Халява в резонансе, толька в рамках самого резонанса, вкачал сто ватт, при подключении нагрузки, потребление не изменится, если нагрузка будет до 100вт!!!notron пишет: Я имел в виду схему РЕД, которую вы обсуждали. Напряжение передается через катушки на нагрузку. Смею еще раз сказать, что при отключении нагрузки начинается высокое напряжение. На диаграмме выше ясно видно, что нагрузка лежит на катушке. То же и с патентом Капанадзе. То же самое с Доном Смитом. То же и на радиоприемном тракте. И много других рабочих примеров. Однако мы спорим. Но есть еще один важный момент! Если вы подключите резонансный трансформатор и потребляемая мощность равна нулю, то у вас будет высокое выходное напряжение. Но если резонанс упирается в блок питания и у вас есть потребление, то у вас тоже есть ток на выходе. То есть у вас гудение трансформатора с нулевым потреблением и высокое выходное напряжение. Вы также должны включить другой процесс, и все сразу заработает, без развития теорий и притворства. Что такое второй процесс?
Лампочка 10вт 12в,20вт так же не меняет потребление,не спорю можно подобрать нагрузку чуть больше, и на входе в трансформатор потребление будет меньше, но ни о каких десятках ватт халявы речи не идёт.
29jay пишет: .....Халява в резонансе, толька в рамках самого резонанса, вкачал сто ватт, при подключении нагрузки, потребление не изменится, если нагрузка будет до 100вт!!!...
Для ... особо одарённых повторяю, что рэзонанс Капанадзе к резонансу в контурах никакого отношения не имеет.
Это другой процесс, связанный с разрядником и усилительной ёмкостью и имеющий другие
chiksat пишет: нортон зачем передатчик герца нужен ,,???
Это как посмотреть,...
Схема хорошая, только прочитать внимательно надо...
Тут с лева на право три схемы, крайняя левая это практическая схема бифилярной обмотки, крайняя правая практическая схема излучателе-облучателя...
А вот схема в центре это схема электрических соединений физической конструкции.
(а ну еще там от редакции типографии что то).
Ну раз гений, объяснил бы нам недалеким на пальцах, че да как, есть такое высказывание одного ученого, "Если вы ученый, квантовый физик и не можете в двух словах объяснить пятилетнему ребенку, чем вы занимаетесь, — вы шарлатан." (Ричард Фейнман - американский физик).Sovetnik пишет:
Это другой процесс, связанный с разрядником и усилительной ёмкостью и имеющий другиеосновы.
matros пишет: ..... объяснил бы нам недалеким на пальцах, че да как, ...
Задолбался объяснять, как космические корабли бороздят просторы большого театра...
Лучший пример ... - собрать не такую уже и сложную схему бтг инварова или схему Рэда и объветренными от морского бриза гляделками посмотреть на имеющиеся эффекты, а не толочь воду в ступе который год...
Гравитация (по давно зарытой в землю теории Теслы ) - это проявление электромагнетизма и вполне возможен и обратный процесс. А те, у кого морда кирпичём могут продолжать выковыривать электроны ( которых физически нет) из пространства посредством резонанса.
Смысл тогда шарманку заводить если тебе сказать нечего, игра в тайны это дешевые фокусы.
С чего такая уверенность?
Вы должны,в первую очередь для себя,понять ,для чего используется ВВ ..Либо.опровергая.объяснить другим,почему там не используется ВВ.
Слишком много пустоты!!!
Прикольно.
Хоть какое-то новшество.
Значит скоро появятся проводники духа Капы.
Будут вещать его волю...
