Ночное кафе
4 года 1 нед. назад 4 года 1 нед. назад от 29jay.
Ночное кафе #187674
Константин пишет: Начнем сначала.
Мы живем в электрической вселенной. Все вокруг нас состоит из электрических полей, в том числе и мы сами. Электрическое поле первично. Магнитное поле - разновидность поля электрического в его движении. Гравитационное, все сильные, слабые и прочие поля суть разновидности поля электрического. Это аксиома. Вспомните концепцию вакуума Дирака. Вечное кипение вакуума, рождение и исчезновение в нем виртуальных пар частица-античастица, генерация и поглощение фотонов.
Все электрические явления, во всем их многообразии, в том числе на атомных и субатомных уровнях, определяются законом индукции. Формулировка "магнитное поле, изменяющееся через площадь, ограниченную витком" не верна. Опыты Фарадея с индукцией лишь частный случай. Никто и никогда не ставил опыт с перемещением бесконечно длинного магнита внутри и вдоль оси соленоида. Отсюда ошибочные трактовки процессов.
Описываемый в учебниках процесс индукции не верен. Физика и электродинамика даже не подозревает, что индукцию составляют не два, а три взаимно ортогональных процесса.
На этом пока заканчиваю. И так пост длинным получился.
Первичное поле, которое не чем измерить:whistle:
Покажи где здесь электрическое поле!
"существует два вида электрических полей: электростатические поля и поля, возникающие из изменяющихся во времени магнитных полей", по мне это фигня, масло масленное.
Есть постоянное магнитное поле и переменное магнитное поле, остальное от лукавого. Ни каких электрических полей не существует.
4 года 1 нед. назад 4 года 1 нед. назад от neznaikapsv.
neznaikapsv
Ночное кафе #187675
На практике Магнитное и Электрическое Поля -Это Одно И тоже!!!
Пример Конденсатор и Электромагнитная Волна !!! Одно Поле Преобразуется в Другое!!!
Только разные формы движения!!!
Ток это одновременно Движение Электрического и Магнитного Полей вдоль Проводника!
МП и ЭП - поток Положительно Заряженных Частиц- поэтому они и взаимодействуют с Электронными
оболочками Проводников!!!
Потенциал +(плюс) или-(минус) -Это направление спирали движения (по часовой или против)
Но Положительно заряженных Частиц!!!
Не надо "изобретать велосипед" - Никакие Электроны не двигаются в проводнике!!! Уже давно доказано
что кол-во свободных электронов -ничтожно мало!!! Наличие Скин Эффекта в помощь!!!
Плотность Спирального Вихря- Это Ток а его размер по радиусу - НАПРЯЖЕНИЕ!!!
По теме- создается плотность заряда (Тока) и разгоняется (разными способами)
Или в цепь с Генератором Напряжения Включается Генератор Тока (их свойства в Электротехнике)
Все БТГ это просто Конструкция - не запрещенная Законом Сохранения !!!
Скрестите Ужа с Ежом - и будет Вам Счастье!!!
Кстати "Рэзонас" разгоняет Ток и синхронизация двух процессов!!!
Вот Процессы в конденсаторе!!! -
Скин Эффект
Спасибо сказали tokar_ev, Alvis
neznaikapsv
Ночное кафе #187701
Ahrimed пишет:
neznaikapsv пишет:
Получил не только я-:evil:
Ваш вопрос выглядит примерно Так- Откуда взялись Электроны и Атомы:evil:
Есть несколько трактовок - Базиева и Андруса:evil:
Лично меня это не парит!!! Интересно другое - что происходит с ЭП в Кристалле а МП в Ферромагнетике:evil:
ПО КЛАССИЧЕСКИМ (и моим тоже) Происходит уплотнение Полей в Мю Раз:evil: :woohoo: А плотность поля -это Фактически Ток!!!
Почему этим никто не интересуется!!!
Так вот простой диэлектрик- кварц- Эпс-10раз а действующее значение МЮ-ферромагнетика -10-100 раз!!!
А теперь умножьте два преобразования - 1000 раз!!! уплотнили Поле !!!
Что Вам еще надо- сплошная классика!!!
Потом можно добавлять Землю , ударное возбуждение металла/проводника и другие эффекты-
надо понимать и измерять полученные эффекты- большая часть из которых лежит в диапазоне ЭМ волн-
50- 1000 мГц - и простой радиолюбитель не может этого увидеть/проконтролировать- если его мозг
Зашорен "Продольными волнами Тесла"- на Скифе уже выделили отдельную ветку для "Адептов Продольных волн"
чтобы не срали выдуманными теориями!!!
