Ох далеко этой лампе до лампы в схеме Грея...Zmeyg пишет: лампа тут включена как у Грея ,.. как он там называется,
В правой части схемы вообще муть нарисована...
змей здес главный элемент.. 34 КОНДЁР.. а лампа в качестве претывателя 60 гц служитZmeyg пишет: Просто чистой воды прототип капагена
как расположено вихревое поле внутри плоского кандёра,,??? А как внутри целиндрического,,,??? зарисуй...
нарисуй как вихревое поле будет
Уникальное создание...Ahrimed пишет: ...Не та голова...ой не та
Говорит, что сердцем думает...
Просто каждый из них по своему утилизировал радиант...Zmeyg пишет: Вообщето, у кого то из них двоих (Грея или Капанадзе) схема как бы наизнанку вывернута.
Кто какой эффект сумел словить.
Грей словил его применительно к постоянным магнитам.
В рисунках Линдермана их нет...
Они только на оригинальных фото Грея.
Можно предположить, что вариант запитки нагрузки показанный в патенте был только теоретическим...
Практически это было воплащено через вращение магнитов.
А это уже совсем другая конструкция...
Смотря куда радиант повалит!
Может внутрь, как у Капы.
А может и наружу как у Грея...
Zmeyg пишет: Эта матрешка от Грея , она же с наружи под крайне низким потенциалом, а та что меж центральным положительным, ну типа сетки соединена с внешней, интересно в ней есть "дырки"? Ну это если делать, или что свое придумать, а то плагиат скажуть.
Эт я к чему про дырки, тамже это как слой утолщение зарядов одного знака которые спрыгнут в минус при замыкании разрядника.
какой плогиат,,,
Что там спрятано это только Капе известно...Zmeyg пишет: ....Воможно в капагене в банке по другому ионизация спрятана.
Но все же похоже, что этот "шуршунчик" может воздействовать на стенки банки при не установившимся режиме... или если чего-то кратковременно не хватает...
Это похоже... когда двигатель излишне болтаеться на холостых оборотах...
GeotechRU. давайте я вас немножечко просвещу про времена теслаGeotechRU пишет: Тесла, открыл «Радиантный эффект - РАДЭ».
и так начнём, катушка тесла которую щас делают, разрядник конденсатор катушка
переместимся в те времена. ну разрядник он и в африке разрядник. следующий идёт конденсатор..... а вот это уже было из разряда фантастики в то время вместо конденсатора применяли лейденскую банку. вот такую
это сосуд с довольно толстым стеклом и тяжелый. в 60 годах держал в руках такой, внутри и снаружи покрыт серебром, дело в том что в конце 19 века алюминий был благородный металл и промышленная плавка начаала производиться в середине 20-х годов прошлого века. а первые бумажные кандёры появились в середине 30х годов прошлого века. вот такие
это конденсатор в бумажном корпусе с пластинами из алюминия проложенные вощёной бумагой, во времена тесла были самодельные конденсаторы сделаны со станиоля-раскатанное олово с прослойкой из вощёной бумаги но характеристики у них 10мкф на 200в был размером с ведро и весил 20кг. следующая идёт катушка. тогда не было пэв. пэл. был голый медный провод обмотанный или вощёной бумагой или шелковой ниткой с покрытием каучука. тоньше провода по меди 0.5мм не было. провод в эмалевой изоляции появился к 20-м годам прошлого века, ну нужен же прибор. без него никак. ну вот он тех годов
так как тонких проводов тогда не было такой прибор имел очень маленькое сопротивление и для измерения напряжения ставили шунт
ну и нагрузка. кудаж без неё в 1911 году фирма эдисона начала выпускать лампочки со спиралью из вольфрама. так что тесла проводил опыты на лампочках со спиралями из сгоревших бамбуковых палочек-нитей. вот таких которые кстати светили 1200 часов
свет у них был как горит свечка
а об диодах тогда даже не знали чё эт такое.....лампы имели малый ток. ртутные выпрямители изобрели в 1922г а силовые диоды в 1953 году так что даже еслиб тесла чёто получил выпрямлять было нечем.... а для чего можно было использовать к примеру 10квт с частотой 10кгц
катушка тесла изначально была изготовлена для лечения. использовалась в больницах. человек приходил на приём-лечение. садился на изолированный постамент. включалась катушка тесла. у человека волосы дыбом. с пальцев коронный разряд. электричество тогда было ново и модно а тесле надо было на чтото жить. про всякие там резонансы пол . четверть длин волн тогда это было из области фантастики. тогда в 1897 году придумали электрон глядя как старая кляча тянет повозку по дороге. возможно её и звали электрон история об этом умалчивает. много чё пишут как вы думаете для чего тесла на пустом поле где нет света соорудил с дров-брёвен свою знаменитую башню тесла а потом бросил её
..... всё что я тут написал есть вики там всё это описано
.... да щас дочитал ваше сообщение. то что говорил тесла было написано в наше время. как вы думаете для чего ?
а вот ещё писали
интересно чем тесла мерял наносекундыТесла, открыл «Радиантный эффект - РАДЭ
РАДЭ - импульсы длительностью менее 100 нс, холодны и легко создают световые эффекты в вакуумных трубках.
