5 года 6 мес. назад 5 года 6 мес. назад от 29jay.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #162678
arttod пишет: По тому как двигается тема на данный момент в этой ветке сейчас вы все рассуждаете наиболее к близко к нужной теме. Даже аккула активизировался. В прочем это очень хорошо. По пробуйте быть более и терпимы к местным гуру. Я сразу скажу я не являюсь гуру т.к. пишу очень мало сообщений. Я больше наблюдаю со стороны. Ну а тем каторые не знают ничего или чтото или совсем чучуть лучше воздержатся от своих коментариях. Наверное лучше задавать вапросы а не тролить тему. Теперь хочу кое что вам показать. Но прежде я напомню что я когдато уже выкладывал подробно с рисунками но тему за тролили некоторые выложили свои коментарии каторые не имели ничего общего с тем что все ищут тут. Как то совсем не давно ктото выложил инфу про какогото Андрея я его лично не знаю. Перечитывая документ. Я увидел что то о чем он расказывает обьясняет в чате это как раз те ефекты каторые я давно их нашел. Этот док. Будет во вложении под номером 111. Дальше я вам скину еще один док. Под номером 112. В этом документе не много про принцып работы как получить этот ефект. Теперь хочу еще добавить этот принцып от Теслая. Реплицыровал его Капа, Смит и еще ряд репликаторов не хочу щяс всех перечислять и сейчяс активно реплецыруется Бунком. Только он не много хитрожопый. Внимательно прочитайте док. диалог с Андреем. Он повторил эффект на частоте 4.3 мГц. Я от себя хочу добавить что если будете идти скажем по стопам Андрея или другого репликатора то у вас может ничего не получится. Т.к. это зависит от провода(качество) от размера, от длины, и даже от местности. Но в любом случае вы обнаружите этот момент только он будет у всех на разной частоте. Теперь хочу кое что еще раз повторить(рассказать) про то что я вам ранее рассказал.
Лично я первый раз получил этот ефект на частоте 101кГц. Стоило мне добавить 101,2кГц часть схемы просто испарялась. Вся электроника каторая находилась вокруг просто отрубалась. Я получил етот ефект и на обычной катушки зажигания. Из болтов к каторым подводилось питание 12 вольт шли что то очень похожие на стримеры но гараздо жирнее и длиные каторые в свою очердь тянулись почемуто имено к земле. Таких если можно назвать стримеров я нигде и не у кого не видел. Самое интересное что он проникал через любую изоляцию .Также такой ефект я получил от простого трансформаора. Трансформатор был 220 Х12 вольт. Только я его развернул наоборот а на обмотку 220 нацепил нагрузку. Запитал его от акамулятора через прерыватель лампочка 220 в 100ват. Горела ярко. Такое возможно только если подаем импульс с очень крутым фронтом как иголка. Ни с каким типом сигнала вы этого ефекта не получите. Я все перепробывал. И еще в устройстве не должно быть никаких колебаний. Иначе потери излучения. Также такое устойство хрошо работает с одним или двумя магнетронами. С одним по отношению к земли т.е. с заземлением. С двумя без земли. Магнеторн как услитель мощности или тока как хотите.
Разные детали при таком ефекте проявляют себя по разному. Они либо могут сгореть или наооборот усилить сигнал. Питание должно быть однополярным. Для того чтоб получить ефект опытные за 10 минут могут все собрать. Или менее опытные скажем за вечер. Как делал капа для демонстрации. Обнаружив ефект устройство можно сразу перевести на само запит но не так как вам тут дурят голову(хобот в задницу). Когда на щупайте этот момент вы зметите что ваша схема ничего не потребляет. Никакие авто генераторы или качеры для этого дела не подойдут. Все должно быть управляемо. Нужен шим контролер. Выходные транзюки желательно с изолированым затвором. Я вообще первый раз делал вроде на IRF 3205 давно это было. Ну когда это все на щюпайте тогда можно схему доработать. Каждый инженер видет это по своему. Главное не отходить условий получения. Можно даже собрать так как делал Тесла механический шим контролер. Это еще лучше. Собирайте обмоттки т.к. делал капа и смит и у бунка также. Сылка на видео.