Вот сравните у разных авторов откуда берутся положительные (дискретные ) частицы Полей(что не противоречит теории квантования Планка):evil:
Андрус_Основы Нейтронной Физики и Электричество земли (Базиев Д.Х.)
К сожалению наш Форум не поддерживает файлы с расширением .djvu и .pdf поэтому ищем сами и читаем!!
4 года 1 нед. назад
Константин
Ночное кафе #187704
29jay пишет:
realstrannik.com/forum/attachment/45232
Прекрасный рисунок. Но если к нему внимательно подойти, сразу же увидите несоответствие и найдете то поле, которое выступает в роли :
"Первичное поле, которое не чем измерить:whistle:
Покажи где здесь электрическое поле!"
Чуток внимательнее надо быть и рассмотреть вопрос с разных сторон, как говорят "под микроскопом".
Пробуйте. Если не получится, несколько позже расскажу. И тогда наверняка кто-то скажет: "Где же были мои глаза!"
Даже намекну. На что похоже магнитное поле любого из магнитных полюсов и как оно проходит через плоскость витка соленоида? Что реально происходит "с точки зрения этой плоскости"?
Для Незнайки.
Вы правы насчет потока и вихря. Но пока не понятны остальным, а вероятно и самому себе. То же говорил Бунк. И что отгреб в результате непонимания?!
Как пример вашего неполного понимания:
"Только разные формы движения!!!" -движения чего и движения какого?
"Ток это одновременно Движение Электрического и Магнитного Полей вдоль Проводника!" - неверно в принципе.
"МП и ЭП - поток Положительно Заряженных Частиц- поэтому они и взаимодействуют с Электронными
оболочками Проводников!!!" - неверно. Оставьте всевозможные частицы в покое и рассмотрите поля!
"По теме- создается плотность заряда (Тока) и разгоняется (разными способами)" - абсолютно неверно.
"Скрестите Ужа с Ежом - и будет Вам Счастье!!!" - утопия. Это делается не так, тот кто это пишет, заводит остальных в тупик.
"Все БТГ это просто Конструкция - не запрещенная Законом Сохранения !!!" - абсолютно верное утверждение.
"Кстати "Рэзонас" разгоняет Ток и синхронизация двух процессов!!!" - неправильное утверждение, отправляющее остальных по тупиковому пути Кулабухова.
С уважением.
Спасибо сказали Vidura
4 года 1 нед. назад 4 года 1 нед. назад от Константин.
Константин
Ночное кафе #187705
neznaikapsv пишет:
Ahrimed пишет:
neznaikapsv пишет:
Не лезьте в дебри. Там ответа нет. Вернитесь к тому что проще. Рассмотрите опыт Фарадея!
neznaikapsv
Ночное кафе #187706
Константин пишет:
neznaikapsv пишет:
Ahrimed пишет:
neznaikapsv пишет:
Фарадей это было ОООООчень Давно!!! Мне важен Результат!!!
Лучше Синица в руках чем Журавль в .... !!!
У Фарадея Вообще не было никаких понятий и измерительных приборов да еще элементной базы!!!:evil: :woohoo:
О чем спорить!!!
Возьмите Молнию!!! Или современные нормы Электромагнитой Безопасности -они же "не из пальца высосаны!!!"
Они написаны Кровью!!!:angry: :( yandex.by/search/?text=%D0%BD%D0%B0%D0%B...edircnt=1664618555.1
Есть факты и жизнь- а не Облачное решение!!! Ток течет по кратчайшему расстоянию с минимальным сопротивлением(по закону Киргофа)
Поэтому Не надо ходить под ЛЭП с Углепластиковой удочкой под Высоковольтными Линиями -ТЕСЛА И Эфир не спасет!!!
4 года 1 нед. назад
Константин
Ночное кафе #187709
Я и не собираюсь спорить.
Законы механики Ньютона применяются и сейчас, несмотря на их древность.
Но вот как работает воздушный трансформатор Капанадзе на частоте 50 Гц без сердечника, без применения ВЧ несущей?
Эта загадка имеет ответ, причем в рамках классической физики.
Куда смотреть - изложил выше, но очевидно оно всем "до лампочки".
Спасибо сказали allanova27, Vidura
4 года 1 нед. назад
Константин
Ночное кафе #187711
Незнайка, Ваш рисунок о работе конденсатора в посту #187675 не соответствует действительности.
Это выдумка.
4 года 1 нед. назад
HITACHI
Ночное кафе #187714
Константин пишет: Я и не собираюсь спорить.
Импульсно же...
Задаватель вопросов
4 года 1 нед. назад
Константин
Ночное кафе #187720
HITACHI пишет: "Импульсно же..."
Никак нет! Все непрерывно.
