5 года 5 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #163610
Установка с принципом работы как у Капанадзе! ;) :lol:
Спасибо сказали Sovetnik
5 года 5 мес. назад 5 года 5 мес. назад от Sovetnik.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #163616
spaceon пишет: Установка с принципом работы как у Капанадзе! ....
https ://www .youtube .com/watch?v= kx-_6fwyvWE&t=46s
Несмотря на предвзятую подачу материала, достойную совэтского пропагандиста, - на экране вполне на внешний вид, рабочая установка небольшой мощности,. (максимум на 1.5-2 квт), что в пересчёте на мани 1 квт = 2500 евриков.
Кроме того, не сомневаюсь, что 5000 евро было заплачено после демонстрации установки в работе (иначе товар не стоит таких денег). Стоимость комлектующих всё же повыше 200 евро (в 2-3 раза,) не считая работы.
Все узлы вроде в наличии. Составная катушка а ля Капанадзе с разрядником. выходной транс- горшок с пуш пулом с 2 ключами с охлаждаемыми радиаторами и ещё один ключ с вентилятором ( на HV). Защитная земля, выходную клемму которой тыкали половину ролика для электробезопасности желательна. Электромонтаж узлов установки не заводской, но вполне приличный. (у меня хуже и пока в монтаже ) :side:
5 года 5 мес. назад
TPA
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #163618
Константин пишет: Уважаемый ТРА.
Получить ЭДС немеханическим способом совсем не проблема. Это не вызывает затруднений. Обычный трансформатор тому пример. А есть еще и не совсем обычные. Например трансформатор Геннадия Маркова, трансформатор Зацаринина, сагаер и целая "куча" других трансформаторов. Но не об этом речь.
Не могли бы Вы растолковать, каким образом в зазоре между двумя кусками тонкой фольги возникает столь мощное пульсирующее или вращающееся или линейно смещающееся магнитное поле, способное во встречно намотанной обмотке наводить столь мощный ток относительно невысокой частоты (180 - 400 Гц, как говорит Бунк) и напряжением до 200 вольт, способный за короткое время вскипятить несколько включенных параллельно электрических чайников? И еще, не могли бы Вы растолковать, каким образом тонкая алюминиевая фольга способна экранировать магнитное поле? За счет чего?
Заранее спасибо за ответы. С уважением.
Константин, я с его катушкой извращался как хотел. Главная цель получить от ВВ колебаний магнитное поле, способное создавать в выходной обмотке ток. Для меня не ставилась задачей, получить большой ток, задача была лишь в создании самого поля. Т.к. поле появляется там где движение зарядов, то опирался на поляризацию уединенной емкости. ТТ взял качерного типа, галимый Китай с возможностью модуляции. Мощность качера всего 6Вт. МП проявилось только в варианте, подачи колебаний качера на петлю с разрядником по минусу. При этом была создана колебательная система из намотанной катушки и пластины с проводком, соединенных вместе. Частота качера не совподала с резонансом системы, поэтому колебания были слабые и МП не было. Кусочек феррита введенный в катушку качера на плате поменял частоту и получилось получить максимальное напряжение. Разделил через диоды выходной сигнал, добавил постоянки. Индикатор магнитного поля зафиксировал его на съемной катушке в районе разреза, причем только в нем. Т.к. сигнал маломощный то и МП зажгло светодиоды индикатора, с учетом внутреннего сопротивление, на яркое свечение.
Это лишь пример наблюдения при гавняцком качере. Это не есть то что у Бунка, но принцип правильный. Бунк сбросил много инфы, не игнорируйте и изучите, особенно о воздушной передаче энергии.
Спасибо сказали Alvis
5 года 5 мес. назад
TPA
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #163619
Больше времени нужно уделять практики, а потом создавать теорию. Многие явления для нас не понятны, думаю не стоит развивать фантазию, а оставить как есть.
5 года 5 мес. назад
rubin
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #163620
Капанадзе пишет: Какой умник,все не как не успокоится..?
Все сует сюда,всякую детскую "блевотину"!!!
В виде,всякого рода схем(не "от рисованная" должным образом)...Где вход,где выход.Количество витков,частота работы и т.д
И носится с этим безобразием,как со списанной торбой!!!
