TPA пишет:
это биение между двумя частотами от разных генераторов, это частотная модуляция.ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Chiksat пример правильный, только с одним но,
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Если обратимся к Капе у него то же биение, но от одного генератора.
Каким образом от ВЧ получить НЧ биения продольной волны магнитного поля с частотой 50-400Гц, в этом вопрос?
akula0083 пишет: Сколько раз говорить? Обычная катушка помещеная в другую каторая заряжена до высокого плтенциала будет работать как обычно. Но если внешнею катушку разрядить, то на внутренней катушке появиться потенциал. Это не наводка а следствие резкого смещения электронов.
Если на внутренней катушке будет течь ток то разряд внешней справоцирует сложение плтенциала от разрядки и уже того что есть в овнутеней катушке. Скорасть нарастания должна совпадать практически со скоростью разрядного потенциала. И вот ещсе что уважаемые. Скажите если на индуктор падать импульс то он сначала летит в сторону горячего конца Теслы или в сторону земли?
Направление от холодного к горячему иначе качер не запустится.
Задача в создании СВ ее биение на съемной катушке.
Эту волну нужно создать из двух волн продольной и поперечной.
Поперечной дать возможность двигаться по гладкой поверхности, а продольной по катушке.
Их совмещение во времени...
Кто как думает?
notron пишет: биение двух сигналов, но в разных плоскостях. при балансировке скоростей вы получаете скачкообразный синусоидальный сигнал, вертикальную модуляцию или удар током. где электрическое поле и магнитное поле, которые на самом деле являетса ампер ... а електрическое напряжения. Ну что такое ток ?
Опередил меня, я задержал ответ. Мы мыслим в правильном направлении, как считают другие, биение магнитного поля - это толкание зарядов, как качели туда и обратно или ваши рассуждение иные?
TPA пишет: Но не в этом главная задача.
Поперечной дать возможность двигаться по гладкой поверхности, а продольной по катушке....
Главной задачей после активизации по Нараяме - приём энергии в скрытой форме и преобразование её в электрическую прибавку. Все остальные конвульсии по биениям ..... это к психиатру..
Почему то очень много пользователей в следующей жизни будут баобабами.
Мне трудно объяснить твёрдое следование тупым постулатам. Возможно многим не хватает гибкости мышления, очень много троллирующих в силу разных причин + недостаток самообразования.
