7 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #121633
Немного о том ,что осталось за кадром одного из роликов
Импульсный постоянный ток
По переменному 15, по постоянному 15, как считать??? 15+15=30
В ролике ,что я не показал было 5 в постоянного +10 в переменного,как раз столько выдает з/у.
7 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #121634
у Капанадзе всё значительно проще! волосы будете на голове и на жопе рвать когда узнаете что за принцип и поймёте что схема лежала у вас перед носов всё это время!
7 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #121635
Спасибо сказали Alexol
7 года 6 мес. назад
7 года 6 мес. назад от Alexol.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #121639
Габариты выходного трансформатора смущают. У Тариэла таковых вроде не видно. У Смита есть фотографии с огромным трансом, а у Капанадзе ни в одном ролике, нет.Cthutq пишет:
AntonW пишет:
такую схему еще в 90х рисовал Смит
весь прикол в том ЧТО НАРИСОВАНО ВЕРНО!!!!!!!! именно по этой схеме и работает его доска!
да и принцип Капанадзе ТОТ ЖЕ!
7 года 6 мес. назад
7 года 6 мес. назад от Cthutq.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #121640
ОТЛИЧИЕ сМИТА ОТ Капанадзе - у Смита ВЫСОКОЕ напряжение И ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА НА ВЫХОДЕ!!!!!!!!!!! но благодаря этому его доска с катушкой мизерные размеры при огромной мощности!!!!!!!!!! и на выходе стоит инвертер отдельно размером со шкаф!!!
у капанадзе на выходе сразу 220 вольт и 50 герц!!!!!!!! поэтому увы для мощности нужны размеры большие что он на синих катушках в Турции и показал
7 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #121643
Он сам, вроде бы, говорил, что на синих катушках - в одном случае 48 КВт, а в другом 100. Но там габариты как то соответствуют. А вот в "аквариумах"? Или в том же "грин-боксе"?Cthutq пишет: на синих катушках в Турции там под пол мегавата мощности! рабочей мощности и вполне вероятно под мегаватт в импульсе
7 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #121644
48 это они запустили двигатели такой мощности
там шиной намотано ток там нехилый
в аквари умах провода тонкие - тока много не получить - мощности небольшие 3 - 5 квт не больше
7 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #121646
Так там и на 3-5 КВт не видно выходного транса. Или он что то придумал? Как в случае с двигателями, перемотав их шинкой?Cthutq пишет: 48 это они запустили двигатели такой мощности
в аквариумах провода тонкие - тока много не получить - мощности небольшие 3 - 5 квт не больше
