7 года 5 мес. назад
7 года 5 мес. назад от 4KLIN4.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #122864
думаю мы поступим куда проще...spaceon пишет: Guest2020, Привет!
Ну и как получить из кучки проводов, радиодеталей и генератора импульсов ток 150 ампер?
Схема и пару предложений описания плизз в студию!
И да, чтоб не возникали НЕ разумные вопросы, за флуд
П.С. тут таких наставников на путь истинный... если есть что сказать по теме ветки - говори
7 года 5 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #122865
видео можно было бы , но на ютубе требуют номер мобилы , а оно мне нуна ?spaceon пишет:
Нада! И видео желательноGuest2020 пишет: а зачем вам схема ?
Спасибо сказали Ahrimed, AndreyVK431
7 года 5 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #122869
Guest пишет: частота ? ну сделай частоту 400 герц , трансформаторов на эту частоту просто завались! и сразу массовогабаритные размеры упадут в 8 раз!!!!! при той же мощности
Чтобы получить ток между емкостью и землей 20 А при напряжении 220В и частоте 400 Гц нужна емкость 38 мкф , представляете катушку с такой емкостью?
т.е. если и и есть ток между землей и установкой то частота гораздо больше 400 Гц напряжение также гораздо больше т.е. соответственно емкость гораздо меньше, если он и есть то в первичке, а во вторичке он нафиг не нужен потому что нереальные проблемы создает.
7 года 5 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #122871
не хорошо конечно вступать в спор с заблокированным оппонентом , но думаю многие меня поддержат в том что схема нужна для проверки т.к на поверку оказывается что большая часть из них только фантазии авторов, и второй момент если присутствуешь на форуме то наверное чтоб делится мыслями? если нет то остается много вариантовGuest2020 пишет: а зачем вам схема ?
Спасибо сказали 4KLIN4, AndreyVK431
7 года 5 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #122874
он в бане не на долго, после выходных вернетсяmatros пишет:
Спасибо сказали matros, AndreyVK431
7 года 5 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #122876
4KLIN4 пишет:
Смысл ему возвращаться ? По его постам понятно, что он потратил несколько лет и лям денег, что бы понять школьную формулу из физики P=U * I )))))))
7 года 5 мес. назад
7 года 5 мес. назад от Serg007.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #122880
Еще раз повторюсь, что в турецких установках земля необходима из-за примененной асимметричной схемы. в противном случае на устаноке будет потенциал. Но! принципиально земля не нужна! Можно и без земли. В турецких установках большой земляной ток скомпенсирован трехфазным включением нагрузки. Но при разбалансировке нагрузки в фазах ток в землю появляется...да и принципиально в этих схемах земля нужна.
Матрос, вы конечно правы, что на частоте в 50 гц и токе в 23 а (как в зеленой установке) невозможно себе представить какого размера и емкости должна быть катушка. НО! тем не менее в однофазной установке ток в землю гигантский! И это несколько приоткрывает секрет Капанадзе.
Каким образом можно "спрятат"ь такой ток? Вот откуда ноги растут!
Ярким примером устаноки без земли - это TPU- там схема симетрична относительно потенциала.
7 года 5 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #122883
Serg007 пишет: Каким образом можно "спрятат"ь такой ток? Вот откуда ноги растут!
Если ток на землю в первичной обмотке с высоким напряжением и частотой, большая емкость не нужна т.к. ток на прядок меньше будет, с чего вы вообще взяли что ток между землей и установкой на 50 Гц ах ? в видео с банкой там по моему вообще на выходе диоды с радиаторами стоят и кондер , да и в патенте постоянка указана, а манипуляции с клещами там вообще не понятно, что где говорят 20А но где? ясно что при напряжении 220 В ото в нагрузке но это не говорит о том что ток на землю 20А ИМХО.
7 года 5 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #122884
С чего Вы решили, что земля не нужна, у КАПЫ хоть есть одна установка работающая без земли ? Нет.Когда начиналась его эпопея, да он говорил что можно без земли, на самолетах на караблях и Вы думаете он не пытался, сделать установку без земли,
Еще как пытался,но у его ничего не получилось.Он хотел сделать установку много контурную, типа бегущих огней, чтобы отвязатся от земли, но увы уж много контуров для этого надо и все равно долго не проработает, заглохнет.
Спасибо сказали Gonchar, AndreyVK431
