5 года 6 мес. назад
TPA
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #162461
Три частоты - друг в друге в ВВ, обратный процесс ВВ в основную частоту. ВСЕ!!!!
5 года 6 мес. назад
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #162463
Вот, хорошая схема
как и требовалось, без диодов!:dry:
5 года 6 мес. назад
TPA
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #162464
Подаете на сток ключа ШИМ напряжение, на истоках получаете ШИМ тока.
Вторичка формирует ШИМ импульсы высокого напряжения, в импульсах несущая частота контура ТТ, возбуждается магнитная сотавляющая материи на частоте ТТ, и в съемной выделяется ШИМ импульсы, далее дроссель и конденсатор и по выходу чистый синус с любым напряжением, от длинны намотки съемной.
Потребление только на раскачку высокого потенциала, без стримеров.
Вот вам и Капанадзе!!!
5 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #162465
Очень правильная тема! Смотрите видео Игоря Белецкого о магнитном хранителе. Обратным импульсом можно разорвать магнитную связь сердечника. И накопленное магнитное поле внутри сердечника превращается в мощный токовый импульс, который резко заряжает конденсатор. Читайте Фарадея и Мельниченко смотрите о разделение магнитных полей.
5 года 6 мес. назад
neznaikapsv
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #162466
akula0083 пишет: Вот, кажеться уже подходим ближе! На выходе будит резкие скачьки тока. Это и нужно получить! Но эти скачьки будут и вверх и вниз. Вопрос в том что капанадзе без диодов делал. И тут уже говорили что вращающейся разрядник задает эту частоту выбросов. Слушаю ваши догатки как капанадзе добивался в 50герц.
По старым видео с одной катушкой- НЧ накачка(магнитным полем- две намотки по краям катушки ) от внешнего двухтактного генератора тяни/толкайB)
В Турции , возможно и Модуляция несущей и биение двух несущих, и управление с прерыванием по питанию как-радиотелеграф.
Важно не только это- не мене важна конструкция источника тока и его сопряжение/согласование в устройстве:)
5 года 6 мес. назад
TPA
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #162467
notron пишет: на выходе вы получаете переменное напряжение, но постоянный ток в импульсном режиме.
Вот тут Вы и прокололись!
Ваши понимание в нуле. Без обид.
Импульсы тока в ШИМ режиме в дросселе переходят в чистый синус. Вот, так дружище.
5 года 6 мес. назад
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #162468
TPA пишет: Подаете на сток ключа ШИМ напряжение, на истоках получаете ШИМ тока.
Без Диодов.
5 года 6 мес. назад
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #162469
Еще ОСь Виндовс со спецпакетом ПО к ШИМ и другим приблудам за 0,5 проц . прибыли.
5 года 6 мес. назад
TPA
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #162471
Zmeyg пишет:
Без Диодов.
Без диодов.
Главный принцип ШИМ, это не амплитудная модуляция, как многие делают, а изменение скважности импульсов тока, под воздействием изменяющегося синуса напряжения. Частоты от 16-40кГц для высокого и модуляция импульсов частотой ТТ.
Надеюсь понятно написал?
5 года 6 мес. назад
neznaikapsv
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #162472
spaceon пишет: Очень правильная тема! Смотрите видео Игоря Белецкого о магнитном хранителе. Обратным импульсом можно разорвать магнитную связь сердечника. И накопленное магнитное поле внутри сердечника превращается в мощный токовый импульс, который резко заряжает конденсатор. Читайте Фарадея и Мельниченко смотрите о разделение магнитных полей.
Все это красиво- есть конкретные технические решения - как заставить вынырнут МП из сердечника и сепарировать/отделить его от внешнего намагничивающего поля (на разомкнутом сердечнике разница полей на феррите достигает 50 раз а на пермаллое можно смело добавить еще
один порядок-500). Спасибо!
