29jay пишет:
Дак у Капы 50гц...Alfic пишет:
100 раз уже говорил, промодулируй или проманипулируй высокую частоту низкой и будет тебе один вывод.29jay пишет:
Дак у Капы ОДИН ВЫВОД, про это и пишу, как получить фазу от инвертора???? Один вывод...Виталий пишет:
Если один вывод (любой) вторичной обмотки трансформатора инвертора заземлить, то второй автоматически станет фазным. А вообще, начальный вывод вторичной обмотки трансформаторов, больше проявляет себя как "0", а конечный - как "фаза". Неонка так реагирует на повышающие обмотки.29jay пишет:
Мне лично интересно, как он получил фазу от инвертораGonchar пишет: Я думал здесь хотябы проскочит намек... как у однофазного устройства Капы в итоге на выходе формировались три фазы...
Но видимо показалось...
Имхо, это первый пункт, к пониманию, его устроиства...
И-инвертор
Ты вообще не смотрел видео и не слушал записи разговоров с Капой?! В патенте указан ВЧ генератор, Капа говорит про частоту 200-300 кГц (дошли до МГц), говорит про трансформатор Тесла...
А ты всё опять про 50 Гц.
Dfktrc. а как вы думаете что толкает униполярный двигатель фарадеяDfktrc пишет: как же так ? масса у магнитного поля есть или нет ?
отброс массы поля в сторону
А уж потом и модуляцией 50Гц париться...
Дельная мысль. Преждевременно это.Юрий М пишет: россия ток с евросоюза за газ 2 миллиарда зелени имеет в день а тут вы со своим вечным двигателем пытаетесь кусок хлеба отобрать...
Вот победим мировую буржуазию, тогда можно
Данные: 1)диаметр катушки = 60мм;
2)диаметр провода (медь, многожил в ПВХ) = 1,5мм;
3)количество витков = 7шт;
4)напряжение ИП = 20В;
5)частота генератора = 10 кГц;
6)скважность (длительность времени накачки (открытое состояние силового ключа)), меняется от 1%, до 5%. По времени: от1 мкС, до 5 мкС.
Верхний луч - напряжение на катушке, 100 В/клетка. Нижний луч - ток через шунт 1 Ом, 10 А/клетка.
Развёртка по времени - 1 мкС/клетка.
При длительности импульса накачки равном 5 мкС, видно что ток достигает величины 10 А. Ещё немного и катушка войдёт в насыщение. Но, какой то кардинальной разницы между картинками, в зависимости от времени накачки от 1 - до 5 мкС, не наблюдается. Резонатор, пока не сувал в индуктор. Просто Ток и Напряжение Пустого индуктора.
Самое смешное, что это близко к правде.Dfktrc пишет: хорошо , значит две обмотки ,
мотаем , на одну подаём 50 герц , вторая выход , на провод в середине искрим ? так ?Вложение не найдено
дайте схему пожалуйста генератора 50 герц синус и схему генератора что бы искрить
Разница только в нюансах...как искрить, с чего искрить, чем искрить.
Ну и схема, конечно, немного сложнее чем просто 2 катушки.
Надо помнить, что Капанадзе когда то наткнулся на некий эффект, который получил в простом опыте и не прошёл мимо него
То есть логично предположить, что на этот эффект натыкались многие (из тех, которые что-то делают а не просто кнопки нажимают), но он их не заинтересовал.
Либо был "сам собой разумеющийся" и не представлял интереса.
А если конкретнее, то в ветке red-а принцип был разгадан, но не озвучен.
Я говорю про принцип, потому что в той ветке было множество схем разной степени эффективности, делающих одну и ту же вещь
Логично было бы токовый резистор включить первым от плюса, а после него уже индуктор.Виталий пишет: Вот, VictorStar89, то что ты хотел? Схема опыта :
И тогда массу осциллографа можно было бы перецепить на плюс
а какой от этого толк. загнали массу поля в провод она испарилась скок загнали сток и испарилосьВezant пишет: Логично было бы токовый резистор включить первым от плюса, а после него уже индуктор.
Не спорю. Можно изменить. Это не сложно. Но, общую картину, ото не изменит. Ток как запасался в катушке в виде энергии МП, так и будет запасаться. Напряжение на катушке - как снижалось от напряжения ИП до 0, так и будет снижаться. В момент закрытия транзистора как появлялся выброс ОЭДС, так и будет появляться. Выше напряжение ИП - быстрее "зарядиться" (накопит энергию), катушка. Меньше витков (меньше индуктивность) - быстрее "зарядиться" при том же напряжении ИП. Просто, мне пока не понятно, чего хочет сказать Командир? Где он умудрился надыбать Халяву? В каком месте этой схемы он нашёл Энергию Нулевой Точки? Которая непрерывным потоком хлынула в его резонатор?Вezant пишет: Логично было бы токовый резистор включить первым от плюса, а после него уже индуктор.
