5 года 2 мес. назад 5 года 2 мес. назад от Zmeyg.
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #168449
andreishal пишет:
Zmeyg пишет: Я на всю ночь тоже оказался "выпавшим из обоймы" да и из "ствола" тоже, сейчас раздобыл КЗ постараюсь к ночи проверить, высоковольтного конденсатора нет но есть гирлянда по 600 вольт.Твое любопытство верю в добро.:)
Мужик в ролике явно дал понять сказав прямо что хоть полдня искри с обкладки на землю конденцатор остается стоять заряженым! вот ...корень моего беспокойства! обычно словами не разбрасываются, и если он говорит такое, то это чем-то должно обосновываться .....ведь не моча-же ему вдарила в голову что-бы такое ляпнуть! Но снимать на землю нужно только через искру, во всех остальных случаях съема это будет равноцено простой утечке потенциала, тоесть если в этом опыте и есть какое-то чудо, это искра с обкладки на землянной провод,
Том Бирден говорил что не надо разрушать диполь! здесь возможно как-раз тот случай!
Это говорила моя иследовательская сторона моего я!
Разум говорит....... это абсолютно пустая затея! среда выровняет диполь и всё! а искра на землю может быть настолько бестоковой что действительно понадобится целых полдня искрений.
Но надо всё проверить и поставить жирую точку! и если не работает, то голову Ахримеда на плаху! так как это напрямую связано с его теориями.
Ахримед тут не причем, эту методу съема знает Божественный.
А конденсатор не остается заряженным, он пополняется с провода цепи диода за счет поля ионизации вызванной крайне отрицательным корпусом (общим проводом устройства) то есть конденсатор отключением пусковой цепи диода в этой же схеме просто перешел в рабочий режим так же с КЗ и диодами, все элементы названные это рабочий режим, остальные только для пуска.
П.С. Я же выложил ранее пдф с понятным патентом на эту тему.
5 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #168450
В остальных роликах он говорит что Земля не нужна.
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #168451
spaceon пишет: В остальных роликах он говорит что Земля не нужна.
Но тогда и съем другой как на зонде в патенте.
Если смотреть еще он расскажет о таком поле
Где Великолепный Дж. ,... Он любит каляки - маляки, аж странно:dry: не приболел,?:(
5 года 2 мес. назад
notron аватар
notron
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #168454
Вы все сделали, только ваша земля - ​​проблема. Ты заставляешь меня смеяться от души.
посмотрите видео Пантюхова, там мужик цитирует патент!
5 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #168455
Что то все расслабились... Жарко....
В странник2 пользователь Badro в этой же теме выложил фото из какого то ролика Капы
Лучше подумайте, как из смеси холодного и тонкого получить толстое и горячее..:dash: :dash: :dash:
(а то, можно кушать только на земле .... или можно на жёрдочке.... )
5 года 2 мес. назад
mobilayzer
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #168459
Что значит из какого то ролика? Старе видео банка. Транс 220 на 12 вольт. Схема Теслы уже выкладывал где то тут.
Вот моя осциллограмка после ключа из 12 вольт выходит 700 вольт стоячей волны.
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #168461
mobilayzer пишет: Что значит из какого то ролика? Старе видео банка. Транс 220 на 12 вольт. Схема Теслы уже выкладывал где то тут.
А может где в цепи кондер с разрядником в банку, а другой разрядник на катушку?
Или из емкости в емкость с импульсным съемом?
5 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #168464
Стоячей волны? :blink:
:lol: :lol:
Спасибо сказали Gonchar, Константин
5 года 2 мес. назад 5 года 2 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #168465
Zmeyg пишет: А может где в цепи кондер с разрядником в банку, а другой разрядник на катушку?
Змей, это есть нельзя...
Это кака...:woohoo:
Спасибо сказали Zmeyg
5 года 2 мес. назад
mobilayzer
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #168468
Alfic пишет:
:lol: :lol:
Как видишь две синусоиды в противофазе с разными амплитудами
Спасибо сказали diod
