вроде как, два одноименно заряженных предмета (Статикой) отталкиваются друг от друга..да и пены было много в установках да и аквариумы из плекса..сплошная статика...мнэ так кажется
З.Ы, Возможно потому и сказал Мэтр что можно обойтись и без земли просто делаем еще дополнительный контур, а контур это ...
да и сток статики в землю веселей идет..шарик то большой
001-lab.at.ua/forum/2-11-390-16-1386234089andreishal пишет: Альфик! ты если заикнулся, то выскажи своё видение вопроса! а не гы,гы, ха,ха, и тому подобное!
Моя логика простая ...В пространстве создали область с низкой плотностью, а с земли все подтянулось туда как с резервуара с высокой плотностью! поэтому я землю не рассматриваю как точку опоры!
Вот моё видение, озвучено ещё в 13 году. Естественно это не всё, это только объяснение для чего ТТ и заземление (вместо земли подойдёт массивный мет. предмет). Первую половину можно заменить(для проверки работы идеи) схемой Носфератума только вместо полуволнового резонатора нужно взять четверть волновой и заземлить (это будет вторая половина схемы.
red пишет: да и сток статики в землю веселей идет..шарик то большой
Статика с шара в землю не поидёт по одной простой причине.... потому-что есть закон! всё движется из зоны большей плотности, в зону с меньшей!
а это значит что высокий потенциал на шаре вв имеет меньшую плотность, так-как электроны дальше отдалены друг от друга вв потенциаллом и эта зона является ТОЧКОЙ НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ!! из которой по определению не может ничего стекать в окружающие пространство которое имеет большую плотность
особенно ЗЕМЛЯ! И все что вы видите стримеры, ток на холодном конце катушки,...это ВСЁ ПРЁТ В ЗОНУ ШАРА ( зону низкой плотности) а не наоборот!!!
я-то просто возразил на реплику что ..земля используется ТОЛЬКО для увеличения амплитуды и как опора! вот я и поправил человека что не только для этого она используется! а что если хочешь получить СЕ без симметричных контуров, то землю нужно будет использовать по другому НЕ КАК ТОЧКУ ОПОРЫ!
вот и всё!
Но точно ни как источник ляктронов.andreishal пишет: Альфик! дорогой! ну конечно-же землю можно использовать как опору! ну кто-же с этим спорит?
вот и всё!
1. Уплывание параметров резонанса, когда нет цифровых DDS и тд. - когда схемотехника на "дровах" и вазелине.
2. Чтоб током не шибануло, так как устройство все-таки генератор. Ну и частично повышение потенциалов связано с большей степенью убегания параметров настройки (с пунктом 1 связано).
Две земли ставят:
1. Аналогично пункту 1.
2. Аналогично пункту 2.
3. Так надо, землю используют как аккумулятор.
