5 года 9 мес. назад 5 года 9 мес. назад от o-lega.
o-lega
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #153285
Alvis пишет: Стесняюсь спрашивать, но всеж, какова природа магнитного поля?
моё видение природы магнитного поля moleg76.wixsite.com/o-lega/восходящая-и-нисходящая-спираль, если интересно
Спасибо сказали Rysak, Alvis
5 года 9 мес. назад
Божественный
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #153286
neznaikapsv пишет:
570 пишет: начнем?
Капанадзе будем собирать или демагогию разводить
Сказали А говорите и Б - Что вы сами думаете о физике процесса,
1-Рэзонанс
2-Источник Тока(халява Сэр)
3-Конструктив- ПРОВОД ,РАЗРЯДНИК -ПОКРЫТИЯ , ПАРАМЕТЫ и др. технологические тайныы:woohoo:
Я таких картинок с Нета накидаю Гугл и Яндекс в помощь-а погонять не надо -
ТАКТИЧНЕЕ "с людьми надо помягше а на вопросы смотреть ширше" -покажите себя , а потом требуйте
"Мозг Включить" Тут таких каждый второй-сказочник- :evil:
платите деньги и соберут(поломаются но сделают) Но не копейки а деньги за НИОКР -научно исследовательские
опытно-конструкторские работы - а они стоят того:woohoo:
Собрать таки можно. А ты определил место(физ_проц) который будет давать тебе прибавочку..??
Сначала надо определить где СЕ лежит. Потом вырабатывать инженерное решение как то забрать...
А заниматься ананизмом мотания катушек это к извращенцам...
5 года 9 мес. назад
neznaikapsv
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #153288
Alvis пишет:
Покажите физически- (я знаю что это такое- работаю с МП не первый год) Два встречных потока не дадут ЭДС- Значит что-то не договорено- не досказано-) :dash:- И очередной тупик(ИМХО)
Природу магнитного поля очень интересно пояснил Ацюковский/Бондаренко как эфиродинамический эффект -форма -вид движения Эфира.Но я лично снимаю шляпу перед теорией Базиева- это положительно заряженные частицы электрино(антипод электрона) , что вполне согласуется с эфиродинамикой (разные соотношения и направления между тороидальными вращениями эфира) .Такой подход снимает кучу главных вопросов электродинамики- ОДИН ИЗ НИХ -ЭДС -
в законе Фарадея!!!Теория Базиева- проста и не имеет сложного математического аппарата!!
по своей сути оба заряда состоят из тог-же Эфира(наверное). B) Но вообще ваш вопрос ни о чем просто на пощупать ииии...
Что от этого измениться , меньше ереси будет на форуме - могу еще подкинуть несколько интересных идей-моделей
мало- проверяемых , на условиях постулатов B)
МП положительно заряженная частица- поле квантуемо/дискретноB) .
Спасибо сказали Alvis
o-lega
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #153290
марк пишет: Халява о которой идет речь находится в продольных скалярных полях, пока нет прибора определить и измерять это поле
Да как это нет. а лампочки горящие в холодном поле или на холодном токе!??? Чем это не прибор. Холодный ток или скалярные волны это ударные волны или емкостные, они по природе другие, но на сопротивлении они создают обычный ток...а значит спокойно фиксируются.
5 года 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #153292
Я так не играю схема БАзовая а где РАсширенная :lol: это туда относится ...???
o-lega
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #153294
марк пишет: В мире физическом все что движется излучает энергию, всю эту энергию забирает информационное поле земли
Ой да ладно, информационное поле земли, холодный ток или скалярные волны если брать аналогию с волнами в воздухе это обычные ударные волны... Вся разница между обычными и ударными волнами только в том, что обычные создаются обычным резонансом, колебанием, а холодные волны параметрическим резонансом или резонанс в резонансе, за счет диполя... И всё. Нечего мудрить лишнего)
5 года 9 мес. назад
o-lega
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #153299
марк пишет:
o-lega пишет:
Вы сами в это верите?
Я это на опытах проверил и вывел, а не ля ля про поля информационные читал и пр)))
5 года 9 мес. назад 5 года 9 мес. назад от neznaikapsv.
neznaikapsv
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #153301
марк пишет:
Божественный пишет:
neznaikapsv пишет:
570 пишет: начнем?
