4 года 8 мес. назад 4 года 8 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #178296
Zmeyg пишет: Крутится, не крутится, ни какой разницы.
Ну...
Этому трактористу точно никакой разницы нет.
Человек даже не понимает, что сам превратился в землю...!!!:woohoo:
А вот как ты на это повелся..?!?!?! .:blink:
Надеюсь вращение ртути над магнитом для тебя не являеьбся чудом?
Стрелочный тестор в детстве курочил разбирал...
Движение стрелки на рамке небыло загадкой?!?!:whistle:
4 года 8 мес. назад
neznaikapsv
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #178297
notron пишет: Тесла увидел, что ток течет в противоположном направлении, и нашел решение! А вы работаете только с напряжением!
Разговор о ТОК нет !
Вот и основной проблем ! Ток !
СОГЛАСЕН НА ВСЕ 100%
А кто мешает собрать токовый транс и проконтролировать -''ОТКУДА ДРОВИШКИ":evil:
ps-Даже слушать не хотят:dash:
4 года 8 мес. назад 4 года 8 мес. назад от notron.
notron аватар
notron
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #178304
''ОТКУДА ДРОВИШКИ" !!! А , ОТКУДА ВОЛНА ВОКРУГ ПРОВОД ?
Она уже ток являетса ! Вот так из пустота пришол ТОК !
Что такое ТОК !
4 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #178311
notron пишет: ''ОТКУДА ДРОВИШКИ" !!! А , ОТКУДА ВОЛНА ВОКРУГ ПРОВОД ?
Что такое ТОК !
Ну рассказывай уже, не томи! Научи, где СЕ искать!?
Спасибо сказали allanova27
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #178318
Zmeyg пишет: ...перемещение от одного к другому, с верху вниз с низу вверх, справа на лево и иначе от большего к меньшему от меньшего к большему.:)
Ну все...
Змея больше на карусели не пускайте...
Перекатался...!!!:woohoo:
И валерьяночки накапайте...
4 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #178360
notron пишет: Если вы сделаете анализ, то увидите, что это нечто совершенно иное. У нас напряжение. Токовый пробник не видит напряжения. У нас есть ТОК, токовый пробник его видит. Но токовый щуп тоже видит магнит. Итак, ток обладает магнитными свойствами. У нас есть гармоники, отраженный сигнал. Они также видны с на токовой пробник. Так что это что-то с совершенно другими свойствами..... Мы знаем, что два одинаковых полюса отталкиваются друг от друга!
И так , Также одним из важных свойств является то, что он всегда появляется в точке пересечения. Или закон работает полностью и впустую. Он распространяется по проводу, как свет. Есть отражение. Когда есть отражение, появляется высокое напряжение, а тока нет. ЧТО ЕТО ТОК ???
... Боюсь, что манипулирование описанными терминами Не улучшает понимания описываемых процессов, а даже .... больше их запутывает так как у народа очень большие разночтения в данных терминах ... и каждый воспринимает свою картину....
Возможно .... рассмотрение атомарных процессов (взаимодействия атомов и среды эфира как набора упорядоченных структур, полей и измерений,( диполей струн например) ) может улучшить восприятие данной информации....
Вот .... например движение тока в проводнике... В моём понимании на обычном проводе при переменном токе имеются 4 силовые винтовые линии тока (в основном взаимодействие пограничной зоны эфира и поверхности проводника)
Две - прямой ток (правой и левой накрутки) и Два - обратного тока (самоэдс - обратка) В зависимости от материала проводника соотношение токов правой и левой накрутки может быть разным (как и шаг спирали)
Если это описание больше соответствует реальности, то один термин - ток определили с большим количеством подробностей, чем просто ТОК....Вероятно есть и другие уточнения по процессу, но ... главное ... начать.;)
4 года 8 мес. назад
neznaikapsv
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #178369
Zmeyg пишет: Есть ток, есть и напряжение, есть напряжение значит есть ток.
И это однозначно, одно есть следствие другого чо тут лапшить.
Или кто сляпал ток без напряжения или напряжение без тока?
Ток это количество заряда за единицу времени(не важно какого) -
и только он совершает работу!!! :evil:
4 года 8 мес. назад
neznaikapsv
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #178378
Zmeyg пишет:
neznaikapsv пишет:
Ни хрена он ни какой работы не совершает он только следствие проделанной работы на то что бы его, этот ток получить.:P
Ты понял что ты написал !!! Это примерно так-Твои Три Головы в чужой Ж... - не понятно что делали ,
Иди нах ,,, Проспись Алкоголик B)Удали Пост не позорься B)
4 года 8 мес. назад
corn
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #178383
Zmeyg пишет:
neznaikapsv пишет:
Zmeyg пишет:
neznaikapsv пишет:
Продемонстрируй получение тока не проделывая работу.
То есть покажи этот ток, откуда ты его возьмешь. Из какого генератора, который сам по себе дает ток.
В реке течет вода, она совершает работу или над ней совершили работу чтобы она текла (мне отвечать не нужно, я ответ знаю)? Пацаны, вы бы хотя б учебник прочитали что ли
4 года 8 мес. назад
notron аватар
notron
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #178385
Забивка ВЧ в кабель дает три результата! Только ток, только напряжение, а может напряжение и ток. В зависимости от фазы. Когда вы увеличиваете ток, напряжение не меняется. Это лучший вариант для меня.
