Так вот, самая суть, если наблюдать за полетом электрона, именно наблюдать, то он ведет себя как частица и пролетает через одно отвкрстие из двух! А если за ним не наблюдать, он Бляха-муха как волна пролетает через оба отверстия из двух!
Где правда?
Правда простая, на мой взгляд и теорию moleg76.wixsite.com/moleg76/квантовая-физика, это в общем плане, идея, нужно поправить, наблюдение за электронами конечно, воздействие через фотоны происходит... исправлю потом...Zmeyg пишет: Ребята и девчата, есть такое понятие или термин, квантовая запутанность.
Где правда?
Но смысл в том, что электрон испускает фотоны и глаз человека излучает обратный какой-то поток и это влияет на поведение электронов. Никакой магии, чистая логика. принцип тот же как заряжая конденсатор вторая пластина влияет на первую.
o-lega пишет:
Где правда?
Хрен там, эфир реагирует на волну, до её появления.
А то глаз у него испускает!
А кто сказал, что нет других волн, более быстрых, астральных и пр...Zmeyg пишет:
Zmeyg пишет:
Zmeyg пишет:
o-lega пишет:
Есть концепция попроще, во вселенной Капанадзе и Тесла без осциллографа БТГ работает, а во вселенной с осциллографами БТГ не работает.
Осциллограмма наблюдается не работает, у Васмуса осциллограмма пляшет плохо наблюдается, плохо но работает на столько на сколько не наблюдается!
Точно, у бунка без осциллографа работает, у всех с Энерджсайнс с осциллографами не работает.
Или того веселее осциллограф показывает процесс в бошках, который явно наблюдается и не работает! Видимо не тот процесс который работает.
Zmeyg пишет:
TPA пишет:
Zmeyg пишет:
TPA пишет: Подаете на сток ключа ШИМ напряжение, на истоках получаете ШИМ тока.
Вторичка формирует ШИМ импульсы высокого напряжения, в импульсах несущая частота контура ТТ, возбуждается магнитная сотавляющая материи на частоте ТТ, и в съемной выделяется ШИМ импульсы, далее дроссель и конденсатор и по выходу чистый синус с любым напряжением, от длинны намотки съемной.
Потребление только на раскачку высокого потенциала, без стримеров.
Вот вам и Капанадзе!!!
Без Диодов.
Без диодов.
Главный принцип ШИМ, это не амплитудная модуляция, как многие делают, а изменение скважности импульсов тока, под воздействием изменяющегося синуса напряжения. Частоты от 16-40кГц для высокого и модуляция импульсов частотой ТТ.
Надеюсь понятно написал?
Понятно, получается компьютер с самозапитом размером с ЖД вагон и 100 ватт лампочка на подсветку для обслуживания.
Змей, выбрось лишнее с головы. Наметь правильное направление. Вагон, тут же, превратиться в небольшую коробочку.
Для всех, в схемах получения чистого синуса, энергия крутиться между источником и нагрузкой. СЕ там нет и быть не может.
Нужно работать с материей Вселенной, возбуждать от источника, а энергию забирать с материи.
Думайте, Господа.
Вам рассказали много, показали еще больше.
Подсказка - принцип конструкции от Бунка принцип работы я написал.
Мусолите тему давно,
Zmeyg пишет: А то глаз у него испускает!
Испускает.!!!
При том так, что засвечивает пленку...
Есть документальный фильм конца прошлого столетия, там показано исследования одного психолога.
Сумашедшим в дурке на лицо одевали маску для плавания с вмонтированым в нее "Зенитом" и снимали глаза.
После проявки пленки часто были видны кадры с тем о чем орали сумашедшие...
TPA пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Zmeyg пишет:
TPA пишет:
Zmeyg пишет:
Без Диодов.
Без диодов.
Думайте, Господа.
Бунк распадаясь на атомы выдаёт энергию?!
