4 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #185395
Gluxar пишет: ...создай ток в контуре это первый и важный момент, второе, нужно сделать так, чтоб первый контур влиял на второй, но второй ни как не влиял на первый контур. И на втором контуре ты должен получить напряжения, а первый контур ток. Но они оба работают на одной и той же частоте...
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
[ Нажмите, чтобы развернуть ]
[ Нажмите, чтобы скрыть ]
Маэстро ещё в саду её "засветил", где дымок пошёл. Две обмотки, однослойная(напряжение) 0.8-1мм сечением не меньше, и безиндуктивная(токовая).
Только вот толку, ни кто не слышит или не слушает.
4 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #185399
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
4 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #185409
GofroE пишет:
Змеёзик, да тут всё просто и оргинально!(Знаю, щас Великие Капанадзовцы - закидают свежим говном!..)Zmeyg пишет: Какой из способов у Капанадзе?
От магнита или электролита,... фотосинтез?
- В доме на мощнючей ГК-71 стоит передающая тт с довольно небольшой короткой антенкой работающая на частоте 5 - 10 Мегагерцах,
но самое главное, что: - заземляющая часть этого передающего тт - подключена к водопроводной трубе!,
- которая та же самая, что выходит на двор, где к ней - как к заземлению! он подключает свой Капанадзовский приёмник!
Где и снимает - 5 киловатт! Рисунок - дать!?... аль не нада!?.. (как воно - делаитса)
Да я и сам так баловал, а то что труба зарыта в землю, дык это только добавляет плюсы - для снятия на приёмной стороне!
Если получу громадны груды на мою голову -говна, тоды может, и видос даже покажу!..(для - говномазов)
Ну тупооой...
Спасибо сказали red, GofroE
4 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #185411
GofroE пишет:
....моня....оглассите весь списсок пожалуйса всех своих будущих ников..
Спасибо сказали GofroE
4 года 2 мес. назад
4 года 2 мес. назад от spaceon.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #185417
Давайте по делу СЭ. Вот, похоже на атмосферное электричество. Вот по этой теме напишу - как вы думаете там на лампе импульсный ток? Ну раз подаётся импульс значит и ответ импульс только другого знака? А если подать 300 000 вольт из земли какая прибавка пойдёт? (читайте интервью капанадзе).
4 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #185419
Корреспондент.
Господин Капанадзе Вам удалось создать сверхединичный генератор вечной энергии?
Капанадзе.
Господа! Моя установка не является вечным двигателем я даже не скажу что её кпд выше единицы. Правильно сказать, что коэффициент мощности чрезвычайно высок. Мы даже не можем сказать на сколько, мы можем только его ограничить, чтобы не было бесконтрольного выхода энергии.
Господин Капанадзе расскажите, какой принцип вы используете в установки.
Данный экземпляр основан на хорошо всем известном законе рычага. Как ведете, мы берём малую часть энергии из общей сети с помощью катушек Тесла получаем сотни тысяч Вольт и отправляем через искровой промежуток на усилитель тока. Принцип полностью аналогичен рычагу.
Господин Капанадзе нам хорошо известно чтобы рычаг работал ему нужна точка опоры, где она в вашей установке?
Вы правы, в моих установках до этой я использовал заземление, которое быстро разрушалось из-за процессов происходящих в почве вокруг штыря. В данной установки я скомпенсировал недостаток за счет трёх фазного включения звездой.
Господин Капанадзе и всё же что в этих трубах, в которые бьет искра? Там есть редкоземельные или радиоактивные элементы?
Нет там не чего сложного. Это трубы магнитные сепараторы от станков, внутри которых катушки из медной проволоки. И всё!
Господин Капанадзе вы так спокойно рассказываете про устройство, не боитесь, что у вас будут конкуренты?
Нет не боюсь. Потому что мало скопировать все, что можно увидеть. Надо правильно настроить. Не зная принципа не возможно настроить даже простой радиоприёмник, хотя схема будет полностью работоспособна.
Господин Капанадзе. Скажите, Вы ссылались на резонанс и опыт Мельниченко, Вы используете его патент в своей установке?
Резонанс я использую, как это делал Тесла, а Мельниченко это человек который близко подошел к тому, что я сумел открыть. Нет, я не использую патенты Мельниченко. Но в усилителях тока нет колебательного контура и резонанса.
Капанадзе.
4 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #185420
Капанадзе - Это трубы магнитные сепараторы от станков, внутри которых катушки из медной проволоки. И всё! Но в усилителях тока нет колебательного контура и резонанса.
На этом можно предположить что усилитель тока простой понижающий трансформатор, а включен он в цепи между прерывателем и лампой на землю на каторую идут импульсы.. ключ, транзистор, закрывается только в положительной полуволне вторички Тр. Тесла, ключ вместо диода туда и управлять им. Нужна скважность 50 и можно более процентов, частота в несколько десятках килогерц. Где то видео видел про это. Так наверное, не знаю, не проверял но судя по видеам мозайка складывается, есть обратка из земли - халява
4 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #185423
Правильно Dmit987 - чем больше напряжение подаём тем лучше. Только вот я ещё думаю что усилитель тока это то что показал чиксат наш, только вместо диода транзистор. Капанадзе где то говорил что горели у него разрядники и мы поставили транзистор. Вот на землю надо и подавать ВВ как показал Чиксат что бы была обратка из Земли.
4 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #185426
Ahrimed пишет:
Dmit987 пишет: Резонанс я использую, как это делал Тесла, а Мельниченко это человек который близко подошел к тому, что я сумел открыть. Нет, я не использую патенты Мельниченко. Но в усилителях тока нет колебательного контура и резонанса.
А мне почему-то так нравится
Мне тоже:
