7 года 10 мес. назад
andreishal
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #114393
red пишет: вообще то "шарик" это Земля
Ну земля все равно остается землёй ,а т.т. ну пусть остается без шарика.. суть то от этого не меняется!
andreishal
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #114394
Alfic пишет: Но точно ни как источник ляктронов. ;)
Альфик! а что по твоему из земли лезет по заземленному проводу в катушку у которой свободный конец висит в зоне очень ОЧЕНЬ! низкой плотности электронов??? шахтёры что-ли?
andreishal
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #114399
Альфик! понаблюдай за природой! всё движется из зоны большей плотности в меньшую! вот например ветер...солце где-то нагрело воздух его плотность стала меньше и из области холодного воздуха все поперло в нагретый участок и мы имеем ветер! ракета создает под собой зону высокой плотности и её выдавливает в верх! и электрический диполь... это что по твоему?... это и есть две зоны с разностью плотностей и когда они выравниваются то мы видим стример! А КАК ПО ДРУГОМУ-ТО?? энергия так и работает ...ВЫРАВНИВАЯ ДИСБАЛАНС
Спасибо сказали Константин, MaxSeti
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #114405
andreishal пишет: Альфик! понаблюдай за природой! всё движется из зоны большей плотности в меньшую! вот например ветер...солце где-то нагрело воздух его плотность стала меньше и из области холодного воздуха все поперло в нагретый участок и мы имеем ветер! ракета создает под собой зону высокой плотности и её выдавливает в верх! и электрический диполь... это что по твоему?... это и есть две зоны с разностью плотностей и когда они выравниваются то мы видим стример! А КАК ПО ДРУГОМУ-ТО?? энергия так и работает ...ВЫРАВНИВАЯ ДИСБАЛАНС
Всё, что ты описал я вижу по другому!
Я уже сказал, я не сторонник теорий засоса/высоса и убеждать меня в этом не стоит. Хотя можешь попробовать как то практически доказать, что стример идёт не из ТТ, а в ТТ. Только не надо говорить: "а что не видно?"
7 года 10 мес. назад 7 года 10 мес. назад от 29jay.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #114412
maxic81 пишет: Для VOYAGE и других, кто вдруг не в курсе )))
Ты хочешь сказать, если я подключаю к лампочке заземление то она ярче загорит???
Не забывай ,что на выходе 220-230в ,50гц,я недавно задавал вопрос ,зачем оно??? У Капанадзе..
andreishal
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #114421
Alfic пишет:
Ну если уж дотошно разбираться, то конечно выяснится что двигая одну компаненту, на встречу полезет другая, и мы по сути круговорот устраиваем как шестеренки вертим! раньше я все возмущался...почему ток по диоду идет в одну сторону, а электроны в другую, ток от плюса к минусу, а электроны от минуса к плюсу! И мы конечно-же запутаемся! но я в нашем случае всегда веду речь о движении электронов т.е. их дрейфе!
7 года 10 мес. назад 7 года 10 мес. назад от Alfic.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #114433
maxic81 пишет:
Для дебилов!
B)
Интересный вариант.
То есть замерив относительно земли получил 220 вольт, а 400 ты относительно чего замерил?
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #114435
Alfic пишет: Интересный вариант.
Хороший вопрос, на который возможно будет ответ.
Вчера вызвали меня для проверки наличия напруги у шлагбаума стоянки, который запитан от нашего здания. Открываю шкаф, визуально определяю вход силового кабеля и проверяю индикатором оба провода. Индикатор показал присутствие напряжения. Достаю мультиметр, по привычке ставлю шкалу на 600V переменки и проверяю. На шкале ноль вольт. И тут я вспоминаю, что здание, запитано тремя фазами на 127V. Меняю технику замера. Один щуп в не совсем ещё промёрзшую землю, а второй поэтапно на каждый из проводов. В обоих случаях мультиметр показал 143V на каждом проводе. Сказав, что с подачей энергии всё нормально, а нужно смотреть механику, удалился по другим делам. В очередной раз столкнулся с наследием советских времён.
Так что вопрос Alfic интересен.
Спасибо сказали maxic81
PALICH79
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #114440
Привет всем я с бифиляра через диод подключал конденсатор 10 мкФ на 400 в заряжал его и разряжал через дроссель на 12 в лампочку вспышка была не очень потом к бифиляру подключил обратку с индуктора а второй конец на землю вот тогда вспышка была очень яркой ну и через несколько разрядов лампочка сгорела сразу скажу установка маломощная пока на ферите мое мнение надо зарядить высоковольтный кондёр что бы был резонанс с бифиляру а потом через дроссель заряжать кондёр с меньшим напряжение но больше ёмкостью схема сразу становяться похожи на Акульи фонарики
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #114441
Максик ,заземление действительно нужно ,если Капанадзе получил фазу,если нет ,то оно нафиг не нужно!!!
Посмотри куда приматываю зарядник в 2004 году, в точку к которой подсоединён второй выход от ламп,значит есть фаа;тогда кабель заземления идущий в установку фэйк...
Всего то 2 варианта1) из установки выходят 2 кабеля(заземление не нужно.2) из установки выходит 1 кабель,заземление обязательно..
Спасибо сказали allanova27
Время создания страницы: 0.163 секунд
