notron пишет: В Капанадзе земля проходит через трубу. Почему?
И другой фрагмент. было видео, где искра гасла и нагрузка работала.
Notron, вопрос о толстом проводе в центре трубы я уже задавал. На него так никто толком и не ответил. Отвечу сам.
Я более чем уверен что это источник радианта. Этот провод аналогичен аноду в трубке Эдвина Грея, это же аналог "подковы" Н.Тесла. Если посмотреть на обмотки вокруг этого провода - это экраны, или сетки как у Грэя в трубке, или листы металла как у Теслы, другими словами - приемники радианта. Под действием радианта на них индуцируется потенциал (можете обозвать статикой - это как вам угодно). Далее, как предлагает Акула, двиньте эту статику и получите искомое магнитное поле.
Написал это исключительно потому что уже порядком надоели рассуждения о резонансах, стоячих, лежачих и прочих задемпфированных волнах.
С уважением.
Хотя о чем это я. Каждый имеет право наступать на свои грабли.
Длинных линий да нету, а колебательный процесс есть.Константин пишет: matros, ну нет там никаких длинных линий и колебательных процессов. Это не радиотехническое устройство.
Вот чего точно нет так это радианта это из области сферических коней в ваккууме.
Не, провод внутри трубы это подогрев катода, тонкой обмотки на трубе от корпуса установки до разрядника.Константин пишет:
С уважением.
Скорее процесс динамический чем колебательный.matros пишет:
Будьте добры схему с диодами в пост.Торнадо пишет:
matros пишет: Торнадо у Тесла установка расчитана на волны зависящие от длины провода, если это на Капину установку перенести то размер нереальный будет, а при существующем размере нереальная частота, думаю нет, скорее там биф ленточный с раскачкой поверх намотанной обмоткой.
лет 6-7 назад я получил совет от Сергея Сталкера , если кратко то он сказал про мою нехитрую установочку - получи все тоже самое , но только без диодов. я к тому это, что с дополнительной/независимой катушки можно снимать ток низкой частоты нужного напряжения напрямую. Об этом писал в своих трудах Н.Тесла.
А что если коммутировать на замыкание этот КЗ виток?spaceon пишет: Смотрю схема Авизо не понравилась. А ведь и у нашего Антона установка работает на подкарочение. О своей схеме скажу что добавил КЗ виток что бы увеличить магнитное поле на халяву и снизить потребление
