Tesla1974valentina пишет: То что вы изменили название объектов называя их енергиями разных уровней лично мне легче не стало , от если б вы розказали как они взаимодействуют между собой и подробней и аналогиями с механикой я б вам был благодарен
Tesla1974valentina, Немношко канешно жаль, что не стало легче, ну вот смотрите
Взаимодействие энергий будет зависеть от конкретного вещества и количества в нем заложенных тех или инных энергий. Если смотреть что происходит в пространстве при появлении магнитного поля т.е. при выходе этого вида энергии из вещества – это похоже на вихрь (смерчь) только она объемная или похожая на воронку в воде, в объеме. У любого небесного тела будь то планета, звезда, или даже маленкий с вашей точки зрения астеройд, существует собственное магнитное поле которое формируется путем взаимодействия тех частиц вещества которые содержатся либо в атмосфере планеты при ее наличии либо в ее грунте и взаимодействие тех частиц энергий света (фотонов) и других энергий которые приходят от звезды, если говорить про небесные тела неимеющие собственного термоядерного излучения, т.е про планеты их спутники и астеройды.
Все магнитные поля любого материального объекта, как и гравитационные поля, электрические поля деиствительно связанны друг с другом по причине того что магнитное поле, правилнее сказать, если одно вещество несколько атомов порадили магнитное поле, оно вызывает изменение во всех окружающих атомах. Может порадить другое магнитное поле, на пример, или порадить электромагнитное поле или на оборот не порадить а замедлить его проявление – подавить(скомпенсировать), как мы говорим. Ну или порадить (вызвать вытяснение) тепловой или световой энергий т.е. все это зависить от того или иного вещества.
Т.е. в нашей модели вселенной все влияет на все. Магнитное поле галактики влючает в себя, как сегменты, магнитные поля абсолютно всех звезд и планет находащихся в этой галактике. Магнитное поле планеты, включает в себя, как сегменты магнитные поля более мелких объектов находящихся на ней.
Когда магнит проносится мимо проводника – ЭТО НЕ ИНДУКЦИЯ, (потому что исползование этого слова сметает суть понимания происходящего), а это когда энергия одного вида первого уровня, в данном случае, магнитная энергия, порадила выделение из атома, того или иного элемента, - выделение второва вида энергии товоже самого первого уровня, в данном случае электричества. Т.е. електричество и магнетизм – это энергии первого уровня но разного вида. То что мы называем электрическим током, будет излучением или потоком энергии первого уровня.
Должен отлучится, чуть позже продолжу
Давайте больше, индукция порождает деструкцию, деструкция распадается на градиент вихря и тахион бозона)))Alvis пишет:
Атомы - во первых нет ни единого подтверждения стрения атома. Запуски атомных реакторов не являются доказательством знаний как это работает, для этого достаточно собрать в кучку некотрое количество металлов
Во вторых, энергии не могут проявиться, пока отсутствует движение материи. Нет такого, как скрытая энергия вещества. Это скрытый потенциал, но не энергия.
Давайте как то без высоких материй, галактек-хуяктек, планет и далекого космоса. Все, что мы об этом достоверно знаем это - ничего. Знаний ноль, но демагогии и фантазий на тему выше крыши. Надо как то поближе к реальности.
Гравитация - это магнитное+электрическое одновременно. Возле генераторов Ван Де Граафа исчезает гравитация.
570 пишет: ...Возле генераторов Ван Де Граафа исчезает гравитация.
Это с какого вдруг перепуга...!!??
Побойтесь позитрона и электрона)))) Капанадзе использует двойные катушки их видно в аквариуме, принцип рычага, а значит инерция там играет роль, магнитное поле... а еще вероятнее диполь! то есть идея это создание и удержание нулевой точки. Мне так думается...Zmeyg пишет: Это очень хорошая достойная многократного цитирования внятная и доступная в понимании идея. Спасибо!!
Это экспериментально. А с какого именно перепугу, этого я точно не знаю. Но предположить можно, что около сферы под бльшим потенциалом локально нарушается баланс магнитной/электрической компоненты.
Но и к Капанадзе это не относится.