Посмотрите на сколько просто чел собрал.
Забыл сказать про обмотки смотрите как на видео очень видно хорошо. Они должны быть разно направленые. Даже на простых трансформаторах такие обмотки повышают резонас в разы чем с одной это из пракитики. Капа говорил что все просто и СР тоже подтвердил и еще там говорил про образованость.
Хватит уже копипастить этот фжйк во все ветки!!! Если надо пиши в теме бунканутыз на сайте Антона!!!
Это чучело сегодня выдало такое
Хотя это бнзиновый самокат
ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%...BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4
5 года 6 мес. назад
o-lega
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #162679
Схема Кабанадзе понравилась))))
5 года 6 мес. назад
yakutenko
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #162683
О как. Тема Леонида Волкова всплыла. А ведь он некоторым тут еще лет 8 назад этим мозг лечил. Кстати на X-fade он. И не надо тут. а он сделал. а пускай покажет. докажет. Человек он уже далеко не молодой и ценен своими знаниями.Не чета нам осмелюсь сказать всем нам взятым.
Спасибо сказали tokar_ev, Mehanikc
5 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #162686
arttod пишет: .....Посмотрите на сколько просто чел собрал.
Насчёт подначки просто ..... это для лохов.
Труба забита непривычным содержимым, в число которого входит и выходной транс на ферритовых кольцах и немалая часть электронной схемы. Что касается нагрузки - в этом видео питание чайника и лампочки ( нагревательные спирали) осуществляется не 220В 50 гц, а выпрямленным напряжением около 180В (это моё мнение). Почему ?
Нет места для размещения элементов, формирующих данные параметры электропитания.
Не всё, что просто выглядит можно легко повторить, намотав противоположные обмотки.:dash:
5 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #162687
akula0083 пишет:
berserk пишет:
akula0083 пишет: Риварос браво!
Движение электрического поля (заряда) порождает магнитное
Есть схемные решения?
имхо
5 года 6 мес. назад
o-lega
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #162698
А умные все злые и в рай не полетят))) Теорию нужно двигать, принцип, идею... ядерный резонанс мне в пятак)))
5 года 6 мес. назад
o-lega
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #162708
notron пишет: Акула обясняет вам все тепер.
Голову включай !
Накопливаеш катушка и разтяд . Волна толкаеш. Если нет удар все пошло на излучение !!!
А он сам-то понимает, вот в чем вопрос, как по мне неа, вот Теслу читаешь, он, конечно молчит как партизан, но намеки то точные, логичные, кто в теме... А что акула, понеслась типа Мишина история, статика и всё тут... Давайте на этом примере покажу разницу между Мишиным и Тесла.. Тесла ничего не объясняет, но он говорит, что его статика то притягивает, то отталкивает атомы воздуха в колбе лампы, поэтому они ударяются о графит и вызывают свечение... Мишин говорит статика работает, так какая это нафиг статика, если отталкивает и притягивает такое поле. А что говорит физика, они вообще не парятся, электрическое поле при поляризации диэлектрика его притягивает.. Так вот из всех Тесла то шарит и дело говорит, а остальные чушь несут)))
5 года 6 мес. назад
o-lega
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #162710
notron пишет: Физика , физика. Какая теория .
Голову включай. Балансной смеситель. Индуктивной балансной металоискатель. И более разние примеров. Что нужно более для тебе. Купи пояльник в первое время !
Во, во голову включай сначала, прежде чем учить попробуй хотя бы объяснить, что Н. Тесла называл с статьях и лекция электростатическая индукция))) Пояльники они похвотали)))
5 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #162720
Всё трындите! ;)
Notron так вообще в разнос пошёл.
:lol:
Спасибо сказали 29jay, Tesla1974valentina
5 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #162724
Alfic пишет: Всё трындите! ;)
:lol:
Обсуждают посты акуленыша с дополнительным нулем:lol: :woohoo: :whistle:
Время создания страницы: 0.137 секунд
