6 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #137679
Поздно выложил. Уже давно скачали до тебя. Ничего интересного там нет.
6 года 7 мес. назад
Gluxar
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #137684
VOYAGE пишет: Ток с напряжением проще всего совместить через поле, а не напрямую.
Ну так ты скажи нам что такое напряжение и что такое ток что ты так легко собрался их полями обьединять?
Вопрос не ко мне , но попробую ответить как смогу.Насчет тока и напряжения, это в Googl, там все подробно описано, а у КАПЫ в его установках работает процес так:Напряжение220 вольт как входит так и выходит 220 вольт, вот у тока идет малозатратное преоброзование переменного магнитного поля с частотой 50 гЦ с нова в ток,но уже с повышеном номиналом,пораметры зависят от мощи магнитного поля и массы просводника, толшины и веса,да напряжение там сгулькин нос,но оно нам в этом про цесе как бы и не нужно, это и есть усилитель тока по КАПЕ,а вот что бы получить большую мощность, на выходе,то катушку дросель в которой и вырабатывается вся мощь нужно и поместить в мощное электрическое поле, в мощном мегнитном поле проводник преобретает Э.Д.С. само идукции, а в мощном электрическом поле проводник преобретает какуюто часть сверх проводимости, но это не все,что бы прводник не ташил всю энергию, то есть заряды из 220в. ВХОДА, а инжектировал ее из матушки земли, поэто му ток при измерении на земляной шине высокий,да на выходе установок КАПЫ присутствует высоко частотная состовляющая, от которой можно лехко избавится.
Спасибо сказали alex.50
6 года 7 мес. назад 6 года 7 мес. назад от Gluxar.
Gluxar
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #137823
Познать принцип работы установок КАПЫ мне помогли вотэти цитаты может и Вам помогут.
Спасибо сказали tokar_ev, allanova27, desel, val_128, Alvis
6 года 7 мес. назад
remell
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #137830
Gluxar пишет: Познать принцип работы установок КАПЫ мне помогли вотэти цитаты может и Вам помогут.
Где самозапит?
6 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #137836
Космосон, ты к чему видос этого ущлепка запостил???
6 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #137837
Extint Spin пишет:
Gluxar пишет:
Это ж просто трындец какой то - так формулировать.
И что за эксперты, что пропустили такой бред?
"Трансформатор, который запитывает постоянную электрическую энергию" :dash:
"..стабилизируя магнитное поле...с помощью усилителя останавливается напряжение энергии .., увеличивая ток" :blink:
- не зная о чем это, хрен поймешь!
"Кто так строит, ну кто так строит..." (с)
эта формулировка совершенно не бьется по стилю с советом Василию Иванову
Автотрансформатор
6 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #137838
Комментарий к видео, представленным spaseon интервью Капанадзе зелёный ящик 5 квт 2006 год.
Несмотря на несколько дебильный канальный комментарий видео заслуживает внимания. Несмотря на потуги комментатора по рекламе имитатора на 20 элементов ( как имитация обычного электропривода может помочь при конструировании БТГ ???) и его горячего желания заземлиться заземление по словам Капанадзе не является необходимым условием работы установки. Что касается патентования - это глухое дело не только для РФ и других ошмётков СССР, но и для капстран, включая США. Никому дешёвая энергия не нужна - энергетическая привязка - самая надёжная. Что касается резонанса, то тот резонанс, о котором говорит Капанадзе однозначно не является тем резонансом, который представлен в учебниках. Это слово - синоним, на процесс извлечения энергии (не электрической, а другого типа) из окружающей среды с последующим преобразованием в электрическую.
Спасибо сказали tokar_ev, aliak07, Константин, Ahrimed
6 года 7 мес. назад
Extint Spin
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #137841
29jay пишет:
Extint Spin пишет:
Gluxar пишет:
Автотрансформатор
Акваланг
6 года 6 мес. назад
ovsx
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #139661
Ну, например, навести на катушку в которой течёт 10 В 10 А от источника в нагрузку другой катушкой, в которой просто высокое напряжение переменного тока как в обычном трансформаторе. При этом нужно поиграться частотами и урезать скважность в первой катушке до минимума, чтобы максимально уменьшить потребление от источника.
Ну, а что такое напряжение и что такое ток, то и академики здесь бессильны дать адекватный ответ, а я то и подавно.)
6 года 6 мес. назад
hluxar
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #140083
Это по ходу если для примера взять импульсный блок питания с телевизора и за питать его сам на себя..! взяв выпрямленное напряжение с вторичной обмотки импульсного трансформатора блока питания и подать это напряжение только не прямо а через экономичный энергетический трансформатор Капанадзе о котором он говорит в патенте у которого на выходе обмотка выдаёт постоянное напряжение...! ЗАМЕТЕ ТРАНСФОРМАТОР ВЫДАЁТ ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ...! и подать это напряжение на конденсатор сетевого фильтра импульсного блока питания...! тогда можно выдернуть сетевой шнур импульсного блока питания из розетки и он будет работать сам на себя а стабилизация импульсного блока питания не даст ему пойти в разнос...! а если этот экономичный энергетический трансформатор даёт прибавку энергии...! конечно хер его знает от куда он её берёт эту энергию...! знает только Тесла и Капа..! тогда мы можем нагрузить этот БП на мощность что может выдать этот БП при этом он будет работать сам на себя и стабилизировать выходные напряжение в зависимости от нагрузки ..!