Дак тут везде сплошная блевотина.
Капа цирк за деньги показывал, потом типа обижался и сваливал.
Акула фейки клепал в надежде на продолжительное финансирование от спонсоров, но развод не про канал.
Слободян по такому же пошел пути , только более грандиозный масштаб, фокусы за деньги и прочее.
Кулабухов , тот вообще разводом в наглую занялся, решил бобла срубить.
Как только искатели начинают, что то рисовать , сразу визготня поднимается.
5 года 5 мес. назад
TPA
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #163621
Zmeyg пишет:
Zmeyg пишет: Вот: :) Помпа Примитивный:P
Да, бунк сказал что надо паяльник, руки и мозгов хотя бы с грецкий орех.:P
Про мозги пошутил наверно, схемка то, так для 5 ти классника на уроке труда.
Не про мозги точно пошутил, надо 3 грецких ореха по одному в голову!:P
У бунка и видео есть с самозапитом.
Относительно этой схемы, прежде чем делать глупое заключение, нужно взять и проверить.
Схема правильная и ее Бунк демонстрировал. Да, большой мощности не получить, но больше чем затрачено можно. Схема простенькая и повторить ее можно.
Принцип от катушки реле. Кто не знает, что реле блокируется конденсатором либо диодом, что бы избавиться от выбросов напряжения. Тот же принцип как и у дросселя. Так почему, этот выброс не зарядит конденсатор, а при замыкании контактов не разрядит его на первичку ВВ трансформатора. Почему, бы, не получить на выходе выброс напряжения способное заряжать конденсатор мкФ емкости и далее через динистор или ему подобное открывать тиристор и в виде тока прогонять через трансформатор. Кто вам мешает проверить?
5 года 5 мес. назад
TPA
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #163622
rubin пишет:
Вот спасибо тебе друг, открыл глаза слепым.
И откуда вы такие вылазите?
Прям призыв, сложите или скрестите ручки и не чем не занимайтесь и ждите, ждите.
5 года 5 мес. назад
rubin
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #163625
TPA пишет:
rubin пишет:
Это не касается искателей, радиолюбителей и просто интересующихся людей. К этой категории людей отношусь с уважением и никого не хотел обидеть.
Фейкерманы уводят всех в сторону. Получается все бьют напрасно время и деньги.
5 года 5 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #163626
TPA пишет: Вот: :) Помпа Примитивный:
На самом деле... схема (если убрать нерабочие узлы) представляет простейшую комбинацию вначале повышающий транс (1:85), а затем понижающий (через разрядник).
Мощность преобразования всегда зависит от величины тока в первичной обмотке. Включение последовательно реле с ёмкостью на обмотке последовательно в главную токовую цепь возбуждения первого транса резко ограничивает ток в первичной катушке от постоянного источника и выигрыша в токе из-за применения контактов прерывателя, а не электронного ключа не будет от слова совсем. Далее (после разрядника) схема диодного выпрямления одной полуволны колебаний с включением дополнительного препятствия в виде тиристора с придурковатой схемой управления вообще не даст второму трансу даже четверти мощности первичной цепи. Проверять подобные извращения???
(Если убрать навороты с ограничением мощности возбуждения и диодной этажерки схема чуть чуть напоминает опыт Танка в кандалах :silly: )
5 года 5 мес. назад 5 года 5 мес. назад от TPA.
TPA
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #163630
Советник, советуешь ты хреново.
Постоянный ток пройдет через первичку и не споткнется, так как ее сопротивление для него мизерно мало.
Ты это знаешь?
Реле сработает (отключиться), в этот момент произойдет выброс ОЭДС, который зарядит конденсатор в сотни вольт, далее реле снова сработает потому что питание через его контакты.
Это тоже вам понятно?
Конденсатор импульсно разрядиться своим высоким потенциалом на первичку и на выходе получим в 87 раз потенциал выше.
И это понятно?
Теристор закрыт и окроется только тогда когда появиться порог открывания устройства и ток потечет через управляющий вход теристора.
Это понятно?
И т.д.
Советник хватит нести детский безграмотный лепет, займись самообразованием.
