4 года 1 мес. назад 4 года 4 нед. назад от doktorsvet.
doktorsvet аватар
doktorsvet
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #187097
нашел...
4 года 4 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #187170
Zmeyg пишет:
А тут не очень глубоко думать все на поверхности что ли...
....Если просто повторять...... на заборах пишут и умнее...
Без понимания , что происходит в отдельных узлах установки (хотя бы .... среднепотолочно!!!) городить огород можно ... до кремации.
В картинку добавляются новые детали, но обычно..... места не те и .... несколько преобразований .... требуют соответствующее количество узлов, а большинство представленных схем ..... сразу в дамки...
:dash:
4 года 4 нед. назад
doktorsvet аватар
doktorsvet
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #187172
Sovetnik пишет:
Zmeyg пишет:
:dash:
На самом деле схема это не идея - это результат идеи. В данном случае я услышал только одну версию - уединенная емкость. Но не нужно далеко ходить, чтобы понять - одной емкости будет маловато. Советник - вижу что вы знаете какими воздействиями на катушку можно получить прибавку, может имеется блок схема? ;-)
4 года 3 нед. назад
Прошлого
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #187189
Прибавку получите когда создадите реверс тока в момент когда он будет в максимум. Обмотка имеющая один конец заземленный а второй подсоеденен к Уедененной емкости в этом вам поможет. Это объясняли уже не однократно. Поэтому много схем где смешивают работу нч колебаний и вч колебаний. Нужно подобрать частоту, амплитуда и длину провода, свести в кучу кучу параметров и будет счатье. Или сделать значительно проще. Но для наработки навыков простым путём идти не надо. Нужно к примеру акулину поделку или Гаджи, за основу и вперед к победе.
Спасибо сказали spaceon
4 года 3 нед. назад
neznaikapsv
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #187190
Прошлого пишет: Прибавку получите когда создадите реверс тока в момент когда он будет в максимум. Обмотка имеющая один конец заземленный а второй подсоеденен к Уедененной емкости в этом вам поможет. Это объясняли уже не однократно. Поэтому много схем где смешивают работу нч колебаний и вч колебаний. Нужно подобрать частоту, амплитуда и длину провода, свести в кучу кучу параметров и будет счатье. Или сделать значительно проще. Но для наработки навыков простым путём идти не надо. Нужно к примеру акулину поделку или Гаджи, за основу и вперед к победе.
Реверс -изменение хода на обратный, противоположный.Это как вы вихревое движение Тока по поверхности проводника
заставите Реверсировать!!!
4 года 3 нед. назад 4 года 3 нед. назад от Прошлого.
Прошлого
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #187192
Элементарно. За счет разворота электронов на 180 градусов через магнитную составляющую. Простой эксперимент показывает как они отскакивают - разворачиввються на экране ослика видно как ток реверсирует . Амплитуда реверсивного тока должна быть минимум в три раза больше амплитуды начального. Тогда выходите на уровень самозапита при меньшей не выйдите, может не хватить энергии, тогда нужно увеличивать количество узлов, паралелить. Либо увеличивать амплетуду, последнее предпочтительней.
4 года 3 нед. назад
Константин
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #187423
Прошлого пишет: Элементарно. За счет разворота электронов на 180 градусов через магнитную составляющую. Простой эксперимент показывает как они отскакивают - разворачиввються на экране ослика видно как ток реверсирует . Амплитуда реверсивного тока должна быть минимум в три раза больше амплитуды начального. Тогда выходите на уровень самозапита при меньшей не выйдите, может не хватить энергии, тогда нужно увеличивать количество узлов, паралелить. Либо увеличивать амплетуду, последнее предпочтительней.
Контур Юровского в помощь. Он проделывает эту операцию в параллельном к.к с помощью последовательного, держа оба резонанса.
4 года 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #187503
doktorsvet пишет: ....На самом деле схема это не идея - это результат идеи. В данном случае я услышал только одну версию - уединенная емкость. Но не нужно далеко ходить, чтобы понять - одной емкости будет маловато. Советник - вижу что вы знаете какими воздействиями на катушку можно получить прибавку, может имеется блок схема? ;-)
... основная идея бтг- это не выжимать .... ток с катушки, а ( преобразовать ( если брать терминологию 19 века) разрушенные флюиды пространства) в дополнительный электрический ток... Одним узлом этого не сделать....
.... думаю, что и вы это знаете....:)
4 года 2 нед. назад 4 года 2 нед. назад от chiksat.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #187506
Sovetnik пишет:
Советник не советуй того что не понимаеш, преобразовать, это с одного вида энергии, в другой, но не больше затраченного, А вот перенести с одного места в другое (насос) или эжекция, вот принцип бтг.
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B6%D0%B5...BA%D1%82%D0%BE%D1%80
4 года 2 нед. назад
Extint Spin
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #187507
О! Эжекция... Но не вполне верно, поскольку энергия это не столько масса, сколько скорость
