5 года 8 мес. назад
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #158814
Stiven пишет:
Zmeyg пишет:
Stiven пишет: Продолжу... Возможно, некоторых персонажей удивлю тем, что в нашей повседневной жизни уже присутствуют - "сверх единичные устройства" и их достаточно много!!! Мы просто не сосредотачиваем на них внимание... Некоторые вбили себе в голову, что дармовая энергия может быть только - из "катушки в резонансе":dash: Другие - что только Искровик нас спасет!!!:silly: И Т.Д. и Т.П. Когда начинаешь спрашивать - ПОЧЕМУ???? Говорят ЭЭЭ друг мой Секретттттсс... не ск -а-ж-у.... Думаю, что не секрет это, а простое незнание ответа!!! мягко выражаясь....
Вот кто может на вскидку назвать - по вашему мнению, хотя-бы пару сверхединичных устройств. (И ДА ... - я уверен , что физики с вами не согласятся...! ..) применяемых в повседневной жизни, в быту..
Ну...?????????????????
Ну головы три пусть одна будет глупой.
Холодильник мой любимый.
Сплит блин он тоже того.
А , что так - неуверенно?? Да!!! Всё верно! Ну давай разберем, что там происходит в этом тепловом насосе?? можешь в двух словах???
Оба устройства перемещают то что уже есть, то есть переставляют, меняют местами. Для деревянных ,роняют с ветки, с моста и не тонут.
5 года 8 мес. назад
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #158817
diod пишет:
Ahrimed пишет:
Zmeyg пишет: Ахримед, эта схема как я понял от её создателя , реинженеринг той фото что примерно на 3 странице этой ветки
На фото банка Капанадзе. Схему он никогда не давал. Схема от несоздателя,- имеет право жить...
На ней я вижу только один конденсатор...
Как один, если их два на схеме?!:woohoo:
Электролитический это "бочка для воды".
5 года 8 мес. назад
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #158819
Stiven пишет:
Zmeyg пишет:
Точно!!! - Транспортируют !!! Иногда для транспортировки - "чего либо" потребуется упаковать или перелить, или преобразовать, но, сам продукт делать не надо!! КПД тепловых насосов выше -1...!!!
Хорошо, давай теперь на основе теплового насоса что -не будь сделаем!! Предлагай!!
Ну так как мы из ранее сказанного определили что у двух разных уровней есть перепад ,нужно поставить в потоке турбину, или сперва определить русло этого потока.
5 года 8 мес. назад 5 года 8 мес. назад от Zmeyg.
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #158821
Но так как русло известно нужно поток закрутить, вероятнее всего встречной намоткой стока...
Об этом потом.
5 года 8 мес. назад 5 года 8 мес. назад от spaceon.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #158823
Стивен если твой БТГ электронный работает как та канистра с водой то дело не пойдёт! Не работает, вода не поднимается, проверенно! Видео из твоего файла ворда оказалось фейком...
Спасибо сказали марк
5 года 8 мес. назад
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #158829
Stiven пишет:
Zmeyg пишет:
Stiven пишет:
Zmeyg пишет:
Верно ... Перепад , а точнее разность потенциалов для электрических величин... !!! Замечательно!!! Давай подумаем какую разность потенциалов Мы имеем и что нам потребуется????
Смею предположить разность в 35-40 киловольт просто с положительным смещением относительно"земли".
Похоже это можно "стяхнуть " пробоем разрядника в катушку, то есть замыкание искровика, импульс съёма положительной составляющей..?
5 года 8 мес. назад 5 года 8 мес. назад от diod.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #158832
Stiven пишет:
Zmeyg пишет:
Stiven пишет:
Zmeyg пишет:
Stiven пишет:
Zmeyg пишет:
Офигеть!!! А где это у тебя 35 Квольт??????????????? и напрашивается вопрос......... а нахрена тогда тебе капагаген???
35 это еще что! Вот один модератор некой ветки в современном сварочном инверторе нашел 60000 и даже 100000 вольт!:dash: :woohoo: :blink: :P...realstrannik.com/forum/ksp/1386-preobraz...veke?start=10#158651 И это пишет не кто нибудь, а модератор! Называется.... Клава, я худею!:P
Спасибо сказали allanova27
5 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #158836
я тоже придерживаюсь принцып кондиционера, наша высокое напряжения,,наполняет провод зарядами,, в кондицыонере, вентилятор на улице постоянно подводит тепло, среды,,.Дальше нам надо их ДОСТАВИТЬ в нагрузку, в кодиционере, эту роль выполняет компрессор,, а в даной схеме эту роль выполняет , ЭДС самоиндукции,, так как она имеет огромную скорость, и способна увлечь всё на сваём пути,
5 года 8 мес. назад 5 года 8 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #158838
марк пишет: Все пропало а так замечательно начиналось:blink: :blink: :blink: :blink: :silly: :silly:
Не в первый и не в последний раз...:woohoo:
До тех пор пока будут создавать перепад энергии , а затем его утилизировать.... бег по кругу будет продолжаться...;)
Спасибо сказали Константин, Ahrimed, марк
5 года 8 мес. назад
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #158839
Stiven пишет:
Zmeyg пишет:
Stiven пишет:
Zmeyg пишет:
Stiven пишет:
Zmeyg пишет:
Хрен его знает сколько киловольт, кто это в коробке мерял?
Вот изолирваный со всех сторон саркофаг +25 квольт на сдвоенный разрядник середина которого пластина на которой остальная схема собрана и на всей схеме -25 киловольт общим проводом и приподнято над этой пластиной и т.д. все если по схеме.
