6 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #144393
VOWA пишет:
Alfic пишет: Спрошу ещё здесь.
Кто нибудь пробовал возбуждать индуктор (без вторички) искрой, что бы возле него светилась энергосберегайка как рядом с ТТ? Есть у кого то такой опыт?
у меня есть такой опыт,но светилась просто лампочка от фары авто,12 вольт сотка. Искрил на десяток витков медного провода сечением пару милиметров,лампочку цеплял на один виток......
Это не тот вариант.
6 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #144394
andreishal пишет:
А что ты такое задумал?
неонки и от высоковольтной светятся неплохо , а если хочешь от индуктора, то нужно бить в индуктор приличным высоким, и через разрядник не с одним зазором, а с несколькими и по частоте попадать что-бы создать хороший градиент в пространстве и преодолеть пороговое, после которой сберегайка сможет загореться.
Задача вполне решаемая, но интересно зачем тебе это?
Неонки это всё же маловато.
По поводу разрядника со многими зазорами это хорошая идея, сам к ней пришёл.
Зачем нужно? Есть одна интересная идея, пока не расскажу, пока не запущу индуктор как описал, а то всё раньше времени обосрут.
6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от Alfic.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #144395
wkaktuz пишет:
Миша привет!
Еще раз поподробнее можно твой вопрос услышать, что ты имеешь виду?
Привет, Саш.
Видел в моём видео как светится сберегайка около катушки на толстой трубе (но у меня там витков 50 и накачивается эта катушка своим индуктором), вот так надо сделать, что бы светила возле самого индуктора (в 5-7 витков и накачивать его искрой). Вторички вообще нет. Звенит один индуктор.
6 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #144398
Ahrimed пишет:
Такое не устроит? :) Хотя ты обычно ищешь Рэзонанс...
Думаю слабовато, неонка горит при напряжении от 180 Вольт.
6 года 3 мес. назад
wkaktuz
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #144421
Alfic пишет:
wkaktuz пишет:
Миша привет!
Привет, Саш.
Я понял
Тут вот в чем фишка, если пытаться засветить сберегайку около индуктора намотанным толстым проводом в 5-7 витков, то необходима очень большая мощность разрядов потраченная на возбуждение поля вокруг него, т.к. такой индуктор практически не звенит и выдает в эфир очень короткие импульсы практически без колебаний, но при этом передает колосальную энергию, этих импульсов звона индуктора не достаточно будет что бы нормально, визуально засветить сберегайку.
Но если в индукторе увеличить число витков в несколько раз, тем самым добиться увеличения затухающих импульсов или так сказать звона, то лампа светить будет довольно мощно, но при этом уменьшится мощность передаваемая этим индуктором.
Своими словами как то так выходит.
Спасибо сказали Alfic
6 года 3 мес. назад
wkaktuz
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #144424
andreishal пишет: Cкорее всего Альфик решил ввести в резонанс окружеющую воздушную среду одним индуктором, и посмотреть что будет.
Она должна заводиться где-то в районе 1,618мгц если я правильно понимаю, и цель у него не просто сверх энергией индуктора засветить зберегайку, а именно от резонанса самой среды с минимальными затратами на возбуждение! (именно так поступают настоящие специалисты по резонансу).
Ну в принципе это вполне возможно с точки зрения практики, только действительно частоты будут очень высокими
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #144426
Только выделенное верно. ;)
6 года 3 мес. назад
TPA
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #144432
Alfic пишет:
Я думаю, это не сама цель, просто засветить зберегайку.
6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #144435
VOYAGE пишет: ... Капа сказал что изобретение он посвящает дедушке Тесла. Это , мол его открытие.
Ну так какое открытие сделал дедушка?...
Скорее всего это Грузинский собирательный образ...!!!
Который включает в себя в том числе и передачу энергии и ее прием из окружающей среды...:blink:
6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от spaceon.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #144494
Немного верной теории. Правильного направления! Хоть 110 % На выходе будет энергии перед закальцовкой и то хорошо!
Предлагаю такой принцип. Энергия берётся не из не откуда то, а из эфира (тёмной материи вселенной). Способ взять её оттуда один - с помощью магнитного поля на обратном его ходе. На наше счастье электромагнитное поле инерционно, оно может расширяться и сужаться. Обратная ЭДС это и есть энергия эфира, его отклик под воздействием магнитного поля при размыкании ключа!
Теперь к практике. Установка должна работать на саморазгоне электромагнитного поля будь то сердечник или проста катушка без него, тогда только можно получить киловатты и самозапит. Это как параметрический резонанс или по другому - рекуперация для саморазгона.
Для этого берём два обратноходовика (по типу катушки мельниченко с диодами) и подключаем их последовательно друг другу одну за одной. На вход первой подаём положительные импульсы и получаем на выходе отрицательные уже импульсы (ответка среды эфира, классика). Вот эти отрицательные импульсы подаём на вход второго обратноходовика и на выходе получаем положительные импульсы ответки эфира. Ну а потом выход второго подаём на вход первого, на конденсатор, и получаем цепную реакцию по типу параметрического резонанса в системе, которая сама себя разгоняет до огромных электромагнитных полей в катушках. Ставим защитный разрядник на конденсатор и когда появиться большая искра на конденсаторе включаем нагрузку. Искра станет не мощная и нагрузка будет работать, отбирая часть энергии на закальцованной системе из двух катушек мельнеченко в полную мощность!. Всё. Передайте всем!
