6 года 4 мес. назад 6 года 4 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #142947
ЖекаК пишет: Опять всё засрали, могёте.
Это "опять" уже длиться 20 лет...:woohoo:
Какашкой больше, какашкой меньше...
Спасибо сказали ЖекаК
6 года 4 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #142951
Как настроить ТТ:
Накачка должна быть такой (это для использования максимальной мощи вашего ТТ) чтобы импульс был очень острым, причем и фронт и спад....как иголка...нет, не как иголка, как волос... очень длинный и очень тонкий, т.е. большой амплитуды и малой ширины (длительности)... пауза между импульсами - очень широкая по крайней мере в 1000 раз шире самого импульса, а возможно и больше, т.е. частота разрядов реально не будет больше нескольких ДЕСЯТКОВ килогерц. если в разрыв земляного провода врубить клещи, они будут показывать невесть что (зашкаливать, 100 ампер показывать). Это - не наводки, так и должен работать ТТ, это – показатель того, что ваш ТТ - полностью настроен.
6 года 4 мес. назад 6 года 4 мес. назад от spaceon.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #142966
Я богурт не устраиваю. Вот схема генератора электричества Тесла.
Изготовление ионной лампы: Устроена просто:
Берешь от припоя пластиковый контейнер, трубка , делаешь дырку в дне, и
вкручиваешь болт с шайбой на всю площадь дна трубки. Это один конец
лампы.
Для второго конца нужен аудио кабель толстый толстый, в нем дохрена
жил, оголяешь его , чтоб конец пушистился и пихаешь в трубку его.
Перемешая его в трубке ты сокращаешь растояние до болта с шайбой на
другой стороне, настраиваешь так чтобы не было искр, а только синева. Вот те и лампа.
Р.S. Положил суда тут больше глаз и умов! А вообще надо в атмосферное электричество.. :) ;) :oops:
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #142977
Пришли к простым опытам. Вот так катушки соединённые между собой держут резонанс.
Рисунок с пояснением.
yadi.sk/i/M-qm53ZzjLJSew
6 года 4 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #142980
НЕ пробовал делать. Нашёл в интернете инфу)
6 года 4 мес. назад
arttod
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #142994
spaceon пишет: Пришли к простым опытам. Вот так катушки соединённые между собой держут резонанс.
Много лет тому назад проводил експерименты по такой схеме. Такая схема очень легко входит в ферорезонанс. Убирал половина напряжения латером схема с нагрузкой работала как вкопаная. Если убирал ниже все срывалось.
Спасибо сказали spaceon
6 года 4 мес. назад 6 года 4 мес. назад от 29jay.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #142995
Tesla1974valentina пишет: С.о.р. розшыфруй ,а за кпд я с тобой согласен,
coefficient of performance
Кстати Смит, Бедини, Авизо ни когда не говорили о кпд>100%:woohoo:
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #142999
Аrttod, Извините, можно узнать какое напряжение и частота была минимальным для феррорезонанса? :oops:
6 года 4 мес. назад 6 года 4 мес. назад от arttod.
arttod
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #143045
spaceon пишет: Аrttod, Извините, можно узнать какое напряжение и частота была минимальным для феррорезонанса? :oops:
Если ты был внимателен чтоя там написал. Этот експереимент я проводил много лет тому назад ну примерно лет 8. Это были 2 тороида от стабилизаторов напряжения были намотаны именно так по схеме выше под 50 Гц. В то время я очень много ставил опытов и сам не знал что у меня получится. В этих опытах я заметил один интересный момент я вилкой питания чуть искранул вот он заводился ну и создавал такой гул. И самое интересное что нагрузка горела на много ярче. Если это была лампочка то часто не выдерживала и сгорала. Ну вот если сделать такой процес на частотах то ефект получается еще лутчеше и есть возможность сделать само запит. Это нужно подбирать фериты. Очень хрошо себя зарекомендовали старые фериты от ТВСов. Они примерно на 100 кГц заводятся и потребляют ноль по питанию.
6 года 4 мес. назад
arttod
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #143046
Подозреваю что именно так работает транс Барбоса. В то время я про него не знал. А щяс нет столько времени как раньше. Может как нибудь поставлю опыт и искрануть не из резетки как делал я а так как дела Барбос. Он подовал высокое. Просто интересно посмотреть что из этого получится. У него маленкий на вид тороид ватт так на 100 - 150 держал нагрузку на 3.5 кВт. И вообще я скажу так мое мнение к обычным трансформаторам очень сильно поменялсь если к ним применять не стандартные подходы. Как ктото говорил здесь на форуме что получается что это ящик пандоры. Както так.
