Ночное кафе
3 года 11 мес. назад 3 года 11 мес. назад от Gonchar.
Ночное кафе #189371
Давайте подведем итог по теме радианта.
Что мы о нем знаем? что это ВЧ не факт,
ВВ импульсы не факт, чаще однополярные не факт, бестоковые да, частотой в десятки и сотни мегагерц. не факт
Вывод: Мы знаем о нем весьма мало.
3 года 11 мес. назад 3 года 11 мес. назад от neznaikapsv.
neznaikapsv
Ночное кафе #189375
Ну правда смешная,!?
Все как Капанадзе вещал,"смияться будите"...
П.С. можно догадаться где банка жестяная и понятно с чем медная шина соединяется и катушка и первая и вторая видна и как автотрансформатор искрой соединяется?[/quote]
Возникает законный вопрос- Что из Земли Черпать/СосатьB)
Если электроны - то это смешно:woohoo:
Ионы и подавно ржачь!!!:woohoo:
Тогда что - Ток - чего !!!! Я уже писал ранее , надо понять что такое Ток!иЗ ЧЕГО ОН СОСТОИТ !!!
Если кондеры заряжаются позитронной энергией - (ведь заряд не храниться на обкладках а только в диэлектрике ) ,
а диэлектрик не пропустит св Электроны:evil:
И дальше Плюс или Минус подавать - а вторую часть потенциала Куда подсоединять!
Поэтому надо подавать Минус - чтобы притянуть позитронный заряд,(как в люстре Чижевского)
3 года 11 мес. назад 3 года 11 мес. назад от Zmeyg.
Zmeyg аватар
Ночное кафе #189379
Поэтому надо подавать Минус - чтобы притянуть позитронный заряд,(как в люстре Чижевского)[/quote]
И всё,..? Больше ни у кого ни каких мнений, рассуждений?
Может кто дорисует недостающее? Или как то опровергнет физику явления ?
П.С. Ток состоит из течения электронов в прямом и обратном направлении.
Движение электронов в проводнике порождает электрическое и магнитное поле сдвинутые по фазе относительно друг друга на 90 градусов неЦельсия!
П.П.С. При всем при этом ток переменной полярности протекает по поверхности проводника и в связи с этим множество изолированных жил токопроводящего жгута в состоянии пропустить ток большей силы чем одна жила такого же суммарного сечения...
Сообразно этому в многожиле под воздействием электрического поля возникает большая эдс чем в одножиле.
Исходя из этого на заземленной оплетке коаксиального кабеля вокруг центральной жилы находящейся под каким либо потенциалом соберется заряд превосходящий возможности источника напряжения для центральной жилы...
Ночное кафе #189385
Что мы о нем знаем? что это ВЧ, ВВ импульсы, чаще однополярные, бестоковые, частотой в десятки и сотни мегагерц.
Как снимать радиант? Мне известно 4 варианта:
1) самый очевидный - подстройкой индуктивности сгоняем пучность тока в нагрузку (создаем искусственную фазу как говорил капанадзе).
2) модулируем радиант на входе и снимаем на резонансном трансформаторе.
3) режем радиант на пачки и тоже снимаем резонансным трансформатором.
4) заряжаем кондер и делаем пороговый съем.
Ну и еще 2 варианта которые подметил никандр - кипятить токовый контур и разгонять мотор по Эдвину Грею.
причём тут импульсы. пачки. при постоянке тоже радиант. вот когда вы узнаете чем отличается 1в от 100000в вот тогда надо думать
Zmeyg аватар
Ночное кафе #189386
Количеством электронов .... что тут сложного!
В одном вольте десяток другой проталкиваются, а в мильёне поболее,...
3 года 11 мес. назад 3 года 11 мес. назад от 29jay.
Ночное кафе #189387
Допустим 1в и 1а это (хотя может быть и равнобедренный
Потому, что это похоже на это
Если вольты убрать, с элнктническим полем, то все становится на свои места
Эпюра полных ампер =эпира статических ампер+эпюра динамических ампер(лучше всего это назвать давлением магнитного поля)
Zmeyg аватар
Ночное кафе #189388
Здорово Горюныч. если ты все описал тогда зачем тебе радиант?[/quote]
Так радиант это выскакивающие па'ры разноименных зарядов притянутые друг к другу...
И Ка., вообще с этим словом ни чего не связывал, это ваще веяние моды на словечки, и радиант имеет смысловое значение изначально в астрономии.
Да хиг с ним этим радиантом, мышление это побочное явление, что думать о лестнице,.. прыгать надо. :P :P :silly: :blink: :P
Ночное кафе #189390
Тоесть, Юра, ток, это отношение эпюр динамичнского магнитного поля к статичнскому магнитному полю. ( Может быть любым N*N)
Сопротивление, ни как не относится магнитным полям, оно связано тсключительно с проводником.
Ночное кафе #189391
От чего сгорает лампочка 12в в цепи 220в????
:whistle: ;)
Ночное кафе #189393
джей я уже писал что такое ток.... это как воздух вокруг нас и воздух закаченный в баллон. чем они отличаются.... теже яйца только всмятку
Время создания страницы: 0.172 секунд
