3 года 11 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188736
П.С. Аквариум лучше чем только Шшочки,... синтетики больше и в круговую,...
Шик,.. хочу такую gif-ку на смарт для заставки,.. как только надумаю на форум зайти,.. гляну на заставку, посмотрю раз пять к ряду и спать с легким сердцем что на форуме все равно делать не хиг...
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Грамотно Стивен рассказал, но уши "не слышат", а глаза смотрят "не видят" не видят , уже "манной кашей" подать осталось так "рот не откроется" , а в "рот положить"," бла буду" не проглотится, хуже всего то что просто гипотетически порассуждать что куда по нарисованным проводничкам при разной полярности и использованием простых полупроводников "руками отмахиваются", тупо уперлись в осцилятор искрогаситель, медно-железный, ферритовый (ферро для дураков железо)дрезонанс и пипец...
Змей, с земли пойдет если создать возбуждение зарядов находящихся над поверхностью.
Это делает ТТ. Вопрос о направлении передачи или приема лишь в индукторе. Импульс запуска от ключа в сторону выхода ТТ - передача, направление от стороны выхода к ключу-прием. Выполнить технически не сложно.
Всё рядом... ТТ вообще для других целей Тесла использовал.
Создать простейший насос для статики не проблемма. (посмотри и нарисуй)ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]
Но статика , по рисунку Змея, это уже то, что "нарисовалось"
Я думаю склоняться к атмосфернику полностью не стоит, время смеяться не наступит - очень верно. Нужно создать "поток" , но не только статики, а того из чего она состоит...Грамотно взять,- это тоже наука.
Какой-то парамагнетизм-телекинез-дибил-сверхединицо-маразм от хвизики обыкновенной....
А в конце повествования ," ну, ну(баранки гну)" или какойто там "фортуны" Удачи то бишь...
В реале пахота по горло во времени, сам проверю хрен расскажу...Не-е-е, я тебя ещё больше заведу.
Недавно я подкидывал ролик с пацаном и катушками. Задал вопрос,- что общего между щёчками катушек и ящиком-аквариумом Капанадзэ? Было молчание. В принципе гадание ни к чему. Это относится к свойствам материалов. Оргстекло. -Акрил. смотрим:
Так что думать тебе на все три головы...ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]![]()
3 года 11 мес. назад от TPA.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188755
Архимед, в тексте изображены две схемы возбуждения ТТ и это разные условия.
На практике мной были исследованы разные способы создания запускающего импульса в индукторе ТТ, я имею ввиду по направлениям относительно начала и окончания катушки. Полученные результаты совершенно разные. Разные по потенциалам и по проявлениям магнитного поля т.е. точки максимумов и минимумов магнитной активности. Было проверено, но в то время не связано с основным условием построения правильной схемы.
Так, что такое ток?
Почему лампы с большой мощностью рассеивают волну света интенсивней, чем лампы с меньшей мощностью у которых преобладание спектра излучения желтого цвета. Кроме света излучается и тепло, а что такое тепло? Включая калорифер получаем самый длинный спектр красный, но огромное количество тепла. Сжигаем топливо и снова получаем тепло, но и спектр светового излучения. Что связывает ток, свет и тепло. Циклон приносит холод т.к. массы с высот устремляются к земле, антициклон наоборот поднимает массы воздуха от земли. Что мы знаем о природе? Ничего, только то что прочли в учебниках чьи то гипотезы принятые за основу, а на самом деле, что?
Так, что такое ток?
3 года 11 мес. назад от chiksat.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188799
3 года 11 мес. назад от Zmeyg.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188801
Разумеется за пост Лайк однозначно и вот почему... Есть видео моментального заряда конденсатора вилкой встречно-параллельных диодов в поле качера,...Приведу пару примеров - Мощность? это - ток * на напряжение .... 1v * 1A = 1 W 100v * 1A = 100W; 1v * 100 A = 100 W Количество и скорость......
Скорость и количество..... Никаких мыслей на этот счёт- нет ???
Как работает обычный генератор переменного тока?? - Угловая скорость магнитного потока умноженное на силу магнитного потока, пересекающую обмотку генератора....
Что нам говорил Эйнштейн - Е энергия Это = М масса * С скорость в квадрате. Все знают формулу E=mc².
Что-бы увеличить энергию необходимо увеличить массу.... или скорость !!
То есть в высоковольтном высокочастотном поле,.. что происходит в момент заряда? А вот что, во время положительной полуволны на обкладку конденсатора устремляются из земли отрицательные заряды сепарированые вилкой, а во время отрицательной полуволны на обкладку выбранную сепарацией поднимаются из земли положительные заряды и понятно в заземляющем проводе протекает ток тем больший чем более высокой амплитуды колебания качера,... попутно это ответ для чего у Ка., источник высокого напряжения.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188808
Схема Бунка и не работающая у меня.
Это только часть устройства- причем Токовая!!!
Если в разрыв Земли и вилки Авраменко включить в Катушку индуктивности и промодулировать Качер на резонансной
частоте последовательного резонанса!
Получим дополНительную ЭДС(напряжение)
Скрестим Ежа (вч ТОК КАЧЕРА ) и Ужа (НЧ напряжение последовательного резонанса )
Это только предположение ,требующее проверки!!!
3 года 11 мес. назад от .
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188811
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
Трансформатор Тесла в установках КАПЫ сдужить не для получения тока и выходного напряжения а для наложения напряжения220 вольт на выходной ток который вырабатывается мало затратно усилителем тока от этого же напряжения
Это только предположение ,требующее проверки!!!![]()
Спасибо сказали Romus77
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188812
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
Мало что в патенте написано Архитектором!!! Есть такое видео как Экс по Капе !!! Из него следует -другая функция- Умножение.
А по данной схеме -однозначно Ток от Качера -причем ВЧ- ПРОВЕРЕННО неоднократно токовым трансом-в земляном контуре!!!
У Капы возможно было другое техническое решения- поэтому ломать копья нет смысла!!!
Кондер заряжается тОКОМ
А по поводу мало затратного способа получения Тока- подробнее
Интересное решение скрестить Ужа и Ежа есть у Лапутько- но он не забирает энергию напрямую и использует
свой девайс для раскачки Бифа!!!
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188813
Вот он экс по капе! Где дрова!?
3 года 11 мес. назад от neznaikapsv.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188814
Это и есть дрова
Нам показали Эффект на фиксированной нагрузке!!! И путь его полученияТаких путей несколько!
За основу можно брать Постоянный Ток , и добавлять ПЕРЕМЕНКУ (Напряжение) , пытаться фазировать процессы
Тока и напряжения за чет 1-й и 3-й гармоник , Модулировать Вч ТОК СЧ напряжением баласта от лампы (У Васмуса)
Созвавать ВЧ ТОК ударным возбуждением кристаллов (у Бунка)- Делайте что нибудь
А в этом видео более сложный вариант- очень точная настройка по частоте!!!
Все в рамках классики- только не надо сюда приплетать Электроны и энергию из пространства не засирайте себе мозг!
Это тупик - если не использовать наносекундные параметры- у капы этого не было! Гляньте на его катухи!!!![]()
3 года 11 мес. назад от spaceon.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188817
Видел давно уже заряд конденсатора от качера и земли через вилку Авраменко. Лампа 12 ватт еле ели тлеет а кондер бахает громко аж но диоды прошибает. Фуфло одним словом! Тупиковый путь! Вот:
Спасибо сказали Константин, Ahrimed
Время создания страницы: 0.687 секунд
