470мкф успевает заряжаться 100 раз в секунду потребляя при этом 100-150 ватт качеру до этого очень далеко. ну получите вы 2 ватта при потреблении 50. дальше чё?
Особенности конструкции, которые нужно постичь самостоятельно. Но есть подсказки Тарика, которые тоже надо понять. А для лучшего понимания надо изучать конструкции других изобретателей ибо эффект один - конструкции разные.А вот как такое может быть - совсем другой вопрос, на который вы в патенте не найдете ответ, ибо там его нет, совсем нет.
"передавая электромагнитное поле, возникающее на первой катушке (6), на вторую катушку (10)... "
Фигня, фантастика....
Переводите патент полностью
Это не ерунда, это совсем даже не ерунда, дружище 29jay (цитата из 17 мгновений весны). А вот как такое может быть - совсем другой вопрос, на который вы в патенте не найдете ответ, ибо там его нет, совсем нет.
"включает в себя первую катушку (5); создание сильного электромагнитного поля вокруг себя... "
"включает в себя стабилизатор (регулятор) частоты (9) для стабилизации разницы электромагнитных полей, возникающей между первой катушкой (6) и второй катушкой (10)"
" Автономное энергетическое устройство по п.1, отличающееся тем, что содержит вторую катушку (10) для выработки электрической энергии, Объединяющей электромагнитное поле, полученное от первой катушки (6), и независимую энергию, полученную по воздуху, после стабилизатора частоты ( регулятор) (9) управляет электромагнитным полем между бобинами(замечу!!! Энергия по воздуху После регулятора частоты)
"Настоящее изобретение представляет собой устройство как самодостаточное (самопитание), так и вырабатывающее готовую к использованию электрическую энергию, начинает работать с исходной электрической энергией, полученной от аккумулятора или аналогичного источника энергии, передавая магнитное поле, генерируемое в первой катушке, во вторую катушку через стабилизатор частоты, после ритмической стабилизации магнитного поля возникшего между бобинами; преобразует независимую энергию, полученную второй катушкой по воздуху, в электрическую энергию"
Утверждал и буду утверждать, что у Капанадзе хитрый резонансный Автотрансформатор, ни каких чудес в работе нет, чудеса скорей всетаки в катушке, не зря они ее отделно показывали и ссылались на статью про воровство изобретения, как сказал чел из ролика, что каждый раз катухан уничтожают... Имхо конечно.
Вы конечно в праве и дальше думать, что было 220в 1 а, а стало 220в и 25а...Фантазеры...
Нет,.. хочу две, Две обязательно хочу и все, У Ка., то две?
Магнитное поле по воздуху хорошо, а вот какая она первая катушка?... Может первая катушка становится "полной" в смысле из единого проводника именно в момент искры в разряднике? ... так где тогда вторая катушка?ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Было и стало,.. точно не фантастика, а прямо сказочное фэнтази, и это... прямо по воздуху, а что хорошо по воздуху?,,
Зачем тебе вторая? Одной хватит!
Вот только у меня вопрос есть интересный, вот качер какой противный инструмент, если толстую катушку в ту же сторону что и тонкую намотать,.. не работает, а наоборот.. работает,.. почему? что там с магнитным полем или...
Какой капризный, эгоистичный горыныч-плохиш. Ну бери две:
Вот и у Ка., толстая обмотка в половину катушки и в ту , или другую сторону намотана?
Вот блин,... а мне только перемотка толстой трубки помогла, ... как это так, из десятка КТ 805 ?
Работает в любую сторону одинаково, главное фазировку обмоток соблюдать.Вот только у меня вопрос есть интересный, вот качер какой противный инструмент, если толстую катушку в ту же сторону что и тонкую намотать,.. не работает, а наоборот.. работает,.. почему? что там с магнитным полем или...
Если направление обмотки изменить, то концы обмотки нужно менять местами, это же очевидно
П.С. Что, может вру?
Было и стало,.. точно не фантастика, а прямо сказочное фэнтази, и это... прямо по воздуху, а что хорошо по воздуху?,, Магнитное поле по воздуху хорошо, а вот какая она первая катушка?... Может первая катушка становится "полной" в смысле из единого проводника именно в момент искры в разряднике? ... так где тогда вторая катушка?
