mobilayzer пишет: ......уже выкладывал где то тут.
Вот моя осциллограмка после ключа из 12 вольт выходит 700 вольт стоячей волны.....
В приведённой схеме раскачка стоячей волны идёт от обычного внешнего источника (220) ...и всё!
В схеме Капы подпитка идёт через использование разрядника (3800 В а не 700) через узел источника тока (хотя это название не совсем соответствует протекающему в этом узле преобразованию..)
Тогда после диода надо привнести выходную часть от Деламорто.Gonchar пишет:
Zmeyg пишет: А может где в цепи кондер с разрядником в банку, а другой разрядник на катушку?
Или из емкости в емкость с импульсным съемом?
Змей, это есть нельзя...
Это кака...
Ну все...Zmeyg пишет:
Это кака...
Наелся...
Теперь только клизма..
novator75 пишет: Так в этом опыте денег совсем немного надо.
ТТ наверняка у тебя есть, взять метров 10 провода многожильного 2.5 кв.
Мотануть биф по центру теслы.
Почему простые решения напоминают бодание стенки лбом?
Сделаешь бяку.... будешь чуствовать себя дураком, ... не сделаешь - будут называть лохом.
Если цепляешь дополнительную! бифилярную обмотку на ТТ.... усиливается ток раскачки (её тоже качать надо!)... снижается высокое?
..... интересно? ... какая лампочка выдержит многосотенные импульсные вольты на новой обмотке?
... т.е. с утилизацией проблемы будут.
.... и потока СЕ в подобных схемах нету (не тот конструктив!)
novator75 пишет: Бифиляр надо мотать так, что бы его общая индуктивность стремилась к безконечности, а активное сопротивление стремилось к нулю.
И тогда его добротность будет выше похвал.
И к стати, это по трудам Николы Тесла.
