Это автограф Создателя.andreishal пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]arttod пишет: Детальный разбор видео
Романов говорит что биф должен быть асиметричным, Чип тоже упоминал что биф должен быть асиметричным 1/1.6
Я не углублялся в этом вопросе, но вижу что надо! как вы думаете для какой цели эта асиметрия?
Любая иная пропорция будет более энергозатратной при построении и эксплуатации.
andreishal пишет: Ну вроде-бы Чип говорил что просто длинна провода одного слоя должна быть длиннее на 1.6 раза противоположного.в противном случае говорит ..не работает!
Советник! я понимаю что можно и каждую обмотку еще намотать бифом и понаделать их как матрёшок! но вопрос-то звучит... для чего асиметрия бифа?? Ток с напряжением совместить?
Если нижний слой обмотки взаимодействует с верхним слоем в каком то соотношении, то эта обмотка не является бифиляром по Тесле. Главная задача в БТГ конструкциях - не совместить ток с напряжением, а полученный мощный (не традиционный
Extint Spin пишет: .. обозначте, пожалуйста, все этапы преобразований энергии в БТГ последовательно, например: электростатика - (электрополе) - электромагнетизм - (магнитное поле) - ФМР, ЯМР, магнитострикция (вариант)
Надеюсь, без привлечения "барбигулятора"...
Без привлечения б.....!
электростатика - электромагнетизм + электромагнетизм + электромагнетизм +электромагнетизм
( применение электромагнетизма не означает использования только обычных токов и напряжений (постоянных и переменных), а является инструментом вихревых эфирных преобразований.)
Extint Spin пишет:
Смотрите ролик Превы по Танку.andreishal пишет: Романов говорит что биф должен быть асиметричным, Чип тоже упоминал что биф должен быть асиметричным 1/1.6
Параллельно две катушки. Ток длинной обмотки идет встречно внешнему току. Ток короткой обмотки выше внешнего на разницу с током длинной обмотки
И главное - ток оэдс зациклен!
КЗ контур - черная дыра...
1.6 - вероятно, это оптимальное соотношение для замкнутого контура
Это возможно один из немногих рабочих эффектов, но мне эту тему до конца развить не удалось, при разности длин катушек в 1.1 (на 10%. исправлено) уже был хороший результат, но со съёмом проблема, надо дальше думать
Тут нужно понимать что сечение первичного основного контура должно быть соответствующим а сечение добавочного меньше.
При этом первичный всегда мотается по сердечнику а вторичный поверх.
Скрин из моей работы за 2018 год. Из книги я этот эпизод убрал. А в англоязычном пространстве его знают как усилитель тока Мистера Превы.
drive.google.com/file/d/1M-CH8dRvTcXKPilLFS_TgDYHQmO6_7Qe/view
Этот эпизод касался разгонного модуля, по типу ВЕГИ, но в реальности не прижился из-за сложностей намотки и коммутаций. Все нужно делать проще.
Данный эпизод думаю применить в твердотельном электромагнитном преобразователе, как раз будет в тему.
Естественно, но англоязычные форумные площадки присвоили ей имя Превы, это как катушки Мишина которые по факту Теслы.29jay пишет: Схема не превы!!!! Эта схема описана в книге 19 века
www.aboveunity.com/thread/the-mr-preva-experiment/
Действительно, На яндекс закачал yadi.sk/i/uwl2hfo3zmju8gOsbourne пишет: пишет что файл в корзине
Extint Spin пишет: ....могли бы проигнорировать вопрос - было бы честнее...
ранее упоминали только три преобразования, сейчас обозначили - пять...
Ответ честный донельзя
Количество узлов не совпадает с количеством преобразований, потому что одним узлом задачу преобразовантя не решить!
