Но точно ни как источник ляктронов.andreishal пишет: Альфик! дорогой! ну конечно-же землю можно использовать как опору! ну кто-же с этим спорит?
я-то просто возразил на реплику что ..земля используется ТОЛЬКО для увеличения амплитуды и как опора! вот я и поправил человека что не только для этого она используется! а что если хочешь получить СЕ без симметричных контуров, то землю нужно будет использовать по другому НЕ КАК ТОЧКУ ОПОРЫ!
вот и всё!
1. Уплывание параметров резонанса, когда нет цифровых DDS и тд. - когда схемотехника на "дровах" и вазелине.
2. Чтоб током не шибануло, так как устройство все-таки генератор. Ну и частично повышение потенциалов связано с большей степенью убегания параметров настройки (с пунктом 1 связано).
Две земли ставят:
1. Аналогично пункту 1.
2. Аналогично пункту 2.
3. Так надо, землю используют как аккумулятор.
Ну земля все равно остается землёй ,а т.т. ну пусть остается без шарика.. суть то от этого не меняется!red пишет: вообще то "шарик" это Земля
Альфик! а что по твоему из земли лезет по заземленному проводу в катушку у которой свободный конец висит в зоне очень ОЧЕНЬ! низкой плотности электронов??? шахтёры что-ли?Alfic пишет: Но точно ни как источник ляктронов.
Всё, что ты описал я вижу по другому!andreishal пишет: Альфик! понаблюдай за природой! всё движется из зоны большей плотности в меньшую! вот например ветер...солце где-то нагрело воздух его плотность стала меньше и из области холодного воздуха все поперло в нагретый участок и мы имеем ветер! ракета создает под собой зону высокой плотности и её выдавливает в верх! и электрический диполь... это что по твоему?... это и есть две зоны с разностью плотностей и когда они выравниваются то мы видим стример! А КАК ПО ДРУГОМУ-ТО?? энергия так и работает ...ВЫРАВНИВАЯ ДИСБАЛАНС
Я уже сказал, я не сторонник теорий засоса/высоса и убеждать меня в этом не стоит. Хотя можешь попробовать как то практически доказать, что стример идёт не из ТТ, а в ТТ. Только не надо говорить: "а что не видно?"
Ну если уж дотошно разбираться, то конечно выяснится что двигая одну компаненту, на встречу полезет другая, и мы по сути круговорот устраиваем как шестеренки вертим! раньше я все возмущался...почему ток по диоду идет в одну сторону, а электроны в другую, ток от плюса к минусу, а электроны от минуса к плюсу! И мы конечно-же запутаемся! но я в нашем случае всегда веду речь о движении электронов т.е. их дрейфе!Alfic пишет:
maxic81 пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Вот полюбуйтесь на яркого представителя семейства дебилойдов!!!!29jay пишет: Ты хочешь сказать, если я подключаю к лампочке заземление то она ярче загорит???
Не забывай ,что на выходе 220-230в ,50гц,я недавно задавал вопрос ,зачем оно??? У Капанадзе..
Не схем читать не умеет, ни диаграмм, куда катимся?![]()
Для дебилов!Вложение не найдено
Интересный вариант.
То есть замерив относительно земли получил 220 вольт, а 400 ты относительно чего замерил?
Хороший вопрос, на который возможно будет ответ.Alfic пишет: Интересный вариант.
Вчера вызвали меня для проверки наличия напруги у шлагбаума стоянки, который запитан от нашего здания. Открываю шкаф, визуально определяю вход силового кабеля и проверяю индикатором оба провода. Индикатор показал присутствие напряжения. Достаю мультиметр, по привычке ставлю шкалу на 600V переменки и проверяю. На шкале ноль вольт. И тут я вспоминаю, что здание, запитано тремя фазами на 127V. Меняю технику замера. Один щуп в не совсем ещё промёрзшую землю, а второй поэтапно на каждый из проводов. В обоих случаях мультиметр показал 143V на каждом проводе. Сказав, что с подачей энергии всё нормально, а нужно смотреть механику, удалился по другим делам. В очередной раз столкнулся с наследием советских времён.
Так что вопрос Alfic интересен.
