5 года 2 мес. назад
kpyu3
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #168289
Вот такая энергичная музыка:
5 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #168291
Чуркистан Бункович решил попеть ....:lol:
5 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #168292
  • Юрий М пишет: ...*Усилитель тока*...
    не работает эта бойда, десятки тыс людей делали, это фейк
    Данный конструктив - да фейк, а так идея вполне здравая (получить энергию из другого источника). Использовать один сердечник с несколькими обмотками - это явно недостаточно. Мало толочь воду в ступе. Её нужно ещё и подливать, а пар - утилизировать. Ведь и токи смещения не движутся по прямой. Их нужно перенаправлять и подравнивать.:whistle:
    5 года 2 мес. назад 5 года 2 мес. назад от Splav.
    Splav
    БТГ Капанадзе теория и практика_2 #168295
    dynatron верно сказал:
    Не существует никакого усилителя тока.
    Усиление всегда идет по напряжению. Увеличение тока только следствие увеличения напряжения.
    А Бунк хорошо разобрался работой с эпра.
    "...Транзисторные ключи открываются противофазно от положительных импульсов с управляющих обмоток. Для этого управляющие обмотки включены в базы транзисторов противофазно (на рис.2 начало обмоток обозначены точками).
    Отрицательные выбросы напряжения с этих обмоток гасятся диодами D5, D7. Открытие каждого ключа вызывает наводку импульсов в двух противоположных обмотках, в том числе и в рабочей обмотке. Переменное напряжение с рабочей обмотки подается на люминесцентною лампу через последовательную цепь, состоящую из: L3 - нити накала лампы -С5 (3,3 нФ 1200 В) - нити накала лампы - С7 (47 нФ/400 В). Величины индуктивностей и емкостей этой цепи подобраны так, что в ней возникает резонанс напряжений при неизменной частоте преобразователя. При резонансе напряжений в последовательной цепи, индуктивное и емкостное сопротивления равны, сила тока в цепи максимальна, а напряжение на реактивных элементах L и С может значительно превышать прикладываемое напряжение. Падение напряжения на С5 и его емкостное сопротивление, в этой последовательной резонансной цепи, в 14 раз больше, чем на С7, так как емкость С5 в 14 раз меньше.
    Следовательно, перед зажиганием люминесцентной лампы максимальный ток в резонансной цепи разогревает обе нити накала, а большое резонансное напряжение на конденсаторе С5 (3,3 нФ/1200 В), включенного параллельно лампе (рис.2), зажигает лампу. ..."
    Только у Бунка зажигается канал ионизации.
    5 года 2 мес. назад
    kpyu3
    БТГ Капанадзе теория и практика_2 #168297
    Splav пишет: dynatron верно сказал:
    Усиление всегда идет по напряжению. Увеличение тока только следствие увеличения напряжения...
    Напомню, что первый генератор Капанадзе был сугубо электростатическим.
    Если Вы надеетесь, что БТГ бунка работает на ином принципе, то Вы разочаруетесь.
    5 года 2 мес. назад
    БТГ Капанадзе теория и практика_2 #168298
    kpyu3 пишет:
    Электростатический..... Откуда такая уверенность??
    5 года 2 мес. назад
    БТГ Капанадзе теория и практика_2 #168299
    kpyu3 пишет: Если Вы надеетесь, что БТГ бунка работает на ином принципе, то Вы разочаруетесь.
    Дык пиндосы на оверюнити давно показали принцип "БТГ бунка"..
    Капа правильно говорил: "узнаете - смеяться будете"
    overunity.com/18679/kapanadzie/150/
    5 года 2 мес. назад
    kpyu3
    БТГ Капанадзе теория и практика_2 #168300
    red пишет:
    kpyu3 пишет:
    Смотрим ролик по ссылке.
    Слушаем диалог с автором.
    Делаем правильные выводы.
    5 года 2 мес. назад
    БТГ Капанадзе теория и практика_2 #168301
    kpyu3 пишет:
    red пишет:
    kpyu3 пишет:
    ...выводы уже сделаны.....не всегда верить сказаному Мэтром....
    5 года 2 мес. назад 5 года 2 мес. назад от Alfic.
    БТГ Капанадзе теория и практика_2 #168302
    kpyu3 пишет:
    Посмотрел ролик, почитал к тому же на форуме и сделал правильный вывод...
    Бред несёте!!
