Юрий М пишет: диод в один период времени вверху + в другой вверху -. где конденсатор берёт энергию для перезаряда-смену полярности
Это феррорезонанс энергия из сердечника судя по описанию резистор чтоб поддержать ток в катушке на какое то время чтоб зарядился кондер от напруги на этом резисторе падающей.
GeotechRU пишет:
не в ту сторону поехали...matros пишет: ....энергия из сердечника.
А нада....
Нет энергии в материи , кроме той, которая берётся из окружающей среды (Эфира) - Тесла.
Проще сказать энергия из сердечника или сказать что без сердечника не будет феррорезонанса и схема тада работать не будет? Так куда едем?
Напоминает секту "кукушка хвалит петуха за то что хвалит он кукушку"Extint Spin пишет:
Матрос, не кипишуй, энергия и правда снаружи. Но и Геотеч, похоже, не курсе о процессах при феррорезонансе в сердечнике, идентичные тем, что делают змеевиком...matros пишет:
GeotechRU пишет:
А нада....
Энергию Кефира покажите
Параметрический резонанс разобран по косточкам(Паалекси и Мандельштамм) но по факту никто не показал
сверх единицы!!!!
никто его по косточками не разбирал. параметрический резонанс исследовали в 30х годах. выход мерили лампочками они ярче горели вот и всёneznaikapsv пишет: Параметрический резонанс разобран по косточкам(Паалекси и Мандельштамм) но по факту никто не показал
сверх единицы!!!!
вот chiksat нам показывает его
кстати если всё это запитать через лампочку 500 ватт а на выход прицепить тоже 500 ватт то на выходе горит ярче и лучше влетает в этот резонанс и по приборам вроде бы есть лишка но её нет
Надоело доказывать!!! М и П вывели формулы/условия/ виды этих РЭЗОНАНСОВ !!!Юрий М пишет:
сверх единицы!!!!
Вот краткое содержание , а можно и труды почитать !!! ПО КОСТОЧКАМ!!!!
и только Зацаринин нашел и расчитал
Л.И. Мандельштам Лекции по колебаниям. 1955.djvu
Но кефир тут ни при чем!!!!
...Не совсем так.... Посредством центрального ствола дерева (.. с разрядником), вы трясёте крону (окружающий эфир) и обсыпающиеся плоды стараетесь засунуть в топку... для самозапита и получения навара...Юрий М пишет: все эти расчёты ерунда.... это можно представить как жолоб по которому несётся очень упругая масса-энергия. вы раз руку поставили эта масса тут же начинает собираться. вы руку убрали она бам и полетела дальше....
.... Основная сложность в том, ... что плоды (радиант) весьма эфемерны и очень быстро (несколько мксек) взаимно аннигилируются (вследствии своей структуры) За это время их необходимо замедлить, распределить и использовать.....
.... Нужно сказать, ... что все необходимые намёки в данной теме и соседних форматов уже сделаны и самые последние посты - это пережёвывание однотипной жвачки...
Если в двух словах..... схема Рэда (почему то 2020 больше нравиться, чем последняя) основа приёма..... хитросплетения Бунка - выход.....
www.unitjuggler.com/перевод-frequency-из...p)-в-MHz.html?val=50
по вашему получается любой передатчик работающий на частотах свыше 20 мгц будит возбуждать эфир и оттуда будит на голову гамно падать. пургу не гоните