570 пишет: @gonchar
Блин ну Стив прям Глобально об*яснил локально молния назад выпрыгивает.
570 пишет: @gonchar
Это экспериментально. А с какого именно перепугу, этого я точно не знаю. Но предположить можно, что около сферы под бльшим потенциалом локально нарушается баланс магнитной/электрической компоненты...
Очень сомнительно...
Как правило это или погрешности измерений или неучтенное какое-то воздействие...
Да и кстати, как вырывать то собрались)) Чтобы вырвать нужна точка опоры
Alvis пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Взаимодействие энергий будет зависеть от конкретного вещества и количества в нем заложенных тех или инных энергий. Если смотреть что происходит в пространстве при появлении магнитного поля т.е. при выходе этого вида энергии из вещества – это похоже на вихрь (смерчь) только она объемная или похожая на воронку в воде, в объеме. У любого небесного тела будь то планета, звезда, или даже маленкий с вашей точки зрения астеройд, существует собственное магнитное поле которое формируется путем взаимодействия тех частиц вещества которые содержатся либо в атмосфере планеты при ее наличии либо в ее грунте и взаимодействие тех частиц энергий света (фотонов) и других энергий которые приходят от звезды, если говорить про небесные тела неимеющие собственного термоядерного излучения, т.е про планеты их спутники и астеройды.
Значит, при прохождении постоянного магнита возле проводника, т.е. когда магнитное поле воздействует на атомы которые являются носителями всех трех уровней енергии происходит, как мы называем выбивание или выталкивание, энергий. То есть одна энергия поступая в вещество, с определенной скоростью и плотностью потока и т.д оно может вытяснит те энергии которые содержались в веществе до момента воздействия. Почему это происходит в движении, т.е. в динамике? При движении этот поток усиливается. То что происходит в статичном состоянии, энергии выделяются но наши приборы неулавливают этот поток из за недостаточной чувствительности.
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Ну и как тут выше упоменули, чтож говорит контактер по поводу строения атома.
В атомах некоторых веществ, то что мы называем энергией первого уровня, то что мы сеичас назвали магнетизмом могут самопраизвольно покидать эти атомы и воздействовать этим выходом уже на энергии третево уровня то что мы называем микрогравитацией а вы соответственно называете внутренними ядерными силами удерживающими атомы и молекулы на своих местах и предающих плотность материи. Так вот магнитное поле если оно вышло из атомов (вот этих своебразных элементов ) оно может воздействовать на микрогравитацию других элементов и за счет этого возникает эфект притяжения уже этого вещества в котором изменилась микрогравитация к веществу излучившему магнитное поле. В нашей науке принято делить все энергии материального мира по трем уровням. Все они естественно связанны между собой и взаимодействуют между собой.
И так, атом состоит из энергий, которые зазделяется на три уровня.
1. Энергии первого уровня делятся на пять видов:
а) магнитная энергия
б) электрическая энергия
в) энергия тепла
г) энергия света
д) радиоволны
2. Энергии второго уровня делятся на два вида:
a) энергия радиоактивного излучения (на пр. жесткое ренгеновское излучение)
б) энергия термоядерного синтеза (то что выделяется при столкновении, на большой скорости и при высоком давлении, атомов различных элементов между собой)
3. Энергия третьего уровня это гравитация которая делятся на два вида:
а) микрогравитация (это что что позваляет предметам, то что вы видите или ощущаете через рецепторы кожи, это как раз то что позваляет предметам не быть газом и более рассеянном состоянии, что притягивает и атомы к друг другу и позволяет молекулам строится по определенным системам, в каждом веществе имеется определенная структура которая строится по определенным законам для каждого вещества. И это все проявление микрогравитации)
б) макрогравитация (это как раз то что позволяет проявлятся всем законам механики, динамики и кинематики в нашем мире. Т.е. это все то что вы называете силой движения материи, силой притяжения материи, цантробежной силой и т.д. все это проявление макрогравитации. Это позваляет всем планетам, звездам, всем галактикам, даже самой маленкой пылинке во вселенной, иметь свою скорость движения, траекторию, орбиту и т.д. не разлетатся всем в хаосе, а держатся и двигатся по определенным законам. Это что называется макрогравитация)