1-Рэзонанс
поле
Это сказки Николаева- соберите сами проверьте- те же торроидальные трансформаторы, - Намагнитте две тороидальные
болванки как по Николаеву- и у него по центру есть его поле(магнитное поле Николаева) и поднесите друг к другу-
предварительно измерив-тесламетром на наличие неоднородности намагничивания-паразитного магнитного поля-
И вот если у вас появятся эффекты отталкивания или притяжения, как говорит автор- а величину можно рассчитать
ориентировочно учитывая магнитный поток созданный внутри сердечника 0,5-2,5 Тесла(1/3 от этого) То сила
притяжения/отталкивания будет выше современных неодимовых магнитов 0,4 Тесла-
При чем с контролем взаимодействия тем же Тесламетром - ТПУ -на наличие паразитного МП.Только тогда можно
доказывать о его наличии, как не достающей части в модели Электродинамики. А ваше утверждение ни чем не подкреплено.
Я не видел еще ни одного корректного опыта с намагниченными торрами :woohoo: B) Тогда это от Лукавого(ИМХО)
Были попытки его соратников сделать такой Экс
на переменном поле - но простите это фейк- Я недавно столкнулся с чудовищными наводками Торроидольного Транса
при его импульсной коммутации -вдоль оси как у Николаева- но наводки я Тупо погасил Электростатическим экраном-
хотя они распространялись на несколько метров!!!
А поле Николаева Скалярно и привязано к источнику- по его модели!!!B)
5 года 9 мес. назад
neznaikapsv
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #153311
Чтобы что-то утверждать , на тему полей , надо самому что-то сделать- У каждого дома Миллитесламетр -ТПУ- и он знаком
с детства как с зубной щеткой B) Смешно у нас на нашу Беларусь таких приборов поштучно- да еще поверенных,B)
ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ О МАГНИТНОМ ПОЛЕ НЕ РАЗУ ЕГО НА ИЗМЕРИВ!!! Причем на многих предприятиях уже давно существуют
ограничения на разглашения служебной тайны!!! Т.Е в результате проведенной НИИОКР вы обнаружили "нечто",
собственником вашего открытия автоматически становиться или Компания или Хозяин- А вы как с Луны свалились
(Ладно я Незнайка с Луны) И кто вам что расскажет!!!
Вот лучше посмотрите видео и сделайте не предвзятый анализ по конструкции- перед вами готовый БТГ
Но никто в упор не видит потому что Ищет и доказывает Свои Источники Кефирные- Все уже Давно известно,
облили Деда грязью и заставили удалить видео с канала и все это в правовом государстве Украина:evil:
Почему нет анализа его установки- на видео есть все и ВВ транс от СВЧ и резонансные дроссели совмещенные с
токовым трансформатором- две поперечные обмотки на "колбасе" причем толстым медным проводом.
А самое смешное без Заземления. Задам еще вопрос- неужели в авторе виден АЛЧНЫЙ ХАПУГА и Обманщик,
скорее всего он всю жизнь проработал в Шаражке (ЗАКРЫТОМ НИИ) Посмотрите его другие видео-кто из его
ровесников делает подобные вещи? Приятного просмотра.:lol:
www.youtube.com/channel/UCP1Iy4__2vn5yRlWSbMX9Bw/videos
А вот дизлайк рабочей группы халявщиков:woohoo: :evil:
5 года 9 мес. назад 5 года 9 мес. назад от chiksat.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #153322
марк пишет:
chiksat пишет:
марк пишет:
chiksat пишет: ДА так и есть ,,три-четыре раза там был,, счас старый и мозги напрягать лень, может войти любой при условии, поиска решения задачи, днем и ночью без перерыва (напрягания мозгов)..
Тогда значит я не одинок в мире этом
по странностям лучше не здесь в теме капы ... потом потру, можно здесь
strannik-2.ru/index.php/forum/temy-chiks...omalii-mistika#56514
Люди прошедшие это вас поймут а остальные вам не к чему
НЕ не стоит задирать нос и думать что ты избранный,, сколько вам лет,, мне 48,вот скоро 49 будет а вам, ??? взрослее станете поймёте... лучше ТЕМУ КАПЫ НЕ ЗАСОРЯТЬ, можно в балаболке о инфополе земли говорить...
Спасибо сказали radioman, diod, Константин, марк
Время создания страницы: 0.124 секунд
