Установка 2004г("Банка")
8 года 3 мес. назад
Установка 2004г("Банка") #99744
Зелёный пишет: ЛИБО КОАКСИАЛ, ЛИБО В МЕДНУЮ ТРУБКУ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ПРОВОД И НА НЕГО ВЫСОКОЕ, А НА ОПЛЁТКУ РАЗРЯДНИК И НА ЗЕМЛЮ.
И НА КОЙ ТАКОЙ ГЕМОРОЙ?
8 года 3 мес. назад
Установка 2004г("Банка") #99745
Alfic пишет:
Если верить Капанадзе,у него 3 катушки ,первая передает ток,по средствам магнитного поля,по второй вольты,третья заземлена и на ней нагрузка,3+2=бифиляр..Имхо..
8 года 3 мес. назад
Установка 2004г("Банка") #99747
29jay пишет: Если верить Капанадзе,у него 3 катушки ,первая передает ток,по средствам магнитного поля,по второй вольты,третья заземлена и на ней нагрузка,3+2=бифиляр..Имхо..
а кто знает как ток скрестить с напряжением.... у меня чёт в голове насчёт этого пусто
8 года 3 мес. назад 8 года 3 мес. назад от DELAMORTO.
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Установка 2004г("Банка") #99748
Не скрещивают ничего.
Высокое напряжение создает поле из электронов, электромагнитный импульс это поле приводит в движение,создает вектор в катушке, так получается ТОК.Этот ток преобразуется в ток той частоты которой нужно.
Что сказал капанадзе при описании принципа работы аквариума-
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Установка 2004г("Банка") #99750
В обычном генераторе, магнитным полем приводят в движение электроны, которые находятся в проводе- так создают ТОК (движение электронов). Также работает трансформатор, магнитное поле двигает электроны через магнитопровод . Но двигает электроны только те что в проводе, и не берет из их окружающей среды.
Накачивая электронами, через разрядный промежуток катушку, увеличивают их количество и объем,захватывая электроны из воздуха тоже. Чем больше электронов- тем больше ток, если эти электронны двинуть электромагнитным импульсом в катушке.
8 года 3 мес. назад 8 года 3 мес. назад от yurum.
Установка 2004г("Банка") #99752
DELAMORTO вы чё правда верите про этот бред про электроны? тогда обьясните как по проводу вашими электронами передаются ток и напряжение....10в. 1000а=10квт и 1000в. 10а.=10квт в чём разница в первом случае провод 1мм сгорит а во втором нет... а мощность то одинаковая
8 года 3 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Установка 2004г("Банка") #99753
Толщину провода заземления у капанадзе видел? Думаю вопросы отпадают.
8 года 3 мес. назад
Константин
Установка 2004г("Банка") #99754
Ув. DELAMORTO.
Этот механизм описан давно и множество раз. Но почему-то эти элементарные вещи понятны далеко не всем. При повторении чьих-либо установок об этом забывают напрочь и удивляются отрицательным результатам.
Наверное снимать из LC резонанса "мощу" трансформаторами тока, без внешней подпитки контура зарядами интереснее.
8 года 3 мес. назад
Установка 2004г("Банка") #99755
а причём тут заземление, гдет писали провод заземления горячий... ну так по нём вся моща с розетки и идёт, вы лучше вот это раскажите
Спасибо сказали Magnit
8 года 3 мес. назад
Константин
Установка 2004г("Банка") #99757
Разная "кинетическая энергия носителя". В одном случае носителей соответственно больше, а в другом меньше.
Это по-простому.
