Проводник с такими характеристиками, можно подготовить, накачав ее дополнительной энергией из определенного внешнего источника. Эта операция так и называется – накачка.
Сама же накачка может осуществляться при воздействии электромагнитного излучения, электрического тока, электрического разряда, а также химической реакции. В свою очередь вид используемой энергии зависит от того, какая именно применяется активная (рабочая) среда. В нашем случае это проводник из меди.
В оптике лазеров например, устройство для усиления излучаемого света — используется система зеркал (оптический резонатор), что в свою очередь провоцирует вынужденное излучение фотонов света при воздействии внешнего воздействия накачки.
Атом в возбужденном состоянии может сам излучать энергию, а может излучать и при воздействии внешнего излучения.
В итоге, индуцированное излучение будет увеличиваться с возрастанием количества электронов, которые перескочили на верхние энергетические уровни.
Капанадзе пишет:
spaceon пишет:
Vasilius,очень наглядно показал как работает генератор..[/quote/]]
Ради справедливости - это видео от Михаила 71 выложенное на канале Василиуса
LampPozitron пишет: ..... Дополнительная энергия может возникнуть только в том случае, когда число атомов в веществе(проводнике), в возбужденном состоянии превышает число атомов в состоянии его спокойствия.
........Атом в возбужденном состоянии может сам излучать энергию, а может излучать и при воздействии внешнего излучения.
Если опираться на данные "научные" постулаты, неудивительно, что число успешных попыток решения не такой уже сложной задачи не превышает долей процента (меньше одной десятой ), уж больно глубоко отрихтовываются молодые мозги системой среднего и высшего образования.(сейчас учат ещё хуже!!!
Если считать, что атом состоит из частиц, довольно больших размеров (для микромира) и сложного состава, как возможно появление новых больших и сложных вихревых образований из ничего ??? Почему за переносчиков заряда принимают частицы одной полярности (и только слегка продвинутые теории допускают зеркальные частицы другого знака?) Число электронов в атоме ограничено и если какая то часть электронов выскочила наружу, как формируется восстановленная атомарная решётка? Свято место пусто не бывает и замена всегда есть!
Большинство этих парадоксов исчезает, если допустить, (по Базиеву) что осциляторные комплексы атомов вещества остаются в целом неизменными и обмен со средой производится более мелкими вихревыми образованиями, а энергия накачки - это увеличения частоты вращения осциляторов.( Я не идиализирую физику Базиева, так как он вынужден был оставить электроны и его строение атома также имитация реальности, но осциляторы - это всё же шаг вперёд)
А дальше.....
п.с. Обратите внимание, что мелкие вихревые образования для обмена могут формироваться по разному и иметь отличающиеся по способу формирования свойства!
Sovetnik пишет:
Если опираться на данные "научные" постулаты, неудивительно, что число успешных попыток решения не такой уже сложной задачи не превышает долей процента (меньше одной десятой ), уж больно глубоко отрихтовываются молодые мозги системой среднего и высшего образования.(сейчас учат ещё хуже!!!)
А дальше.....
1/10 процента, это крутяк , то есть 1 бтг на 1000 чел , учитывая что что 99 и сколько то еще процентов чел вообще от слова совсем не знают о таком виде энергии то 1/10 в 10000 раз больше чем весь коллектив не сведующих.
Хороший показатель.
Постскриптум а с учетом процента алфиков , то показатель еще выше!
Преломление лучей света,свойство линзы(фокусировка ).А поляризация стекла,свойство передачи энергии света с наименьшими затратами..
Это совершенно два разных свойства стекла..Накачка лазера,это опция для наибольшей поляризации линзы..Фотоны света которого,движутся вокруг своей оси только в одном направлении.В отличии от допустим лампы накаливания...Там фотоны света двигаются в разных направлениях.Таким образом,снижая КПД поляризации линзы..А значит и мощность сфокусированного пучка света.
Проще говоря ,одни фотоны поляризуют линзу,другие препятствуют этому(косвенно это можно понять,по нагреву колбы стекла лампы накаливания)..Лазер лишен таких недостатков..
f100f пишет:
Капанадзе пишет:
Тогда и его,можно поздравить!!!spaceon пишет:
Но это не точно!!!
Твердотельный лазер (стекло или рубин) не являются линзой ни как! точно так и газовый лазер и полупроводниковый на п-н переходе.
Нету в этой буржуйской абравиатуре какого бы то не было технического использования поляризации. а линза это средство фокусировки основаного на оптическом преломлении готового высоко когерентного света этого источника.
И не надо в бтг втюхивать поляризацию, явление от радио, применимое к антеннам.
Родной мой человек...
Не стоит выдумывать,а потом опровергать свои же домыслы!!!
Я не словом не обмолвился о каком то там,твердотельном лазере...
Речь идет исключительно,о свойствах стекла,как источнике передачи энергии(световой)..
За поляризацию,как явление вообще лучше не говорите.
Кстати,оптико волоконный кабель,изначально при своем производстве имеет максимально возможную(технологически) поляризацию..Только поэтому,потерь с передачей информации,в нем минимальны..
Причем,это полная аналогия,работы разрядника !!!
Там,не чего рассматривать..
При этом,опустим за скобками,вн.сопротивление самого разрядника(оно довольно таки велико)..
Как только вн.сопротивление нагрузки,сравняется по величине с вн.сопротивлением искр.разрядника оставшиеся энергия будет потеряна на коронном разряде...
С большим выбросом,адреналина!!!Но это уже,побочное явление,не связанное с самим процессом.
Зрите в корень!!!Zmeyg пишет:
Капанадзе пишет: Эта схема,сродни данному трюку!!
Ну так и что там скатерть и что сервировка при таком рывке разрядника?
