7 года 3 мес. назад 7 года 3 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #126670
Как раз наоборот!
То, что с ней происходит и заставляет жидкость двигаться и есть БТГ...
А все остальное простая обвязка...
7 года 3 мес. назад 7 года 3 мес. назад от Rakarskiy.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #126671
Мужики, прежде чем оперировать термином "ответ среды",нужно понимать что у среды есть параметры, и ответ всегда происходит по какому то алгоритму.
Резонанс если для контура LC, это условно самодостаточная система индуктивности работающая принципиально с магнитным полем и емкости работающая принципиально с электрическим полем. Для идеального контура нужны идеальные индуктивность и емкость и соединение их между собой.
не забывайте что сечение для резонанса должно отвечать току этого резонанса. Например если ток 10А, тогда сечение должно быть
исходя из 2А на кв.мм, в точных данных 2*10= 20 кв.мм, а для гарантии 25 кв.мм, при этом емкость должна обеспечить свободную работу с данным током.
В таком случае потерь и нагрева будет по минимуму а выхлоп по максимуму.
7 года 3 мес. назад
Serg007
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #126672
Что наоборот? что происходит? Что такое обвязка?
Давайте конкретно, а то опаять бла-бла-бла.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #126675
Обвязка зто цепочка: гидромотор-клиноременная передача-генератор...
А вот способ как заставить некую хитрую жидкость двигаться с такой силой по "трубопроводу" и через, что этот "трубопровод" проходит и есть главная тайна...
7 года 3 мес. назад 7 года 3 мес. назад от Serg007.
Serg007
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #126677
Вот и я о чем!!!
Энергия в гидродинамической установке- атмосферное давление.
В электрической- потенциал.
7 года 3 мес. назад 7 года 3 мес. назад от Alfic.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #126702
Кто тут "чистильщик"? Чисти тогда и посты на которые пишут ответы. Не стоит оставлять здесь опустившихся до дрязг, грустных и гнусных!
7 года 3 мес. назад 7 года 3 мес. назад от Extint Spin.
Extint Spin
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #126778
У кого есть опыт по корочению дросселя в максимуме тока?
Понятно, что симуль не адекватен в этом вопросе...
tinyurl.com/y3g9kfus
7 года 3 мес. назад
radius
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #126862
gonchar пишет: Как раз наоборот!
Парни нет никакого гидрогенератора, гидравлика нужна лишь для того чтобы крутить коммутатор, в шлангах провода. Краном на гидравлике он регулирует момент срабатывания коммутатора. Если но бы сделал так как автор изобретения то все бы раскусили чье это было изначально открытие. У маэстро много всего применено чтобы скрыть. Но надо отдать ему должное он собрал в кучу несколько разработок. И именно отсутсвие шор. Тоэ, высоких материй электотехнического образования и позволило ему увидеть то что скрыто в патентах и собрать воедино. ИМХО.
TopDriveEnergy
7 года 3 мес. назад
Extint Spin
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #127278
Extint Spin пишет: У кого есть опыт по корочению дросселя в максимуме тока?
Чудес в корочении нет, но это позволяет сдвинуть фазу тока в контуре.
7 года 3 мес. назад
remell
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #127279
Extint Spin пишет: Чудес в корочении нет, но это позволяет сдвинуть фазу тока в контуре.
Пробовал в рукопашную или опять на симуляторе?
Время создания страницы: 0.149 секунд
