Понимаешь копипастить на картинке не получается, английский знаю от приставки НЕ,Gonchar пишет:
Змей, чего по рисунку притих...Zmeyg пишет:
Какая голова увлеклась вилками Авраменко?
А какая конденсаторами на обоих концах кадуцея?
Еще не пытался сделать перевод этого ребуса, но помню в "балаболке" выкладывал видео его работы.
Но тогда не знал схемы.
А теперь не помню где брал видео.
ПС Значение имеет красная надпись.
Один из диодов вкручен в крышке жестяной банки.
Таким способом разрядки кондера увеличится мощность импульса при неизменной энергии, т.е. второй вопрос это способ наведения на вторичку . Т.е. цепь не замкнута значит ёмкостный, это тоже узкое место, ток во вторичке будет зависеть от ёмкости вторички в схеме она уединенная т.е. небольшая вилка тож неэффективное решение т.к. ток втортчки не проходит сквозь кондер . Ну и тд.red пишет:
Виталий пишет:
И всё же, если можно - конкретнее об эффектах: электросчётчик не учитывает энергию потребляемую лампами накаливания?, или искровые разряды "вешают" китайский ваттметр? Или что?red пишет: Просто конденсатор стал источником питания с большим током.... Только не надо сравнивать с электроудочкой.. Все будет похоже.. А эффекты разные...больше схоже со сварочным инвертором с осцилятором...
.....попробую ответить как вижу я это...только сильно своими авторететами не давите..как есть некоторые "специалисты"
(это не в Ваш адрес) мы знаем свойство конденсатора...ну а Вы я думаю судя по Вашим сьемкам больше меня...максимальный ток и напряжение в конденсаторе только при полном его заряде..а так же его максимальное сопротивление....ВВ ВЧ которое наводится на ..как вы сказали "удленитель"провоцирует на его концах искру..которая является проводником для начала разряда конденсатора..но длительность искры крайне мала..и кондер отдаст только часть своей энергии(проводник закроется)...но эта часть будет самая максимальная..сопративление кондера изменится .но не настолько ..чтоб..чтоб произошло КЗ..значит ток заряда востановления конденсатора будет не очень большой...то есть самый большой ток установке требуется при запуске..когда кондеру надо зарядится полностью...может все это рассказываю сумбурно..но думаю понятно..да еще ..берем во внимание изменение сопративления нагрузки..в сторону увеличения ..при начале работы...
Весь фокус в жестяной банке , банка внутренний обЪем и внешняя поверхность, что тут не понятно,?matros пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]red пишет:
Виталий пишет:
Это тот пустой сундук "Острова сокровищ" блин! " Думалкой" надо думать.
Ну я пока в походном вариаете, на смарте...Zmeyg пишет: Тогда давай "темное" на чистую воду вместе и выведем...
Перехожу к компу...
Кинул картинку на переводчик...
Про 30 витков понятно...
Про точную коррекцию тоже...
Про замену съемной обмотки тоже...
Кто про диод в крышке придумал...!?!?!
Капанадзе.Gonchar пишет:
Перехожу к компу...
Кто про диод в крышке поидумал...!?!?!
Это все слова без содержания т.е. простая констатация факта. Механизм на пальцах обьясни.Zmeyg пишет:
Виталий пишет:
Таким способом разрядки кондера увеличится мощность импульса при неизменной энергии, т.е. второй вопрос это способ наведения на вторичку . Т.е. цепь не замкнута значит ёмкостный, это тоже узкое место, ток во вторичке будет зависеть от ёмкости вторички в схеме она уединенная т.е. небольшая вилка тож неэффективное решение т.к. ток втортчки не проходит сквозь кондер . Ну и тд.![]()
