5 года 1 мес. назад
5 года 1 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #170544
Да, ну...andreishal пишет: Если относительно нагрузки и питающей обмотки, то их сопротивления должны быть одинаковыми (для наиболее эффективной передачи энергии)
А если все же подумать...
Похоже простой трансформатор никогда в руках не держали... и формулу для полной цепи не видели...
5 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #170549
andreishal пишет:
Ну так поясни как правильно .....че полунамеками-то общаться, или ты полу немой?Gonchar пишет:
А что тут объснять...?!?!
Ленивым не надо быть.
Находишь формулу для полной цепи и внимательно изучаешь, что такое "R" и что такое "r".
И каким желательно "r" должно быть...
А если совсем туго с пониманием, то берешь любой транс, допустим для питания галогенных 12V ламп и замеряешь сопротивление вторички.
Сравниваешь его с сопротивлением самой лампы и снова думаешь...
Жесть...
5 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #170551
Детский сад...andreishal пишет: ...
Чего ты там мерять собрался? если у лампочки плавающее сопротивление (в зависимости от температуры спирали).
Та даже у холодной спирали оно на порядок больше сопротивления обмотки.
А с нагревом делаеться еще большей...
Ты вообще не понимаешь о чем говоришь!
Не хочу продолжать... и спорить с ленивым... тем более убеждать..
Мне есть чем заняться.
Изучай матчасть... в частности что такое "r"
А до согласования выхода и нагрузки по сопротивлению, тебе еще очень далеко...
Там для понимания очень полезно рассмотреть как делается расчёт выходного транса для лампового усилителя.
5 года 1 мес. назад
5 года 1 мес. назад от diod.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #170554
Сопротивление холодной и горячей нити накаливания лампочек отличается в 12-13 раз! Давно как-то писал уже об этом. И что-то неправильно намеряли, у моей лампы на 300вт. сопротивление 12 Ом. А у лампы на 1кВт. должно быть гораздо меньше!andreishal пишет:
Хороший пост ...информативный краткий и понятный!Gonchar пишет:
неполенился и замерял сопротивление лампочек 5в = 9,7ом , киловатная на 220в= 14ом , замерял сопротивление с выхода трансформатора на 12в= 11ом,
По питанию лампочек я слабоват.......признаю, но если питать катушкой катушку, тут надо подумать!
5 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #170717
Похожее собрал ,заземление и люстру Чижевского сделал.но напряжение маловато и от искры яркость загорания лампы тоже маловато.хотя по этой теории искровой разрядник для защиты а не для работы генератора, он вообще не в цепи катушек, а лампа от разряда вспыхивает.
Спасибо сказали 29jay
5 года 1 мес. назад
5 года 1 мес. назад от spaceon.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #170876
Дальше так? Капанадзе - Мельниченко похожа, но только по ВВ в резонансе, с усилителем тока (понижающий трансформатор).
5 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #171010
А вы уверены что с таким подключением будет максимальная мощность на лампах?попробуйте убрать заземление от той точки куда присоединена на схеме и поставить в точку :никуда через переменный конденсатор.а ещё лучше землю вообще убрать а точку никуда через переменный конденсатор на железную болванку кинуть.длинна катушек на трубе от частоты зависит, только они одинаковые по длинне и толщине провода, на схеме показаны разные по длинне катушки.ну если время конечно есть и желание.кондер переменный или вакуумный или с прорежеными пластинами, можно с фторопластовыми изоляторами, чисто воздушный будет пробивать.
Время создания страницы: 0.185 секунд
