4 года 2 нед. назад 4 года 2 нед. назад от spaceon.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #187508
О, опять что то не то понесли! Всё просто делается - берёте мёртвое поле намагниченного феррита от постоянного магнита. Поверх рабочая катуха на каторую подаётся разряд ВВ нч этим мы двигаем мёртвое поле превращая его в знакопеременное. Поверх или рядом на сердечнике катуха съёма. Всё. Этому видео и принципу сто годов наверное! :lol: СР - disk.yandex.ru/i/tV1R9DBOTfC9OQ Хохлам строго воспрещено смотреть! На этом принципе работает и самозапит Хаббиба.
4 года 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #187509
spaceon пишет: О, опять что то не то понесли! Всё просто делается - берёте мёртвое поле намагниченного феррита от постоянного магнита. Поверх рабочая катуха на каторую подаётся разряд ВВ нч этим мы двигаем мёртвое поле превращая его в знакопеременное. Поверх или рядом на сердечнике катуха съёма. Всё. Этому видео и принципу сто годов наверное! :lol: СР - disk.yandex.ru/i/tV1R9DBOTfC9OQ Хохлам строго воспрещено смотреть! На этом принципе работает и самозапит Хаббиба.
spaceon..:lol: ты провёл ..этот опыт ,??? А я ДА и вот незадача, сердечник просто перемагничивает стрелку компаса, но не ферит и магнит..:P
Спасибо сказали Константин
4 года 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #187510
Значит будем тянуть заряды из Земли! Спасибо что сказал!
4 года 2 нед. назад 4 года 2 нед. назад от Extint Spin.
Extint Spin
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #187511
chiksat пишет: ..сердечник просто перемагничивает стрелку компаса, но не ферит и магнит..:P
Это как? Какая-то неувязочка смысла
Сердечник перемагничивает... а феррит не сердечник?
4 года 2 нед. назад 4 года 2 нед. назад от chiksat.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #187523
Extint Spin пишет:
спин всё просто вот рисунок смотри...;) процес дальше цикличный
4 года 2 нед. назад 4 года 2 нед. назад от matros.
matros
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #187525
"Тянуть" заряды из земли подразумевает высокое напряжение , в патенте про это ни слова, а принцип описан как обмен электромагнитными полями с фиксацией (иммобилизация) напряжения на бобинах причем выходной ток в процессе обмена становится больше входного, причем сделан акцент что запитано от постоянного напряжения . Если перевести на русский то выходит что на первичку подается постоянная напруга (естественно импульсы) с фиксированным значением тока, а во вторичке происходит сложение импульсов, т.е увеличение тока со временем.
Если включить логику, откуда "ноги" растут у устройства, то можно предположить примерную конструкцию и принцип работы, который мог "проявится" случайно.
Наиболее вероятно что собирался повышающий преобразователь 12-220 В а обнаружив что аккум долго не садится начали разбираться (я так думаю) .
И проанализировав патент можно предположить что напряжение постоянное не только на входе но и на выходе, т.е транс 12 на 220 каким то образом стал БТГеее.Что касается принципа то из формулы изобретения получается подаем импульс он во вторички фиксируется каким то образом после отключения первички т.е Ленц работет только в одну сторону, прямой ход работает а обратный блокируется ИМХО.
Все остальные прибамбасы в установке эт лишние данные в задаче для "сильно умных" :evil:
Спасибо сказали NikAndr, марк
4 года 2 нед. назад
Extint Spin
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #187526
chiksat пишет:
Extint Spin пишет:
Похоже, не просто, раз не увидел полезной тенденции
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #187530
matros пишет: "Тянуть" заряды из земли подразумевает высокое напряжение , в патенте про это ни слова, а принцип описан как обмен электромагнитными полями с фиксацией (иммобилизация) напряжения на бобинах причем выходной ток в процессе обмена становится больше входного, причем сделан акцент что запитано от постоянного напряжения . Если перевести на русский то выходит что на первичку подается постоянная напруга (естественно импульсы) с фиксированным значением тока, а во вторичке происходит сложение импульсов, т.е увеличение тока со временем.
Дорогой мой человек! Тянуть заряды из Земли очень просто. Вот так - disk.yandex.ru/i/WUKo8ORJ-nn1xA Выход превышает вход в 12 раз!
4 года 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #187544
Да, о.3 ватта вход и 4 на выходе.
4 года 2 нед. назад
HITACHI
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #187545
Предлагаю начать собирать тянутель с земли :)
Задаватель вопросов
