Установка 2004г("Банка")
8 года 3 мес. назад 8 года 3 мес. назад от yurum.
Установка 2004г("Банка") #99758
а в голову не приходит что поле спектрально..... как свет.... магнитное поле имеет свои силовые линии... статика свои.... по проводу идёт спектральное поле но так как поле не может быть одной полярности.... оттуда образуется противоположное поле с провода вызывая ток нагрузки.... как у магнита кусочек отломили и тутже образовался противоположный полюс
в фильме капанадзе говорит, тесла уничтожил все свои секреты чтоб никто не знал а вот капанадзе он расказал:woohoo: свои секреты,бред сив кейбл
8 года 3 мес. назад 8 года 3 мес. назад от Alfic.
Установка 2004г("Банка") #99759
Константин пишет: Ув. DELAMORTO.
Этот механизм описан давно и множество раз. Но почему-то эти элементарные вещи понятны далеко не всем. При повторении чьих-либо установок об этом забывают напрочь и удивляются отрицательным результатам.
Наверное снимать из LC резонанса "мощу" трансформаторами тока, без внешней подпитки контура зарядами интереснее.
Константин, продемонстрирует нам влияние стороннего магнитного поля на электрическое поле. Я на другом форуме попросил это показать Del'а, но он перевёл стрелки и не стал показывать. Только просьба, продемонстрировать так, что бы не было больше вопросов, что бы было явно видно, что это взаимодействие двух этих полей?
Кстати попутно вопрос и yurum'у: с помощью чего увидел спектр поля, с помощью какой призмы? )
8 года 3 мес. назад 8 года 3 мес. назад от Константин.
Константин
Установка 2004г("Банка") #99760
Уважаемый Alfic.
Вы абсолютно не поняли то, о чем написал DELAMORTO.
Вероятно камень преткновения все-таки в терминах.
Отсюда и Ваша фраза
Как действует магнитное поле на заряды, я думаю Вы знаете и без моей демонстрации.
Весь вопрос в "добыче" зарядов, вернее способах "добычи"
Спасибо сказали Wall-E
8 года 3 мес. назад 8 года 3 мес. назад от 29jay.
Установка 2004г("Банка") #99859
yurum пишет:
29jay пишет: Если верить Капанадзе,у него 3 катушки ,первая передает ток,по средствам магнитного поля,по второй вольты,третья заземлена и на ней нагрузка,3+2=бифиляр..Имхо..
а кто знает как ток скрестить с напряжением.... у меня чёт в голове насчёт этого пусто
Блин все под одну гребёнку,удаляют посты...
Опыт простейший фонарь
Фарадея,где в контуре будет к примеру 2а,двигая магнит и изменяя магнитное поле ,получим колличество заряда равное количеству витков....заряд это Вольты.
8 года 3 мес. назад
experienced2
Установка 2004г("Банка") #99871
29jay пишет: а кто знает как ток скрестить с напряжением.... у меня чёт в голове насчёт этого пусто
.[/quote]
Ну а что Вы хотели от юных радиолюбителей ?
Конечно кто то возразит, мол я уже не мальчик. Вот поседел уже ., дедушкой стал ...... Так то оно так, но мозгами то, так и остался в детстве. Судя по качеству форума.
8 года 3 мес. назад 8 года 3 мес. назад от Alvis.
Alvis
Установка 2004г("Банка") #99873
Поскольку много постов было удалено вы experienced2 не так все поняли. Это yurum а не 29jay задавал ИРОНИЧЕСКИЙ вопрос. Потом следовал ответ Дел-а про какие то якобы бегающие электроны в проводах.... и тогда yurum задал вопрос:
1. 10А и 1000В - провод 1мм кв выдержит
2. 1000А и 10В - провод 1мм кв сгорит
Почему?
experienced2 вы необращайте внимания на тех кто старается испортить настроение, излагайте дальше свои мысли.
Спасибо сказали Константин, Extint Spin
8 года 3 мес. назад
Установка 2004г("Банка") #99879
Alvis пишет: Поскольку много постов было удалено вы experienced2 не так все поняли. Это yurum а не 29jay задавал ИРОНИЧЕСКИЙ вопрос. Потом следовал ответ Дел-а про какие то якобы бегающие электроны в проводах.... и тогда yurum задал вопрос:
Почему?
Ток не скрещивается с напряжением,а поля электрические с магнитными пожалуйста. Электрические несут заряд,а значит вольты,магнитные ток-амперы,вот такая несуразица,хотя это все описано в Традиционных постулатах....
8 года 3 мес. назад
Alvis
Установка 2004г("Банка") #99885
Vikt1 пишет: Только традиционные постулаты как то забывают добавить, что носителем и магнитного и электрического является одна и та же частица. И умудряются при этом разделять электрическое и магнитное
Да, правильно. И при всем этом еще и не знает от куда и как заряд источник поглащет энергию, да и как преобразуются в наблюдаемую реальную (электромагнитную) энергию. Я уже писал но все стерли....
Спасибо сказали AntonW
Alvis
Установка 2004г("Банка") #99890
По просбе нелоторых учасников:
По скольку класическая электромагнитная теория не объесняет происхождение электрического за-ряда который свободно испускает электромагнитную энергию в пространство во всех направлениях, без какого-либо зометного поступления этой энергии. (недавно AntonW выкладывал видео ) Цитирую: "все (электромагнитные) поля и потенциа¬лы и их энергия происходят из этих зарядов источников. Мы должны либо отказаться от закона сохранения энергии, либо признать, что ненаблюдаемые виртуальные (электро¬магнитные) масса и энергия постоянно поглощаются из ва¬куума зарядом источника, преобразуются в наблюдаемую ре¬альную (электромагнитную) энергию, которая вновь испус¬кается (в трехмерном пространстве) во всех направлениях в качестве наблюдаемой (электромагнитной) энергии, созда¬вая поля и потенциалы, простирающиеся во вселенной." После того как заряд "принял" энергию(количество принятой энергии неизвестно да и счас не очень важно), формируется вращение заряда и исходящее от него магнитное поле (все наверно знают что вращение это бесконечное по длительности хранение информации). Чем быстрее заряд вращается вокруг своей оси прецессии, тем меньше от него исходящее магнитное поле и тем больше он(крутяс) РАЗДВИГАЕТ ЭФИР и это будет - электрическое поле(напряжение). Естественно заряды с меньшей скоростью вращения вокруг своей оси прецессии будут излучать больше магнитной состаиляющей((из за меньшей скорости вращения) - больше ДАВЛЕНИЕ ЭФИРА)) тем самым образуя магнитные поля.
По сути можно сказать что магнитное поле - это результат давления эфира.
Просматривается две составляющие ЭНЕРГИИ – это давление эфира и противодействие ему(давлению) заряда. Эфир сдавливает заряд, его скорость вращения вокруг оси прецессии падает, увеличивается магнитная составляющая расходящеяся от заряда. И когда эфиру удается сдавить заряд появляется магнитное поле – это называется РАЗРЯДОМ(совершение работы). И внимания!!!!!! первопричина энергии – ИМПУЛЬС.
8 года 3 мес. назад
Alvis
Установка 2004г("Банка") #99893
