3 года 11 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188995
Какая мощность на кабеле заземления в ролике гринбокс??? Сравните с колличеством витков...
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #189004
Вот только у меня вопрос есть интересный, вот качер какой противный инструмент, если толстую катушку в ту же сторону что и тонкую намотать,.. не работает, а наоборот.. работает,.. почему? что там с магнитным полем или...
Вот и у Ка., толстая обмотка в половину катушки и в ту , или другую сторону намотана?
Работает в любую сторону одинаково, главное фазировку обмоток соблюдать.
Если направление обмотки изменить, то концы обмотки нужно менять местами, это же очевидно
Вот блин,... а мне только перемотка толстой трубки помогла, ... как это так, из десятка КТ 805 ?
П.С. Что, может вру? :( :oops:
Там 3 витка всего.
И гораздо сильнее влияет положение этих витков на вторичке, если сдвинуть к середине то может и не запуститься даже с правильной фазировкой
В моем случае пять, трубка пять и меж витками пять в десяти от пятидесяти на 290 мм виток к витку 0,4...
не важно,.. важно то что этот формат как сказал и вопрос,,... почему именно по часовой и против,?
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #189160
Как ответ, тебе самый раз будет. energyscience.ru/post42593.html#p42593
В ч5м суть такой ссылки? :blink:
Ролик пересмотри с начала, а потом кнопки дави...
3 года 11 мес. назад 3 года 11 мес. назад от 29jay.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #189165
Оказывается всё намного сложнее...
В ролике намерили 4в и 25а, осталось понять, как на заземлении может быть 4в???, а не 220в...
3 года 11 мес. назад 3 года 11 мес. назад от Zmeyg.
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #189167
Я так понимаю 4 В на некотором удалении о самой заземленной части заземления, а с противоположной стороны нагрузки окажется 220 В 25 А...
То есть падение напряжения в проводе заземления составляет 4 В , что вызвано сопротивлением провода на этом участке его длинны...
Gluxar
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #189168
Не правильно Вы все понимаете; 4 вольта и25 ампер, это покозание выхода на нагрузке усилителя тока,без опорного напряжения220 вольт, а когда включает тумблер,подается вольто добавка 220 вольт на усилитель тока, где и происходит
налаживание напряжения220 вольт на 4 вольта и25 ампер.
Спасибо сказали Alvis
3 года 11 мес. назад 3 года 11 мес. назад от neznaikapsv.
neznaikapsv
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #189170
Для начала надо понять что такое Ток и Напряжение(в физическом смысле)
Тогда можно творить чудеса и БТГ из хлама!!!
Спасибо сказали tokar_ev, Alvis
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #189183
Где добавочку брать будете в другом заземлении или в розеточке? :huh:
220в идет с этого трансформатора
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #189184
Допустим, но чем образованы эти 220В,..?
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #189186
Еще вопросик, для чего баночка именно жестяная со вкрученным диодом придавливающим своим винтом шинку медную?
П.С. А может там тиристор?
Время создания страницы: 0.447 секунд
