5 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #168303
Splav пишет: dynatron верно сказал:
Не существует никакого усилителя тока.
Усиление всегда идет по напряжению. Увеличение тока только следствие увеличения напряжения.
Здесь есть нюансы.
Вы можете поднять напряжение с помощью ТВС, но увеличения тока на выходе не будет!
(Сопротивление источника, в данном случае ТВС, очень высокое!)
5 года 2 мес. назад
ピクセル
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #168305
Вы бы понятия привели в порядок для начала. Ток .... напряжение..... В первозданный вид хотя бы дедушки Тесла.
Я лично читал что дед использовал такое понятие как электрическое давление и лошадиные силы. Если вы щас проведёте параллель между терминами деда и напряжением\квт то я даже не знаю как вы поясните что такое ток. Если даже Лумумбы всяких там универов не знают что это такое....
5 года 2 мес. назад
ピクセル
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #168306
Ваш динатрон прохиндей говорит что нет усиления тока и усиление происходит за счёт напряжения. Ну ок, а за счёт чего тогда происходит увеличение электрического давления (на современном - напряжения)?
Может быть за счёт "количества" этого электричества?
В моей тачке, когда заканчивается электричество в батарее, электрическое давление падает и она едет медленно.
Химические процессы в батарее, потоки ионов лития туда обратно это все протекает за счёт количества электричества действовавшего на батарею во время заряда.
Давление воды в трубе (в водонапорной башне например) зависит от количества воды в баке наверху.
Следовательно, чтобы его поддерживать на уровне, нужно чтобы бак не пустел.
5 года 2 мес. назад
ピクセル
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #168307
Если хотите можете следовать тиратрону - добавляйте напряжения. Источник только пусть он вам скажет, откуда брать электричества для этого
5 года 2 мес. назад
kpyu3
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #168308
red пишет:
kpyu3 пишет:
red пишет:
kpyu3 пишет: Капанадзе был сугубо электростатическим.
Если Вы надеетесь, что БТГ бунка работает на ином принципе, то Вы разочаруетесь.
Электростатический..... Откуда такая уверенность??
Смотрим ролик по ссылке.
Слушаем диалог с автором.
Делаем правильные выводы.
...выводы уже сделаны.....не всегда верить сказаному Мэтром....
У Вас и к собственному зрению доверия не наблюдается.
5 года 2 мес. назад 5 года 2 мес. назад от Zmeyg.
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #168310
notron пишет: Если взять лампу, то на ней очень хорошо написано сколько вольт и сколько ватт. Это проясняет вам, что в Bunk чем больше ионизация, тем больше ток. Если бы Динатрон знал, что такое электричество, он бы не писал ерунду. И если бы Бунк вспомнил, что я говорил об этой ионизации и ее подключении к напряжению, он бы давно избавился от батареи, но она являетса опора. в колебательном контуре. Не забываем, что все происходит на основе двух контуров.
Сообразно этому в капагене тоже ионизация в жестяной банке,в зеленом ящике и позрачном аквариуме наполненом многими не нужными предметами для отвода глаз.
П.С. Думаю что ссылка на первую страницу ветки у всех на виду.:)
5 года 2 мес. назад 5 года 2 мес. назад от Alfic.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #168311
Ну хоть один из здешних умников продемонстрирует в работе БТГ на ионизации или электростатике (только без подвоха и спрятанных проводов)!
Хоть кто нибудь! А то болтовни много, а 3.14здеть не мешки ворочать!
5 года 2 мес. назад
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #168312
Alfic пишет: Ну хоть один из здешних умников продемонстрирует в работе БТГ на ионизации или электростатике (только без подвоха и спрятанных проводов)!
Во как, с этим просто вынужден согласится,..
Хотя требование уж слишком высокое. Пусть кто нибудь расскажет что здесь?
5 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #168314
Alfic пишет:
Здесь есть нюансы.
И ещё добавлю по поводу нюансов.
Наверное есть люди кто собирал контактную сварку на МОТ'е, так вот на выходе обмотки под сварку напряжение 1.5-6 Вольт, а ток до 750 Ампер!! Многое зависит от входной мощности, выходного сопротивления и в конце концов от напряжения.
5 года 2 мес. назад 5 года 2 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #168315
Zmeyg пишет: ...Пусть кто нибудь расскажет что здесь?
Искровой экстракоил...
Как-бы очевидно...:blink:
Спасибо сказали Zmeyg
