4 года 11 мес. назад 4 года 11 мес. назад от spaceon.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #172786
Смотрю флуд прёт полным ходом! Это хорошо, никто не заметит нужное в построение БТГ что я нашёл в интернете.
neznaikapsv
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #172787
spaceon пишет: Смотрю флуд прёт полным ходом! Это хорошо, никто не заметит нужное в построение БТГ что я нашёл и перерисовал на свой лад. Обычная Тесла но только съём на медную шину до понижения напряжения 110 вольт + добавка из Земли (халява). Схему прикрепляю.
И что по факту- какой результат и величина "халявы"B)
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #172789
Удали. Это секретная информация! :lol:
TPA
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #172845
Нет конкретного направления мышления, поэтому и воз стоит.
Главное, что вы хотите получить?
Все хотят СЕ!
Что такое СЕ в вашем понимании?
В моем излишки энергии на выходной обмотке!
Что вы можете для этого предпринять?
Создать ТОК.
Каким образом?
Создав принудительное колебание магнитного поля, схожее с механическим движением.
Какое поле, и где оно?
В стоячей волне ВВ обмотки.
Чем колебать?
Магнитным полем, созданным в разрядном промежутке с частотой времени заряда конденсаторной пластины и разряда на "землю".
Хватит жевать сопли, все уже показано и рассказано не один раз.
Каждый новый участник начинает нести бред собственного твердолобия.
Спуститесь с небес на землю и начинайте думать простыми физическими терминами.
Без обид.
С уважением ко всем читающим и давящим кнопки клавы.
TPA
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #172846
Все хотят СЕ!
Создать ТОК.
Каким образом?
Чем колебать?
Без обид.
Splav
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #172848
TPA пишет:
Все хотят СЕ!
А Капанадзе говорил ( возможно сейчас отрекается от этих слов) :
"Данный экземпляр основан на хорошо всем известном законе рычага. Как ведете, мы берём малую часть энергии из общей сети, с помощью катушек Тесла получаем сотни тысяч Вольт и отправляем через искровой промежуток на усилитель тока. Принцип полностью аналогичен рычагу."
А какие излишки энергии в устройстве использующий рычаг?
Излишек энергии получить не возможно в принципе, просто не из чего ему взяться, а если и найдется дополнительный источник, то тогда это будет уже не излишек.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #172874
S.Eskin пишет: ..... описали просто индукцию. То есть не сказали ничего нового. Ток разряднике и вв у вас что, бесплатный? Нет. Из разрядника энергия исходит? Нет....
Ток в разряднике.... не бесплатный, ... как и раскрутка пуш пулом полученного результата. Из разрядника энергия не исходит ..... данный процесс нарушает стабильность структуры окружающего активные элементы контура пространства и задачей разработчика является сбор результата деформации и его преобразование...
... Должен сказать, что у Капанадзе (и Теслы) была своя изюминка в этом процессе, так как стандартное преобразование даёт слабый результат и если для его увеличения (как у Смита) идёт наращивание мощности разрядника более чем на порядок следует подарок новых белых тапок для разработчика и наладчиков (ренген никто не отменял!) и нахождение таких любителей легко определяется по создаваемым помехам...
В качестве метафоры можно представить укол двуручного меча в воду и удар им же плашмя по водной поверхности. .... результат будет весьма разный....
.... Из истории.... чем актуальнее проблема, тем больше усилий для сохранения текущего состояния выгодополучателей. Так что наблюдаем набег дополнительного числа полупроводников, ниппелей и таксистов (одного можно оставить в кундскамере.... ) :evil:
TPA
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #172878
Sovetnik пишет:
Скажу, вам, что вы не внимательны, к опытам давно покинувших форум.
Некогда "РусланХ" показал на видео опыт, доказывающий, что вокруг разрядника образовывается магнитное поле и даже оно возбуждает в катушке над разрядником ЭДС.
Но речь я вел не об этой катушке и тем более не об мизерном ЭДС на этой катушке.
Вы просто отстали от процесса развития электротехники.
Свойство взаимодействия магнитных полей, как в постоянных магнитах, давно изучено и применяется ведущими Западными Фирмами в промышленности.
Но откуда вам знать, если вы читаете только форумы.
Как же вы можете понять устройство Капы?
Ваши фантазии в устройстве не применишь.
"На вещи смотрите проще, а к людям относитесь мягче".
Спасибо сказали diod
TPA
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #172879
Для тех, кто спрашивает. откуда доп.энергия.
Из окружающей среды имеющей постоянный заряд.
Она проявляется в виде энергетических выбросов на входе катушки и на выходе, все зависит от условий воздействия.
Максимум на выходе ТТ, собрать ее не составляет больших трудов. Разряд в тех статике показывает ее накопление.
Все в ваших руках.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #172885
TPA, разрядник надо ставить в пучности тока или напряжения вторички Тр. Тесла?
