5 года 5 мес. назад 5 года 5 мес. назад от chiksat.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164754
red ты не обижайся, но ток в этой цепи, нагрузка-источник, последовательный, значит жрать всё должно с источника, как вариант, L2 и L3 если бы представляли кандёр,, то ток через них бы пошёл, но тогда между ними должна быть большая ёмкость. но там ёмкость маленькая, а если L3 как ты писал пустить по средине, то и ещё меньше. я не вижу ограничения тока от источника. Я понимаю что ты имел в виду, что источник задаёт амплитуду (220в) и частоту 50гц.. но ток должен добовятся в систему, отдельно от источника,
Спасибо сказали neznaikapsv
5 года 5 мес. назад
Dinamus
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164759
Всем здоровья можно намоточные данные точнее длинна провода , сечение провода спасибо
5 года 5 мес. назад
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164762
chiksat пишет: red ты не обижайся, но ток в этой цепи, нагрузка-источник, последовательный, значит жрать всё должно с источника, как вариант, L2 и L3 если бы представляли кандёр,, то ток через них бы пошёл, но тогда между ними должна быть большая ёмкость. но там ёмкость маленькая, а если L3 как ты писал пустить по средине, то и ещё меньше. я не вижу ограничения тока от источника. Я понимаю что ты имел в виду, что источник задаёт амплитуду (220в) и частоту 50гц.. но ток должен добовятся в систему, отдельно от источника,
Трансформатор с хорошей изоляцией нужен 220=220.
5 года 5 мес. назад
f100f
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164763
Александр, РЭД. Что со здоровьем? Может смогу дать дельный совет
5 года 5 мес. назад
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164766
Ahrimed пишет: Хорош гадать. Просто сравните и подумайте:
Внесите свои корректировки, которые считаете нужными. Весь принцип на ладошке... energyscience.ru/post38064.html#p38064 :lol:
Они (схемы) одинаковые.:)
5 года 5 мес. назад 5 года 5 мес. назад от romanche.
romanche
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164769
Схемы похожи.
Вот набросал со слов Гаджиомарова. Это не проверено !
Говорят, что по ВВ нужно сначала резистор ставить, а после диод. Но почему? И какой диод применять?
5 года 5 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164770
от перемены мест слогаемых СУММА НЕ меняется :woohoo:
5 года 5 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164774
Схема Реда только лучше! Тут резонанс на халяву и усиление, однозначно!
5 года 5 мес. назад 5 года 5 мес. назад от Zmeyg.
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164775
romanche пишет: Схемы похожи.
Диод высоковольтный, но вот в схеме, заземление и корпус с одной точки, то есть нет относительно земли смещения , или провод заземления внутри трубы с разрезом провести или провода до земли метров ...надцать кольцами уложить.
А ещё не исключено что корпус рядом с точкой заземления подключается на одну обмотку раньше (если не на две то есть рядом) .
Так или нет только проверять.
Сопротивление перед диодом возможно будет иммитировать длинную линию в которой присувствует и отрицательная компанента, это както связано с индуктивностью высоковольтной катушки. RC(ёмкости катушки) фильтр если возможно. Так что ТДКС может весь опыт провалить.
5 года 5 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164776
во какая то схема, может капа..
Спасибо сказали tokar_ev, Zmeyg
