5 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #167492
Юрий М пишет:
в обратноходовом блоке питания отбор энергии происходит во время обратного хода синусоиды, отдаётся энергия накопленная в сердечнике за время прямого хода синусоидыКонстантин пишет: Во время обратного хода синусоиды (участок В С) должно быть произведено торможение, дабы предотвратить колебание в обратную сторону, ниже координатной оси.
Вы абсолютно правы.
Но дело в том, что накачка должна использоваться в других целях. Нам еще нечего снимать. Накачка используется для организации совершенно другого процесса. Организуете его - получите "лишек". Это не классическое применение. Это новое, другое знание, в основе которого абсолютно другой тип электрических процессов.
5 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #167493
всё это бред..... вам надо установку не поиграться получая 1-5 ватт а запитать ваш дом а для этого эта установка должна быть в 1000-2000 рах мощнее представьте состояние соседей живущих вокруг вас по этажамZmeyg пишет:
Разумеется, но импульсы достаточной силы какой частоты вызовут диссонанс этой волны?Вezant пишет:
Нет, в ролике обычные двухполярные колебания, так как расположены по обе стороны линии развертки осциллографа.Zmeyg пишет:
Получится это?Вezant пишет:
С меандром лучше всего получается, попробуйте. Частота должна быть в 2 раза ниже собственной частоты контура.Константин пишет: Абсолютно верно.
Только не генератор меандра, где скважность 1/2.
А если брать генератор с регулируемой скважностью и настраивать на такой эффект, то это будет работа на гармонике с эффективностью ниже
5 года 2 мес. назад
5 года 2 мес. назад от Zmeyg.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #167494
Для того мы и собрались.Что представляем.Юрий М пишет:
Сконструировать установку, работоспособную в клетке Фарадея.
5 года 2 мес. назад
5 года 2 мес. назад от Юрий М.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #167495
Zmeyg и другие, вы просто не представляете что такое электромагнитное излучение мощностью 5-10квт, ну сделаете вы установку 10 ватт а дальше что или вы думаете дальше у вас излучение будит в попугаях, все эти катушки тесла, капанадзе..... это бесперспективные устройства которые нельзя применять ввиду их негативного воздействия
подарок для госсвязьнадзора
делай и бойся
делай и бойся
Спасибо сказали Не квадрат
5 года 2 мес. назад
5 года 2 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #167501
Всего при 30W и 40МГц у меня неоновая лампама горит на растоянии 0.5 метра от излучателя...
И да... Это обычная электромагнитная волна...
Что будет при воздействии 5÷10 Квт даже не хочу представлять... немного знаю эту кухню... обслуживал почти 5 лет...
Но вот кто вам сказал, что Капа применял обычную электромагнитную волну...?!?!?!
Вот вопрос...
Вот вопрос...
Спасибо сказали Константин, Ahrimed, Zmeyg
5 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #167502
Для Zmeyg и остальных форумчан.
Магнитное поле не воздействует на покоящийся заряд. Это классика.
По той же классике электрический ток это движение зарядов. Откуда следует что для получения электрического тока необходимо заставить заряд двигаться. Будет движение зарядов - будет электрический ток.
На сегодняшний день мы получаем электричество в генераторах, где перемещаем сам провод и покоящиеся в нем заряды с помощью турбины. На эти движущиеся вместе с проводом заряды мы воздействуем магнитным полем, изменяя направление движения заряда, и получая известное нам электричество. Без турбины или другого привода - никак. Отсюда же и ограничение. Больше мощности чем мощность турбины мы не получим.
А если очень хочется?
Поскольку обычным магнитным полем мы не можем двинуть покоящийся заряд - надо искать альтернативу.
Так вот подобной альтернативой являются продольные волны и их способность приводить покоящиеся заряды в движение. Для начала необходимо научиться их получать. Бунк научился, и он с помощью этих волн двигает заряды в съемном проводе своей катушки. Это другой принцип генерации электрического тока, так сказать без посредников. То же делает и Капанадзе. Более того, применяя продольные волны, можно любой трансформатор превратить в электрический генератор.
Не зря говорил Капанадзе "Узнаете как просто - смеяться будете".
Так что необходимо искать методы генерации продольных волн.
С уважением.
С уважением.
Спасибо сказали allanova27, Ю 2810, Ahrimed, Zmeyg
5 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #167505
Спасибо сказали Tesla1974valentina, Zmeyg
5 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #167506
Константин пишет: Для Zmeyg и остальных форумчан.
Чушь.
Впариваемый нам "Альтернативный" способ, то же чушь.
5 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #167510
Ahrimed пишет:
Разумеется, но импульсы достаточной силы какой частоты вызовут диссонанс этой волны?Zmeyg пишет: Нет, в ролике обычные двухполярные колебания, так как расположены по обе стороны линии развертки осциллографа.
Частота не важна. она будет играть роль на так сказать КПД устройства. Каждый импульс, каждый разряд пошлёт волну. В качере их куча туева, в разряднике меньше. В ЭПРЕ тоже своя.
Важнее другое.
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
[ Нажмите, чтобы развернуть ]
[ Нажмите, чтобы скрыть ]
Так и верно, чем длиннее катушка тем "рулить" ею проще, точно ток оборвешь до дохода конца провода.
5 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #167512
Было даже когда-то видео про похожую плесень внутри довольно большого стеклянного разрядника...
