теперь вопрос. кто поможет что ещё надо... к примеру имеем катушку, керн генератора. к примеру проходя мимо магнита вырабатывается ну 100 ватт, мы отодвигаем магнит на 6-7 ну 8мм вот как узнать сколько останется на катушке и сколько пойдёт на торможение.... чёт начал искать в инете пишут напряженность поля убывает кубично... а я в математике ни в зуб ногой
Свелл - это серия механических волн на поверхности воды, которые имеют место без непосредственного воздействия среды. Важно понимать, что хотя мы видим движущиеся волны, перемещается на самом деле не вода, а энергия. Молекулы воды остаются на месте, совершая круговые колебательные движения. Каждая молекула толкает соседнюю, передаёт ей энергию и немного изменяет траекторию. В итоге молекула описывает окружность, но остаётся на месте.Юрий М пишет: я это писал очень давно а ктото снимал, берёте латр, запитываете через лампочку и на выходе лампочка и вот при определённом положении на выходе горит значительно ярче
andreishal, на самом деле синусоида стоит как вкопанная но благодаря скорости движения нам кажется что она меняется, что вы хочите качать? остановленную синусоиду? вы её качнули а она со скоростью света улетела в прошлоеandreishal пишет: Да я понял вашу мысль с первого раза! вы конечно-же правы что волна ушла, и горб этой волны (её плотность) так и останется (во впадину не превратится)
Но я-же написал что на практике то за ней никто не бегает (следовательно и говорить про это смысла особого нет).
А относительно катушки и измерительного прибора вслед за горбом всегда идет разряжение (впадина) и мы всегда имеем дело с пролетающим горбом и впадиной, и их амплитуда зависит от раскачки! и всего-то! ведь речь -то чисто об этом ( а не о том что вы не правы).
Насосом эту конструкцию назвать нельзя, так же как и инжекцией, но тут есть разделение по мощности относительно источника питания, т.е. нагрузка никак не влияет на источник питания вообще.andreishal пишет:
Статическим насосом это конечно можно назвать!..... но инжекционным нельзя ( попадает только под определение .....статический насос ( нет признаков инжекции).Очень познавательный ролик, повторяемость 100 процентов,
Повторяимость конечно-же 100% тут даже и говорить не о чем! и так как наружная оплётка дает хороший ток от земли, то лампочка конечно загорается.
Но речь-то ведь не об этом! а о том, что несмотря на все эти кажущиеся для нас чудеса нет самого главного!..................нет прироста ЭНЕРГИИ! ....нет СЕ! вот на эту маленькую мелочь я и хочу обратить ваше внимание, и всего-то!
Импульсы высокого от источника возбуждают колебания в заземлении, они же как бы возвращаясь создают наводку на сьемной части данной конструкции, а т.к. система является открытого типа и и сьем производится по одному проводу, то соответственно нет никакого влияния на источник питания. Но и прибавка тут отсутствует полностью.
Для того что бы получить прибавку выше затраченой энергии, необходим совершенно иная конструкция.
Чем больше, читаю тво посты, тем больше убеждаюсь, что логика в твоем мышлении начисто отсутствует.andreishal пишет:
Нам ещё со школы в СССР это все объясняли (что-ты показал) и как в потоке уменьшается плотность, (а следовательно туда все вдавливается) на этом принципе работают краскораспылители, я ещё сопляком был когда их делал что-бы авиомодели красить, и газовые инжекторные горелки делал.Ahrimed пишет:
Ранее я не зря намекнул на разницу в скорости электричества и зарядов.
Небольшая "аналогия" от Бернулли
Короче, важен конструктив, вернее понятие, что ты делаешь.
P.S. А ещё у любого насоса есть запорный клапан!
И я все прекрасно понимаю что ты мне хочешь сказать, и про статику, и про все чудеса, я это все уже хорошо проанализировал и не один год, (на предмет увеличения энергии), и мне чесно говоря смешно когда мне это суют под нос и говорят ....на смотри! (типа... неучь!)
А я улыбаюсь..... пойми ...Старую шлюху голым торсом не испугаешь!
На каждом твоем преобразовании энергии ты просто отстегнёшь "комисионные" с этой энергии!
Ты всё время о трансформации энергии говоришь, и видимо не совсем осознаёшь что увеличение энергии и её трансформация, не имеют друг к другу никакого отношения. И не ты один! Все кому я задавал вопрос о увеличении энергии, писали только о её трансформации!.... печально!
Кпд Не Может быть выше 100%,а вот коэфициент перфоманса может, он вообще Безразмерный
Признаю мой касяк, я схему подключения собрал не правильно, надо все исправить!!![map type=HYBRID zoom=2[/map]andreishal пишет: Когда я писал что снимать надо с оплётки, а вв в центральную жилу подавать, то это только потому что это с моей точки зрения и по логике правильно!
не смотря на то что у кого-то на оборот, (я не занимался точным описыванием чьих - то схем) а писал то, как это вижу я.
Говоришь Спин мне все обьяснил!.........А Спин вообще обьяснил что оплетка заряжается ДАРОМ!
Вечером еще раз поколдую и потом отпишусьandreishal пишет:
Ну почему нельзя? в насосе поршень создаёт разряжение и воздух туда вдавливается атмосферным давлением!wkaktuz пишет: Насосом эту конструкцию назвать нельзя,
А здесь то-же самое, высокое напряжение (положительное) создает на центральной жиле низкую плотность (эл. зарядов) и с окружающей среды туда все устремляется, а на пути стоит оплетка замкнутая на землю через нагрузку, площадь оплетки большая, и получается хороший ток!
Джей! проходи мимо! не отвлекайся на меня!
В качестве источника высокого напряжения ты что используешь?
Дело в том, что для ВВ источника в таком подключении как у тебя, для отрицательного контакта выхода должна быть точка опоры, без нее кпд возбуждения заземления равна нулю, при этом нагрузка в 5 ватт даже не накаляется, я уже молчу про более мощные нагрузки
